man1 0 19 января, 2011 Опубликовано 19 января, 2011 · Жалоба Уважаемый Алл как вы считаете данная схема достаточно ли защитит выход контроллера ATMEGA16 от влияние токов силового транзистора. На выходе у контроллера ШИМ сигнал с периодом 70Гц, транзистор использую IRF3205 (малое сопротивление перехода 8мОм) управляю им через драйвер TC4427. Токи через транзистор примерно 10А напряжение 24В. Или я что-то не учел , или можно сделать проще? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 19 января, 2011 Опубликовано 19 января, 2011 · Жалоба Нафига козе баян? Зачем такие сложности, если у вас между МК и MOSFET стоит м/с драйвера? Тут достаточно грамотной трассировки платы. Чтобы токи силового ключа не протекали по трассам питания МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuri_d 0 19 января, 2011 Опубликовано 19 января, 2011 · Жалоба что-то не учел TC4427 подключена не верно. Чёрным по белому FIGURE 4-1. Выбрасывайте R48 и С32. Для защиты TC4427 подключайте U42 и U43 на её GND и VCC. Защита микропроцессора зависит от того, как и где будут проходить токи силового транзистора. Это будет видно по топологии платы или изделия в сборе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
man1 0 19 января, 2011 Опубликовано 19 января, 2011 · Жалоба Нафига козе баян? Зачем такие сложности, если у вас между МК и MOSFET стоит м/с драйвера? Тут достаточно грамотной трассировки платы. Чтобы токи силового ключа не протекали по трассам питания МК. Да еще я не написал, земля силового ключа и земля контроллера будут соединены в одной точке возле КРЕН5А, именно для той цели чтобы токи земли силового ключа не попадали на землю контроллера. В схеме это не видно это я подразумевал. Да еще я не написал, земля силового ключа и земля контроллера будут соединены в одной точке возле КРЕН5А, именно для той цели чтобы токи земли силового ключа не попадали на землю контроллера. В схеме это не видно это я подразумевал. Я резистор R48 планировал использовать как помеховый барьер. Не совсем понял куда перенести U42 и U43? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 19 января, 2011 Опубликовано 19 января, 2011 · Жалоба земля силового ключа и земля контроллера будут соединены в одной точке возле КРЕН5А +1 Я резистор R48 планировал использовать как помеховый барьер. Он только помешает, уберите его к бениной маме Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuri_d 0 19 января, 2011 Опубликовано 19 января, 2011 · Жалоба Не совсем понял куда перенести U42 и U43? Мистика.. было два диода BAT54 с ref U42 и U43. Теперь смотрю на схему из #1 и вижу U42 два раза. В итоге приходится объяснять "на пальцах": один диод между выводами 3 и 5, а другой между 5 и 6. На плате их желательно ставить рядом с U44. P.S. Земли значит соединяете на ЕН5. А драйвер силового ПТ как будет подключаться? У него ведь тоже земляной вывод есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
man1 0 19 января, 2011 Опубликовано 19 января, 2011 · Жалоба Мистика.. было два диода BAT54 с ref U42 и U43. Теперь смотрю на схему из #1 и вижу U42 два раза. В итоге приходится объяснять "на пальцах": один диод между выводами 3 и 5, а другой между 5 и 6. На плате их желательно ставить рядом с U44. P.S. Земли значит соединяете на ЕН5. А драйвер силового ПТ как будет подключаться? У него ведь тоже земляной вывод есть. вот поправил так? Вместо подтяжки U42 к 5 вольтам подтянул к 15 , получится тогда как вы сказали, да и транзистор при 15в на затворе лучше работает (имеет меньше сопротивление сток исток) . Драйвер транзистора TC4427 подключается к чистой земле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 19 января, 2011 Опубликовано 19 января, 2011 · Жалоба Драйвер транзистора TC4427 подключается к чистой земле. :( а она будет? Лучше бы к истоку... а развязку по цифре придумали б. И тогда земля силового ключа и земля контроллера будут соединены в одной точке возле КРЕН5А неправильно. Надо чтоб силовая земля приходила к истоку, а уходила - цифровая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
man1 0 19 января, 2011 Опубликовано 19 января, 2011 · Жалоба Вот так я думаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
