Перейти к содержанию
ОМметр на AT89S8252
НАрод нужно сделать ом метр на МК AT89S8252!
Никто не собирал !
И как это сделать?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Почему сначала элементная база потом задание ?
Обычно исходя из требуемых характеристик и планируемой цены пишем задание.
может быть можно лучше на другой микросхеме
на ATMEGE8 например там есть АЦП
по цене такая же или не намного дороже.
Ссылка на сообщение
Вот так вот получилось !!!
НА оснве этого микроконтроллера уже зделана система в котрую должен входить Омметр!
Вот так вот весело мне ставят ТЗ!!!
Ссылка на сообщение
Выкрутиться можно. Без внешнего АЦП. Только компаратор. Точный.
Идея - измеряется время разряда калиброванной емкости через измеряемое сопротивление, до напряжения, равного порогу срабатывания компаратора. Далее - пересчет по калибровочной таблице.
Второй вариант - RC-генератор. Измеряем его частоту.
Ссылка на сообщение
Или аналог АЦП, внешний кондер заряжать и считать, за сколько он разрядится...
Ссылка на сообщение
Если строить аккуратно то в приборе должен быть эталон
сопротивления, референсный резистор например С2-29.
если необходимы различные диапазоны то несколько.
В противном случае показания будут зависить от нескольких
эталонов: емкости, напряжения, их изменения от температуры т.д.
Необходимо подавить 50гц,
устранить тепловые дрейфы в схеме.
Можно например заряжать кондер от источника тока с измеряемым
резистором в течении времени кратного 20мс
потом перевернуть кондер и перезаряжать
через тотже источник подменив резистор на эталонный до нуля
и измерять полученное время.
сигнал внешнего резистора будет очищен от 50гц
а от эталонного, внутреннего и так чист.
Все температурные дрейфы компенсированы
кроме эт.резистора есстественно.
Ссылка на сообщение
Весь вопрос в том, какая точность нужна и какой диапазон измеряемых сопротивлений. Об этом пока ничего не известно :)
Ссылка на сообщение
Для измерения сопротивления, так же можно применить мостовую схему. На таком принципе работают многие датчики для измерения физических величин, но у всех у них принцип один по которому ведется измерение это - изменения сопротивления. Требований здесь тоже не мало (стабильный источник тока с минимальным щумом, согласование с измерительным усилителем и т.д.).
"Но загвоздка есть одна"(В.Высоцкий) неизвестен диапазон измеряемой величины сопротивления!
Ссылка на сообщение
А какой дилтельности подавать ипулс для зарядки емкости?
А пердел измерний от 0 до 2 кОм.
Ссылка на сообщение
лучше всего собрать RC генератор на логике а микроконроллером измерять частоту, которая и будет соответсвовaть R
Ссылка на сообщение
Маленькое добавление - кондер должен быть не простой, а с тефлоновым диэлектриком для точности. У него емкость не зависит от напряжения. Такие кондеры прилично дороже обычных.
Ссылка на сообщение
А почему не попробовать на чем-нибудь готовом, типа Precision Voltage-to-Frequency Converter - например, LM331???
Источник опорного, токовое зеркало и сам преобразователь. На выходе - частота.
В аппноте http://www.national.com/an/AN/AN-240.pdf рассматривается почти то, что надо: преобразователь тока в частоту.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
