Перейти к содержанию
Программирование LPC2478
Пытаюсь разобраться с программированием TE-LPC2478LCD56 .
Модифицирую готовые(демо) проекты под свои задачи с столкнулся с такой проблемой.
В примере demo_iar работают порты(появляются сигналы на выходах) , но не работает тачскрин .
И наоборот в примере touchscreen_iar работает тачскрин , но не работают порты .
Задача , грубо говоря такая - нужно по нажатию тачскрина подать сигнал на какой - либо выход .
Подскажите пожалуйста какой пример из демо - программ лучше использовать для решения этой задачи .
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Что значит - не работают? Нужно как минимум настроить нужную ножку порта на вывод (см user manual LPC2478) -
или надо разжевать подробнее ?
Изменено пользователем sherr
Ссылка на сообщение
Значит ровно то , что я написал . В одном примере код для портов работает , а в другом нет . Нужно чтобы работал и тачскрин и порты одновременно . В мануале кстати про тачскрин вообще ничего нет .
Ссылка на сообщение
В TE-LPC2478LCD56 точскрин подключен на порты.
P3.28 - Y2
P3.29 - X2
P0.26 - AD03
P0.24 - AD01
Следовательно при работе с сенсорной панелью порты используются.
Ссылка на сообщение
Порты заработали . Но возникла новая проблема .
Не работают русские буквы . Только латинские . Использую файл шрифтов из проги где русский язык работает .
Может , кто сталкивался с подобным ?
Ссылка на сообщение
Как именно не работает ? файл шрифта и подпрограмму генерации символа в студию,
Ссылка на сообщение
А какими средствами отладки Вы пользуетесь?
Как-то сложно заниматься подобной удаленной отладкой на форуме без соответствующей поддержки человеком, непосредственно сидящим за экраном.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
