RicLab 0 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 · Жалоба это германиевые что-ли? вот схема может стоит добавить резистор 100к в цепь базы на общий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 123 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 · Жалоба вот схемаНе маловат ли базовый ток 45мкА? Уменьшите резистор до 1К. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RicLab 0 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 · Жалоба возможно, прикинул по грубым расчётам нужно около 4,7кОм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 · Жалоба может стоит добавить резистор 100к в цепь базы на общий.Это ничего не даст, только лишний расход резисторов. Резистор Б-Э следует брать 4,7кОм. Последовательно с базой 2,2кОм, если управляющий сигнал уровня 5В или 1,2кОм, если он уровня 3,3В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RicLab 0 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 · Жалоба что то тема начала уходить в область схемотехники, а не программирования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mp41 0 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 · Жалоба В процедуре смены разряда я сначала гашу все сегменты, потом выключаю все разряды без проверки какой из них был активным, делаю маленькую паузу, вывожу новую информацию на сегменты и потом включаю нужный разряд. Эта пауза даёт возможность транзистору выйти из насыщения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 123 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 · Жалоба что то тема начала уходить в область схемотехникиФорум как бы профессиональный. Негоже криво спроектированное железо лечить затычками в программе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 · Жалоба что то тема начала уходить в область схемотехники, а не программирования.Дык потому, что программистские проблемы вроде уже решены проверил работает.Но остались схемотехнические недоработки но появилась слабая засветка соседних разрядов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RicLab 0 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 · Жалоба Форум как бы профессиональный. Негоже криво спроектированное железо лечить затычками в программе. такую схему включения я подсмотрел на плате ME EasyAVR5. Но остались схемотехнические недоработки сейчас всё работает, не думаю что динамическая индикация должна производиться с частотой несколько килогерц. 50-60 Гц вполне достаточно, а 123Гц более чем достаточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 · Жалоба 50-60 Гц вполне достаточно, а 123Гц более чем достаточно.100Гц это необходимый минимум. Это хорошо понимают, например, инженеры-конструкторы электронных табло ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 · Жалоба 100Гц это необходимый минимум.почему ? 60-70Гц нормально Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 · Жалоба почему ? 60-70Гц нормальноДля статической картинки, меняющейся редко (раз в секунду или реже), может и нормально. А вот для электронного табло или бегущей строки ... Вы делали электронное табло? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RicLab 0 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 · Жалоба почему ? 60-70Гц нормально порог инерционности человеческого глаза, в ЭЛТ развертка идет с частотой 50-60Гц. Для статической картинки, меняющейся редко (раз в секунду или реже), может и нормально. А вот для электронного табло или бегущей строки ... Вы делали электронное табло? Если бы я делал электронное табло у меня не возникали бы вопросы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mp41 0 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 · Жалоба порог инерционности человеческого глаза, в ЭЛТ развертка идет с частотой 50-60Гц. Меньше будет мелькать при съёмке камерой ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RicLab 0 26 января, 2011 Опубликовано 26 января, 2011 · Жалоба Меньше будет мелькать при съёмке камерой такой задачи у меня не было :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
