Перейти к содержанию
Расчет понижающего преобразователя
Помогите рассчитать компоненты преобразователя. Очень нужно!!!
Исходные данные:
Uвх=450-350 В
Uн_max=300 B
Iн_max=25 A
fпр_max=10 кГц
точность стабилизации = 2%
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Исходные данные:
Uвх=450-350 В
Uн_max=300 B
Iн_max=25 A
fпр_max=10 кГц
Среднепотолочно - ток через дроссель вам известен. Считайте что максимальный будет на 50% больше. Индуктивность, посчитайте чтобы за пол периода ток через нее изменился процентов на 30. Так прикинете индуктивность. Хотя, если к примеру взять не феррит а распыленное железо, или там перламой, то дроссель можно будет сделать компактнее и сразу уменьшить пульсации тока.
ЗЫ. Это я про L2.
Ссылка на сообщение
Спасибо! Но меня больше интересует как рассчитать входной LC-фильтр.
Например так:
S=((m*2*pi*50Hz)^2)*L*C
где S - коэффициент сглаживания., m=2 - пульсность схемы.
S следует выбирать так, чтоб при минимальном входном пульсации не давали провала ниже 310В. При этом, сами пульсации могут быть большими, при частоте переключения 10кГц пульсации 100Гц обратная связь отработает.
Ссылка на сообщение
А он вам действительно нужен?
Ссылка на сообщение
Да нужен. Т.к. в этой схеме потребляемый ток имеет прерывистый характер.
Во входных цепях LC фильтры сейчас крайне редко используют.
Ссылка на сообщение
Исходные данные:
Uвх=450-350 В
Uн_max=300 B
Iн_max=25 A
fпр_max=10 кГц
Посмотрел исходный пост еще раз, более внимательно. Это курсовой/диплом, или реальная разработка?
По заданию и рисунку получается, что надо отбирать от 8,5 до 9,5 кВт от однофазной сети с нестандартным уровнем напряжения и при этом плевать на требования к форме потребляемого тока. Решение очень странное. 8кВт для однофазного прибора многовато. Применение 50Гц трансформатора и импульсного стабилизатора после него выглядит еще более странно для таких уровней напряжения и мощности.
Если это реальная разработка, то дайте более общее ТЗ.
Если это диплом, то удовлетворите мое любопытство: где ж такие темы предлагают?
Ссылка на сообщение
И правда, как-то оно как корова под седлом из курсовика в гусарской академии смотрится..
Не похоже на реальную жизнь.
Ссылка на сообщение
Это курсовой. В ТУСУРе такой дается)
Согласен, что редко. Но такое вот задание. С системой управления я сам разберусь, а вот преобразователь не могу рассчитать.
Ссылка на сообщение
http://www.lord-n.narod.ru
ищем там книжку В. И. Мелешина, скачиваем и разбираемся с преобразователями. Там все очень подробно, включая матмодель понижающего преобразователя для нормального замыкания петли ОС.
И расчет конструкции индуктивностей тоже есть.
Ссылка на сообщение
Спасибо! Книжка очень полезная! Сложно найти хорошую литературу по преобразователям...
Ссылка на сообщение
..Полно этих расчетов, плохо ищете..
..Например,
А. И. Иванов-Цыганов. Электропреобразовательные устройства РЭС.
Параграф 6.2, выпрямитель гармонического напряжения при нагрузке, начинающейся с индуктивного элемента.
..Вообще, любая книжка, где рассматривают работу выпрямителей, как правило, содержит тексты, про работу при нагрузке, начинающейся с емкости, и с индуктивности, раздельно..
Это классика жанра, не найти - надо уметь.. :rolleyes:
Ссылка на сообщение
http://www.toroid.ru/isp.html
Поройтесь. А так любой справочник радиолюбителя. Так и ищите "Справичник радиолюбителя - конструктора". Практически в каждом есть глава про фильтры и выпрямители.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
