TMX 0 13 февраля, 2006 Опубликовано 13 февраля, 2006 · Жалоба А если по сути вопроса - в обработчиках прерываний лучше делать как можно меньше. По быстрому обработать железо и выставить флаг. Основной цикл проверит флаг (и его приоритет) и передаст управление функции. Если все делать в ISR то real-time реакция системы может стать плохопредсказуемой. Если обработку событий делать в прерываниях, то предсказуемость как раз будет полная. Т.е. это и будет жесткий Real-Time. А вот Interrupt Latency возрастет. Вопрос в том, чем пожертвовать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 13 февраля, 2006 Опубликовано 13 февраля, 2006 · Жалоба Если обработку событий делать в прерываниях, то предсказуемость как раз будет полная. Т.е. это и будет жесткий Real-Time. А вот Interrupt Latency возрастет. Вопрос в том, чем пожертвовать... Не скажите, предсказуемость наоборт нарушится. Чем больше Latency Time тем дальше система отдаляется от Real Time. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 50 14 февраля, 2006 Опубликовано 14 февраля, 2006 · Жалоба Если обработку событий делать в прерываниях, то предсказуемость как раз будет полная. Т.е. это и будет жесткий Real-Time. А вот Interrupt Latency возрастет. Вопрос в том, чем пожертвовать... Не скажите, предсказуемость наоборт нарушится. Чем больше Latency Time тем дальше система отдаляется от Real Time. Это как посмотреть. Коллега TMX совершенно правильно заметил, что если все делать в прерываниях, то будет жесткий real-time. Но реакция на события со стороны задач (процессов/тредов) ухудшится. И весь вопрос только лишь состоит в том, чему отдать предпочтение. Так что real-time не ухудшится, он просто будет другим. Какой вариант выбрать - зависит от целевой задачи проекта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TMX 0 14 февраля, 2006 Опубликовано 14 февраля, 2006 · Жалоба Не скажите, предсказуемость наоборт нарушится. Чем больше Latency Time тем дальше система отдаляется от Real Time. :) "Ничего я на это не скажу, а только отвечу..." Жесткое РВ, это когда можно рассчитать время обработки события, максимальное и минимальное. И все. Большое это время или маленькое - не имеет значения. Для ПИД рег. температуры печи и 100 мс достаточно, а для обработки изображения и мкс не хватит. Главное, что разработчик может сказать: "событие Х будет обработано в течение времени не более Y" - это и есть жесткое РВ. Возможны варианты, типа, "событие Х начнется обрабатываться через время не более Y", или "событие Х в среднем обрабатывается через время Y" (мягкое РВ). Вывод: Interrupt Latency есть важный показатель качества, но не влияет на собственно РВ. Если у Вас есть другие соображения - предлагаю обсудить отдельно, поскольку это, в общем, не относится к теме. По теме: Если надо быстро, то на AVR можно попробовать сделать следующее: 1. Использовать вложенные прерывания (типа в обработчике UART разрешать прерывания от ADC или, например, обработку протокола осуществлять в обработчике прерывания от UART, но с разрешенными прерываниями). Этот подход - самый экономный по ресурсам и с наименьшей реакцией, может применяться если нет спорадических событий. Требует внимательности - стек и т.п. 2. Можно сделать монитор, либо по опросу (выставлять флаг и обрабатывать), либо вытесняющий - выставлять флаг какого-нибудь неиспользуемого прерывания, тогда по выходу из текущего, обработчик сразу же зайдет в обработчик. На будущее, думаю, лучше изучить какую-либо RTOS: вытесняющие: scmRTOS или uCOS или C kernel или XMK кооперативные: Salvo, JacOS, proc другие :) Nesos Успехов! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 50 14 февраля, 2006 Опубликовано 14 февраля, 2006 · Жалоба кооперативные: Salvo, JacOS, proc другие :) Nesos Успехов! proc, вроде, всегда вытесняющей была. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TMX 0 14 февраля, 2006 Опубликовано 14 февраля, 2006 · Жалоба proc, вроде, всегда вытесняющей была. И осталась, собственно, моя ошибка... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 14 февраля, 2006 Опубликовано 14 февраля, 2006 (изменено) · Жалоба Это как посмотреть. Коллега TMX совершенно правильно заметил, что если все делать в прерываниях, то будет жесткий real-time. Но реакция на события со стороны задач (процессов/тредов) ухудшится. И весь вопрос только лишь состоит в том, чему отдать предпочтение. Так что real-time не ухудшится, он просто будет другим. Какой вариант выбрать - зависит от целевой задачи проекта. Если не возражаете, давайте посмотрим на это так: пусть есть обработчик прерывания X, который при определенных условиях выполняется за N секунд и обеспечивает RT реакцию на событие X при Tx(время реакции) <= 10*N, и есть обрабочик прерывания Y который выполняется за время M < N секунд, и тоже не нарушает требования к RT при Ty <= N. Если обработку выполнять непосредственно в обработчких прерывания и при одновременном возбуждении прерываний X и Y "победит" обработчик прерывания X, то система перестанет быть RT, т.к. реакция на второе событие будет Ty = N + M. А если формирование события X будет частым, и приоритет прерывания X будет выше всех остальных прерываний, тогда вообще нельзя спрогнозировать реакцию системы на другие события.. Я хочу сказать, что разумно не прибегать к крайностям, а найти компромисс, между полной обработкой событий в прерываниях и полностью отложенной обработкой событий в основном цикле программы. Изменено 14 февраля, 2006 пользователем defunct Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
