Wise 0 5 января, 2011 Опубликовано 5 января, 2011 (изменено) · Жалоба Не хотелось бы,но может лучше оптроны заменить импульсниками? Импульсник = трансформатор? А нет разницы, в этом смысле принцип тот же. Трансы тоже придется ставить возле симисторов. И резистор между катодом и управляющим электродом, и емкость между терминалами - все это надо ставить.. лучше прямо на электроды.. :rolleyes: P.S. Так они же одинаковые, все эти подплаты, и простые. Вот у вас будет силовой блок, то есть, мощный радиатор с симисторами, возле каждого - плата небольшая. Все одинаково.. Ничего страшного.. ..Если эти правила не выполнять, на столе оно может и будет работать. При некоторой удаче. Но если хотя бы включить/выключить холодильник из розетки - сбои обеспечены.. :rolleyes: ..Кроме того, можно же сделать одну подплату на несколько симисторов.. Изменено 5 января, 2011 пользователем Wise Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 20 5 января, 2011 Опубликовано 5 января, 2011 · Жалоба Ну и еще каждую ножку процессора на землю через кондюк в 100 пикофарад. Иначе схема будет работать только на столе и только иногда. И еще, диоды оптрона тоже с обоих сторон кондюками в 100 пик на землю и сверху у диода небольшой резистор на питание, а не напрямую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 5 января, 2011 Опубликовано 5 января, 2011 · Жалоба Не хотелось бы,но может лучше оптроны заменить импульсниками? Вам же уже советовали оптроны МОС30хх с детектором перехода через 0, и управление "числопериодное", т.е. если утрированно то, нужно вам 10% мощности пропускаете через свой тиристор/симистор один период из десяти, нужно 50% - 5 из десяти и т.п. И включаете/выключаете тиристор/симистор в момент перехода сети через 0, тогда не возникает(или почти не возникает) помех от переключения. Нагревательному элементу, с его инерционностью, до лампочки, как вы его будете нагревать, но вы окажетесь в выигрыше. А трансформатор еще нужно найти или намотать, еще и потом его нужно "раскачать", десятью милиамперами, как в оптроне, этого не сделаешь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
m_bc 0 6 января, 2011 Опубликовано 6 января, 2011 · Жалоба Вам же уже советовали оптроны МОС30хх с детектором перехода через 0, и управление "числопериодное". Первоначально так и было, но освещение не приятно подмигивало. Попрбую с рекомендованными Вами оптронами. СПАСИБО ВСЕМ!!! Быстро не получится, но буду пробовать с учетом всех замечаний и предложений. Еще бы посоветовали как детектор нуля облепить конденсаторами или что-то изменить для надежности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 6 января, 2011 Опубликовано 6 января, 2011 · Жалоба Здесь на форуме (или на казусе.ру) уже поднималась тема детектирования нуля сети на МК. Посмотрите еще avr182 zero cross detector Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
m_bc 0 6 января, 2011 Опубликовано 6 января, 2011 · Жалоба А вот алгоритм Брезенхэма что-то не осмыслю применительно к регулированию. Вобщем-то понимаю что распределяются периоды более-менее равномерно за время цикла. Алгоритм на ассемблере для AVR могу написать сам, только затрудняюсь что куда, относительно чего, что считать итд. Можно на пальцах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wano 0 7 января, 2011 Опубликовано 7 января, 2011 · Жалоба А вот алгоритм Брезенхэма что-то не осмыслю применительно к регулированию. Считать за секунду количество полупериодов и использовать его в следующей секунде. Прикинуть шаг=(процент=0-100)/(число полупериодов=~100) На каждый полупериод прибавлять шаг. Если сумма стала больше единицы, то пропускаем этот полупериод в нагрузку и вычитаем из суммы единицу. Надо ли при этом делать так, чтобы число положительных и отрицательных полупериодов было примерно равно? А то на 50% выходит однополярный выпрямитель. Или это простительно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
m_bc 0 22 марта, 2011 Опубликовано 22 марта, 2011 · Жалоба ..Оптрон надо ставить в непосредственной близости возле симистора, на небольшой (под)плате. Там же можно поставить и резистор, который включают между катодом и управляющим электродом. Основная мысль - сделать контур цепи управления максимально небольшим. Еще вопрос к Wise. Есть мнение, что достаточно было на управляющие электроды симисторов пустить витую пару от оптронов. Достаточно ли этого? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 22 марта, 2011 Опубликовано 22 марта, 2011 · Жалоба Еще вопрос к Wise. Есть мнение, что достаточно было на управляющие электроды симисторов пустить витую пару от оптронов. Достаточно ли этого? Приходилось ремонтировать привод SIMORER от SIEMENS (20киловат). Тиристорный мост с фазоимпульсным управлением. Управление на тиристоры витыми парами 20-30см. длиной, от платы с буферными усилителями и трансформаторами, которая связана с контроллером плоским кабелем 50 см. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wise 0 22 марта, 2011 Опубликовано 22 марта, 2011 · Жалоба Еще вопрос к Wise. Есть мнение, что достаточно было на управляющие электроды симисторов пустить витую пару от оптронов. Достаточно ли этого? Я не пробовал. ..Если так и делают, то, вероятно, вынужденно, на небольшое расстояние и четко понимая, что лучше бы по-нормальному.. :rolleyes: И тщательно проверив, что, в данном конкретном случае, такой финт проходит. Поскольку решение оставляет место сомнениям.. ..А вот вы, раз этим заинтересовались, то и провели бы пару-тройку экспериментов с управлением по длинным линиям. И доложите сообществу.. всем будет интересно.. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
m_bc 0 23 марта, 2011 Опубликовано 23 марта, 2011 · Жалоба Я не пробовал. ..Если так и делают, то, вероятно, вынужденно, на небольшое расстояние и четко понимая, что лучше бы по-нормальному.. :rolleyes: И тщательно проверив, что, в данном конкретном случае, такой финт проходит. Поскольку решение оставляет место сомнениям.. ..А вот вы, раз этим заинтересовались, то и провели бы пару-тройку экспериментов с управлением по длинным линиям. И доложите сообществу.. всем будет интересно.. :rolleyes: Я все-таки расположил оптроны возле симисторов. Предоставится возможность обязательно поэкспериментирую и сообщу. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
