chikilfarik 0 6 января, 2011 Опубликовано 6 января, 2011 · Жалоба дорогие друзья срочно нужен делитель 0-180 на диапазон 960-1216 где такой приобрести? моделировал такой на арлоне епсилон 10.2 толщина диэл 1.52 и проверял сам такой но размеры большие за счет длины 3/4лямбда есть ли способ уменьшить длину?? видел в книгах по свч вместо 3/4 лябда берут лямбда пополам и делают короткозамыкатель на землю и таким образом достигается фазовый сдвиг но моделирование не дает хороших результатов. кто что посоветует? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolas 0 6 января, 2011 Опубликовано 6 января, 2011 · Жалоба почитайте здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=84559 посмотрите трансформаторы и делители мощности на LTCC от mini-circuits Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chapt 1 10 января, 2011 Опубликовано 10 января, 2011 · Жалоба http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=84591 - тут есть сцылки уже на готовые микросхемы, но nikolas прав, минисекетс и еще синерджи, наверняка остановитесь на них. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chikilfarik 0 10 января, 2011 Опубликовано 10 января, 2011 · Жалоба http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=84591 - тут есть сцылки уже на готовые микросхемы, но nikolas прав, минисекетс и еще синерджи, наверняка остановитесь на них. или вы не поняли сути вопроса или я неправильно его задал мне нужен 3дб делитель на 2 разность фаз между двумя выходами 0-180 на минисеркитсе на диапазон 960-1215М такого не вижу иначе писать не стал бы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolas 0 11 января, 2011 Опубликовано 11 января, 2011 · Жалоба как вариант TCN2-122+, выходы будут в противофазе http://minicircuits.com/products/transform...j.html#config_j; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chikilfarik 0 11 января, 2011 Опубликовано 11 января, 2011 · Жалоба как вариант TCN2-122+, выходы будут в противофазе http://minicircuits.com/products/transform...j.html#config_j; так ведь это трансформатор и написано 75 ом а мне нужен на 50 как входы так и оба выхода Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolas 0 11 января, 2011 Опубликовано 11 января, 2011 · Жалоба ну раз 50 Ом то что то из этого TCN1-152-75+, сигнал будет делится и разность фазы будет - на мой взгляд это самое компактное решение :) или создавать и отлаживать на связке ФНЧ и ФВЧ фильтрах по книжке Карпов В. М., Малышев В. А., Перевощиков И. В. "ШИРОКОПОЛОСНЫЕ УСТРОЙСТВА СВЧ НА ЭЛЕМЕНТАХ С СОСРЕДОТОЧЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ " в приложении буржуйские документы, где показана реализация делителя 0-180 в смесителях (по первому документу только видел на 1ГГц на поликоре, весьма много места занимает), при наличии материалов с высоким эпсилон может и выйдет то что нужно balun.pdf balun_2.pdf balun_3.pdf balun_4.pdf mixer.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 11 января, 2011 Опубликовано 11 января, 2011 · Жалоба Я бы глянул на TCN2-14 и ADA4960-1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolas 0 11 января, 2011 Опубликовано 11 января, 2011 · Жалоба +1 я TCN использовал на 1 ГГц при полосе 200МГц :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
