orion9 1 22 января, 2011 Опубликовано 22 января, 2011 · Жалоба Фильтровать явно нужно от десяти (двух) и выше, так как там гармоники, ну и называться оно будет Low-pass filter http://www.radio-electronics.com/info/circ...lter/lc_lpf.php http://www.turneraudio.com.au/loudspeakers...-chart-2006.gif Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость orthodox 22 января, 2011 Опубликовано 22 января, 2011 · Жалоба Тогда получается что проще оставить одну индуктивность и фильтровать все частоты выше определенной? Для определенной одной частоты не проще. Почитайте в учебниках про параллельный резонанс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pokos 0 22 января, 2011 Опубликовано 22 января, 2011 · Жалоба Товарищи, фильтр-пробка не годится, потому что он будет пропускать гармоники частоты 10кГц. Нужен нормальный ФНЧ, в зависимости от требований по фильтрации просто надо увеличить количество звеньев. Думается, при нормальном исполнении LCLC хватит . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 22 января, 2011 Опубликовано 22 января, 2011 · Жалоба Товарищи, фильтр-пробка не годится, потому что он будет пропускать гармоники частоты 10кГц. Нужен нормальный ФНЧ, в зависимости от требований по фильтрации просто надо увеличить количество звеньев. Думается, при нормальном исполнении LCLC хватит . Разве тут как в радиоприемнике избирательность требуется? Хотя, атор вроде не указал требуемую степень подавления.... Да, гармоники пропускать будет. Но каковы эти гармоники? Они сами по себе значительно меньше чем основная. Ведь это простейший способ подавить раз в 20-30 эти 10 кгц. Смотря, какая конструктивно добротность получится. А многозвенный ФНЧ еще нужно постараться выполнить согласованный в диапазоне нагрузок да силовой конструктивно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 23 января, 2011 Опубликовано 23 января, 2011 · Жалоба Фильтровать надо однозначно. Т.к. задача устройства выдавать в сеть ток от 100 Гц до 2 КГц (для компенсации гармоник тока, которые есть в сети). Ну вот вы и сказали что надо. Ели у вас на выходе будет сложный фильтр, со сложной ФЧХ, то вы накомпенсируете..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
C2000 3 23 января, 2011 Опубликовано 23 января, 2011 (изменено) · Жалоба Фильтровать явно нужно от десяти (двух) и выше, так как там гармоники, ну и называться оно будет Low-pass filter http://www.radio-electronics.com/info/circ...lter/lc_lpf.php http://www.turneraudio.com.au/loudspeakers...-chart-2006.gif Похоже самый дельный совет из всех. В моем случае вероятно подойдет T-фильтр. Осталось определиться с параметрами L и C. Если кто может помочь, дать совет по методике расчета данного фильтра, буду очень благодарен. Изменено 23 января, 2011 пользователем C2000 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
orion9 1 23 января, 2011 Опубликовано 23 января, 2011 · Жалоба так по ссылкам и есть расчеты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
C2000 3 23 января, 2011 Опубликовано 23 января, 2011 · Жалоба так по ссылкам и есть расчеты L = Zo / (pi x Fc) Henries Zo = characteristic impedance in ohms Не подскажите физ. смысл Zo? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NGK 0 24 января, 2011 Опубликовано 24 января, 2011 · Жалоба Фильтровать надо однозначно. Т.к. задача устройства выдавать в сеть ток от 100 Гц до 2 КГц (для компенсации гармоник тока, которые есть в сети). Наличие тока частотой в 10 КГц категорически не приемлимо, т.к. повлечет за собой 10 КГц состовляющую напряжения в сети. В чем проблема наличия 10кГц тока в сети? Насколько я помню, стандарты нормируют содержание гармоник тока до 50, т. е. 50*50=2500Гц. Электромагнитная совместимость для большинства случаев нормирует помехи от 150 кГц. Или оборудованием, с которым приходиться работать восприимчиво к 10кГц? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
orion9 1 24 января, 2011 Опубликовано 24 января, 2011 (изменено) · Жалоба ну вот ведь R -- это Ваша нагрузка Изменено 24 января, 2011 пользователем orion9 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stepan1789 0 24 января, 2011 Опубликовано 24 января, 2011 · Жалоба В чем проблема наличия 10кГц тока в сети? Насколько я помню, стандарты нормируют содержание гармоник тока до 50, т. е. 50*50=2500Гц. Электромагнитная совместимость для большинства случаев нормирует помехи от 150 кГц. Или оборудованием, с которым приходиться работать восприимчиво к 10кГц? На самом деле с высокими частотами связано достаточно "интересных" эффектов. Правда для значимого количественного их проявления в конкретной системе должны выполнятся некоторые условия... Речь о таких вещах как "токи утечки" через емкости и "Reflected Wave". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
C2000 3 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 · Жалоба ну вот ведь R -- это Ваша нагрузка А если нагрузкой является трехфазная сеть 380В, то как тогда считать? При чем заранее не известна индуктивность трансформатора и его активное сопротивление. Устройство покупается устанавливается на каком-то заводе напимер и должно скомпенсировать все имеющиеся там гармоники тока в диапазоне от 50 до 1500Гц и при этом не должно вносить 10КГц составляющую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 · Жалоба А если нагрузкой является трехфазная сеть 380В, то как тогда считать? Значит у вас нагрузка - резистор R, имеет сопротивление порядка 1 Ома(а то и меньше), которая подключена не к земле, а к источнику напряжения в котором форма сигнала близка к синусоиде. Причем постоянно меняется. Как по амплитуде, так и по форме сигнала. Иногда очень резко. А так как вы делаете корректор мощности, то вы должны как отбирать электричество из сети, так и возвращать. А учитывая что у вас три фазы, то у вас три таких фильтра, каждый из которых подключен к своему источнику... А заказчик захочет еще и в нуле токи убрать..... При чем заранее не известна индуктивность трансформатора и его активное сопротивление. Устройство покупается устанавливается на каком-то заводе напимер и должно скомпенсировать все имеющиеся там гармоники тока в диапазоне от 50 до 1500Гц и при этом не должно вносить 10КГц составляющую. Вы даже близко не представляете всех тех приключений, которые вас ожидают в ближайшем будущем. :) ЗЫ, забейте на 10 килогерц. далеко они не уйдут. Лучше на алгоритме работы сосредоточьтесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
C2000 3 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 · Жалоба ... А так как вы делаете корректор мощности, то вы должны как отбирать электричество из сети, так и возвращать. А учитывая что у вас три фазы, то у вас три таких фильтра, каждый из которых подключен к своему источнику... А заказчик захочет еще и в нуле токи убрать..... Вы даже близко не представляете всех тех приключений, которые вас ожидают в ближайшем будущем. :) ЗЫ, забейте на 10 килогерц. далеко они не уйдут. Лучше на алгоритме работы сосредоточьтесь. Мы делаем не корректор мощности, а фильтр гармоник тока. С алгоритмом все впорядке. Сейчас воплощается в код программы. А вот ток, частотой 10КГц, даже при небольшой амплитуде превращает напряжение сети в модуляцию синусойды на этих самых 10КГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 · Жалоба Мы делаем не корректор мощности, а фильтр гармоник тока. С алгоритмом все впорядке. Сейчас воплощается в код программы. А вот ток, частотой 10КГц, даже при небольшой амплитуде превращает напряжение сети в модуляцию синусойды на этих самых 10КГц. Я понял что вы делаете, но не могу понять как вы в своих правильных алгоритмах не учитываете выходной фильтр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
