Grower 0 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 · Жалоба Здравствуйте! Помогите пожалуйста с изготовлением моего устройства, вот краткое описание: секундомер на Atmega128 с большими индикаторами двухцветными Kingbright SBA15-11EGWA с общим анодом, из ВАХ видно: max 25mA. при 4.6V. Выложил часть своей наивной схемы. Устройство собрано и программируется, но индикаторы нормально светиться не собираются :laughing: Если возможно хотел бы доделать схему навесным монтажом, не переделывая полностью. Посоветуйте пожалуйста... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 · Жалоба Нижний ключ следует взять типа NPN, включить его по схеме с общим эмиттером и добавить к нему в коллектор балластный резистор для ограничения тока сегмента. Верхний ключ лучше взять в виде P-канального MOSFET, чтобы была возможность увеличить напряжение питания индикатора потому, что при 5В±10% питании может чутка не хватить напряжения для нормального свечения сегментов. Ну либо сделать этот каскад со смещением уровня в виде комбинации NPN+PNP транзисторов.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 (изменено) · Жалоба странное подключение VT2. И не забывайте - ограничивающие резисторы на сегменты обязательны. Вот пример 12-разрядной индикации на индикаторах 1.2" (питание 6..7В): Изменено 25 января, 2011 пользователем ukpyr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grower 0 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 · Жалоба Ага понимаю. А подскажите как расчитать баластные резистры если я буду подавать на индикаторы 12V (имеется такое на плате кроме 5V) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 24 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 · Жалоба Я в большие индикаторы дул ток 70 мА. Внизу стояли мосфеты, вверху pnp транзисторы c управлением от нижнего транзистора. Обязательно уделите внимание быстрому закрыванию транзисторов - это значит бызы силовых транзисторов обязательно соединять с эмиттерами резистором в неск сотен ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 (изменено) · Жалоба как-то так: R = (Uпит - Uинд) / (Iинд * Nразр), где Uпит - напр.питания, Uинд - напряжение на сегменте, Iинд - средний ток через сегмент, Nразр - количество разрядов при динамической индикации. если я буду подавать на индикаторы 12Vтолько чтобы не сжечь контроллер управлять анодными транзисторами придется через NPN транзисторы, ну и балластные резисторы при таком питании будут нехило греться (уже при 7В сильно греются) - попробуйте сначала запитать от 5 вольт. Изменено 25 января, 2011 пользователем ukpyr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 26 января, 2011 Опубликовано 26 января, 2011 · Жалоба Верхний ключ лучше взять в виде P-канального MOSFET, чтобы была возможность увеличить напряжение питания индикатора потому, что при 5В±10% питании может чутка не хватить напряжения для нормального свечения сегментов. Ну либо сделать этот каскад со смещением уровня в виде комбинации NPN+PNP транзисторов.. И запитать от +12В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 26 января, 2011 Опубликовано 26 января, 2011 · Жалоба И запитать от +12В.При запитке от 12В только одним лищь P-MOSFET уже не обойтись будет. Все равно каскад для смещения уровня понадобится в виде еще одного NPN. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grower 0 26 января, 2011 Опубликовано 26 января, 2011 · Жалоба Разобрался! Mоя главная ошибка, надо было сверху поставить PNP А если общий поставить PNP и питание подать ~6в. Это может попортить МК? Или всетаки до контроллера через базу транзистора дойдет напряжение меньше? Правда стабилизатор еще придется ставить, все ровно (... Я читал, некоторые стабилизеторы, если выходное напряжение превышается, (как бы сказать) шунтируют (чтоли) его на массу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grower 0 28 января, 2011 Опубликовано 28 января, 2011 · Жалоба ВСЕМ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРИН ЗА ИНФУ! Еще в spice попробую поиграться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grower 0 30 января, 2011 Опубликовано 30 января, 2011 · Жалоба Firstvald, а как понять? ...вверху pnp транзисторы c управлением от нижнего транзистора... Ни как не разберусь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 30 января, 2011 Опубликовано 30 января, 2011 (изменено) · Жалоба Вот так примерно. Номинал балластных резисторов R5-R12 рассчитывается в зависимости от величины VCC. Для экономии места вместо NPN и двух резисторов (Б-Э и последовательно в базе), можно взять "цифровые" транзисторы (Built-in bias resistors) у которых эти резисторы уже встроенные. Например, из серии DTC143EE иже с ним. http://www.onsemi.com/PowerSolutions/parametrics.do?id=799 Изменено 30 января, 2011 пользователем rezident Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 30 января, 2011 Опубликовано 30 января, 2011 (изменено) · Жалоба + Изменено 30 января, 2011 пользователем domowoj Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 30 января, 2011 Опубликовано 30 января, 2011 · Жалоба Так может rezident'у все до лейблов полностью нарисовать, распаять и вручить? Чтоб уж совсем думать не нужно было? Он пояснял включение верхнего транзистора. Про токоограничение разговор уже был, стартер должен сам посчитать эту часть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 30 января, 2011 Опубликовано 30 января, 2011 · Жалоба Он пояснял включение верхнего транзистора. Про токоограничение разговор уже был, стартер должен сам посчитать эту часть. Новичек может понять все буквально Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
