Morfko 0 14 января, 2011 Опубликовано 14 января, 2011 · Жалоба Имеется платка на базе AT91SAM7S256. Кто знает, каким образом можно увеличить на 115 количество входов/выходов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 14 января, 2011 Опубликовано 14 января, 2011 · Жалоба Имеется платка на базе AT91SAM7S256. Кто знает, каким образом можно увеличить на 115 количество входов/выходов?Повесить ПЛИС с доступным количеством ИО на какой нить свободный последовательный интерфес Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron_Gus 2 14 января, 2011 Опубликовано 14 января, 2011 · Жалоба i2c port extender. tca9555, например. Все зависит от требований. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Morfko 0 14 января, 2011 Опубликовано 14 января, 2011 · Жалоба Повесить ПЛИС с доступным количеством ИО на какой нить свободный последовательный интерфес Т.е. если ставить ПЛИС, то максимальная частота ногодрыгания у ПЛИС будет не больше максимальной частоты ногодрыгания у МК? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 6 14 января, 2011 Опубликовано 14 января, 2011 · Жалоба Т.е. если ставить ПЛИС, то максимальная частота ногодрыгания у ПЛИС будет не больше максимальной частоты ногодрыгания у МК? Будет больше если эту самую ПЛИС подключить например к аппаратному SPI. Dron_Gus правильно советует использовать port extender, они так же есть у microchip, TI вроде, SPIные тоже вроде бывают. ARM тут только причем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 14 января, 2011 Опубликовано 14 января, 2011 · Жалоба Т.е. если ставить ПЛИС, то максимальная частота ногодрыгания у ПЛИС будет не больше максимальной частоты ногодрыгания у МК? Если поставить ПЛИС, то туда можно зашить такую ногодрыгалку, что у МК крыша слетит. Сотни мегагерц - легко. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 14 января, 2011 Опубликовано 14 января, 2011 · Жалоба Если поставить ПЛИС, то туда можно зашить такую ногодрыгалку, что у МК крыша слетит. Сотни мегагерц - легко.Не быстрее чем МК успеет передать адрес ноги ее состояние и направление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dopler 0 14 января, 2011 Опубликовано 14 января, 2011 · Жалоба А может быть кто-нибудь подскажет микросхему, аналогичную HC595 (8 bit shift register with output latches), но только с ножкой сброса или с детерминированным Power-On состоянием? Проблема вот в чем - есть много активных источников сигнала (выходы ОУ), которые через ключи подсоединены к АЦП (т.е. в одну точку). Ключи управляются через HC595. В момент подачи питания на выходах HC595 произвольные логические состояния, что приводит к соединению сразу несколько источников сигнала. Приходится на каждый выход HC595 ставить подтяжку и управлять входом OE. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 14 января, 2011 Опубликовано 14 января, 2011 · Жалоба А может быть кто-нибудь подскажет микросхему, аналогичную HC595...Ну а чем плисина то не нравится? Кучу зайцев одним выстрелом - надежность, компактность, универсальность, цена... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 14 января, 2011 Опубликовано 14 января, 2011 · Жалоба Не быстрее чем МК успеет передать адрес ноги ее состояние и направление. Зачем же так категорично. ПЛИС может проявлять некоторую самостоятельность в "ногодрыганьи", не находите? Ну а чем плисина то не нравится? Кучу зайцев одним выстрелом - надежность, компактность, универсальность, цена... С HC595 в плане цены поспорить весьма затруднительно. Компатность - тоже палка о двух концах: если нужно равномерно раскинуть IO на протяжении нескольких десятков сантиметров платы, то несколько мелких корпусов, соединенных одним SPI, разводить будет не в пример удобнее, чем если тянуть все от одного здорового корпуса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 14 января, 2011 Опубликовано 14 января, 2011 · Жалоба Зачем же так категорично. ПЛИС может проявлять некоторую самостоятельность в "ногодрыганьи", не находите?Да, безусловно, но тогда скорее всего это будет тема другого топика. С HC595 в плане цены поспорить весьма затруднительно. Компатность - тоже палка о двух концах: если нужно равномерно раскинуть IO на протяжении нескольких десятков сантиметров платы, то несколько мелких корпусов, соединенных одним SPI, разводить будет не в пример удобнее, чем если тянуть все от одного здорового корпуса.Автор про конструктив ничего не говорил... :) Опять же - что за ключи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 14 января, 2011 Опубликовано 14 января, 2011 · Жалоба А может быть кто-нибудь подскажет микросхему, аналогичную HC595 (8 bit shift register with output latches), но только с ножкой сброса или с детерминированным Power-On состоянием? Вам сюда: List of 7400 Series Integrated Circuits. Если можете обойтись без Output Latch, то есть HC164. В конце концов, будет ползти единичка по выходам, да и фиг с ней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dopler 0 14 января, 2011 Опубликовано 14 января, 2011 · Жалоба Спасибо за ответы. Действительно ПЛИС в моем случае не применима - есть 24 территориально разделенных канала, в каждом стоит по одной HC595. И единичка ползти тоже не должна, эти же микросхемы управляют и другими режимами канала, они прерываться не должны. Пока сделал тупо и криво - Output Latch отключил (соединил с shift). На время выдачи информации по SPI перевожу выходы в неактивное состояние. Так как заполнение всей цепочки занимает не очень много времени (примерно 20 мкС), то за счет емкостей выходы в третьем состоянии не успевают уплыть от логической единицы (там где надо управлять режимами) и гарантированно уходят в 0 там нужно за счет внешних подтяжек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 14 января, 2011 Опубликовано 14 января, 2011 · Жалоба ...есть 24 территориально разделенных канала, в каждом стоит по одной HC595... Так может есть смысл применить микроконтроллеры в качестве расширителей IO? Дороговато может быть конечно... Хотя сейчас 8051 стоят чуть дороже НС595. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 22 14 января, 2011 Опубликовано 14 января, 2011 · Жалоба Я бы проц ставил однозначно - куча проблем решается. Если источники распределены, то несколько процев с простейшей адресацией. В прнципе на проце можно написать длинный сдвиговый регистр с защелкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
