Перейти к содержанию
Нужен блок питания электромагнита
Доброго времени суток.
Передомной поставили задачу, для мощного лабораторного электромагнита собрать источник питания. Основная задача - постоянное магнитное поле.
Я собрала простой стабилизатор напряжения (Трансформатор, ОУ, мощный биполярный транзистор и TL431) подключила и вроде всё работает, но если следить за датчиком магнитного поля то через некоторые промежутки времени стрелка ПЛАВНО отклоняется и через пару секунд возвращается назад.
Я сразу решила, что с БП чтото нетак, взяла лабораторный БП Б5-хх и история повторилась. В датчике магнитного поля я не сомневаюсь. Напряжометр на выходе БП показывает достаточно стабильное напряжение.
При напряжении 10В ток питания магнита 1А.
Есть ли какая специфика питания индуктивных нагрузок? Может требовалось стабилизировать ток а не напряжение? Или регулировать напряжение БП по магнитному полю?
Заранее благодарна за помощ.
Изменено пользователем _Pirra
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Конечно же, Вам нужно стабилизировать ток в обмотке, а не напряжение к ней прикладываемое.
Обратную связь по измерителю поля может и необязательно. Без него абсолютное значение из-за нагрева сердечника может немного смещаться, но больших колебаний не будет.
Ссылка на сообщение
..И сопротивление обмотки 10 Ом..?
Осциллограф к магниту пробовали подключать?
Ссылка на сообщение
Поддерживаю.
ИМХО это сильно зависит от материала сердечника и диапазона температур. Если это современная трансформаторная анизотропная сталь, то Вам не поможет даже обратная связь по полю, так как при изменении температуры сильно меняется магнитная проницаемость материала, причем в разных направлениях меняется в разной степени. В зазоре будет меняться распределение магнитного поля.
Если Вы делаете измерительный прибор, выбор материала сердечника очень важен.
Ссылка на сообщение
ИМХО это сильно зависит от материала сердечника и диапазона температур. .....
Да, конечно же при одних и тех же ампервитках многое зависит от сердечника. но изменения эти медленные, в процессе нагрева сердечника.
Простой ОС по току можно убрать быстрые изменения, связанные с нестабильностью питающего напряжения, плохим контактом в подводящих проводах. Проще говоря, нестабильность грубую убрать можно.
Ссылка на сообщение
Это у Вас какие-то глюки в магните или в измерителе. Посмотрите на ток в обмотке.
Ссылка на сообщение
..Сначала нужно убедиться, что блок питания не возбуждается на инфранизких частотах.
То есть, подключить осциллограф параллельно эл. магниту.
Затем, посмотреть ток, то есть, включить, последовательно, шунт и, параллельно ему, опять же, осциллограф.
..Если и напряжение и ток постоянны, тогда чесать репу.. :rolleyes:
Ссылка на сообщение
Почемуто я про возбуждение и подумала. Сначало проведу измерения осциллографом со старым БП, а потом переделаю его в стабилизатор тока.
Материал сердечника узнаю. Помоему там простая сталюка.
Модератор:
Пожалуйста, цитируйте аккуратнее, чтобы был понятен источник цитирования.
И пользуйтесь поиском. Такое многократно обсуждалось.
Ссылка на сообщение
Все не так. Не совсем так.
Ссылка на сообщение
Изменения сопротивления обмоток тоже вызваны изменением температуры, и поэтому тоже медленны. Для убирания пульсаций напряжения питания достаточно стабиллизировать напряжение на обмотке. Контакты в подводящих проводах - да, с ними сложнее, но если сопротивление обмотки 10 ом, ими можно пренебречь, если контакты хорошо затянуты.
А вот возбуждаться ОС в лабораторном стабиллизаторе напряжения при работе на преимущественно индуктивную нагрузку может.
Ссылка на сообщение
...паралелльно обмотке поставьте защитный мощный диод...а то при выключении питания может произойти пробой выхода источника...
....если на выходе источника стоит большой(по номиналу) электролит то вот причина возникновения колебаний...
...сам источник переводите в режим источника тока с обратной связью по току
Изменено пользователем galya
Ссылка на сообщение
Я бы ещё вольтметр подключил с высоким разрешением, а ещё лучше самописец, или осцил в роли самописца. Период колебаний мб очень большой.
Ссылка на сообщение
Вот этого-то и не нужно делать.
Ссылка на сообщение
....почему этого не нужно делать..????
..в первом приближение напряженность поля пропорциональна току и числу витков...при питании от источника напряжения в катушке выделяется тепло и сопротивление растёт и ток падает и естест-но падает поле...
Ссылка на сообщение
Гость orthodox
Если стабилизировать по полю - то и так и так можно, но источник напряжения проще окажется.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
