Nios + float + IOWR
Задам вопрос в этой ветке, все-таки имеет отношение к ниосу...
Есть переменная
float a = 0.017;
Мне необходимо записать ее макросом:
IOWR (FC_TECH_BASE, FCTX_CONTROL_REG, a);
Т.е. "а" в двоичном коде выглядит как 0x3c8b4396. Однако передает IOWR похоже все-таки 0, видимо преобразует в int (ведь его аргумент все-таки int)
Как бы мне этого избежать? Запихнуть в переменную типа int значение переменной float?
2 torik
вот что есть в хедере "C:\altera\10.0\ip\altera\nios2_ip\altera_nios2\HAL\inc\io.h"
#define IOWR_32DIRECT(BASE, OFFSET, DATA) \
  __builtin_stwio (__IO_CALC_ADDRESS_DYNAMIC ((BASE), (OFFSET)), (DATA))
так что если и есть колдунство - то со стороны компилера.
А вы не пробовали посмотреть дизасм в куче с сигналтабом - как это там выглядит?
Да смотрел я сигналтабом, число float 0.017 (0xbc8b4396) неявно преобразуется в int и получается, само собой 0. А мне надо 0xbc8b4396.
Как быть, может через memcpy.
Работает таким образом:
memcpy (&k, &grad, sizeof(k));
Но это изврат какой-то.
IOWR/IORD работают с целыми. если есть желание, можно покопаться в http://www.altera.com/literature/ug/ug_nio...instruction.pdf и сделать аналогичные макросы для float. а есть "дубовый вариант" - возьмите указатель на плавучку, преобразуйте указатель к целому и содержимое указателя через обычные IOWR/IORD
Угу. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/5d...v=vs.80%29.aspx
Ага, чё-то не подумал, что можно флоата также через IOWR/IORD скопировать.
Спасибо, попробую, так вроде бы все красиво должно получиться.
