Перейти к содержанию
Моделирование в Aldec 6.3 SP2
Моделирую в Aldec 6.3 SP2. Вручную редактирую сигналы, но при запуске моделирования значения сигналов обнуляются. В чем дело?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вот эта галочка влияет:
У меня она сброшена все равно сигналы обнуляются перед запуском.
Ссылка на сообщение
сигналы входные или выходные обнуляются?
Чтобы входные не обнулялись, нужно нажать на названии сигнала, правой кнопкой, выбрать stimulus, задать нужный вид стимулятора. Если Вы хотите сигналы нарисованные собственной рукой, то нужно поставить стимулятор под названием custom. Иначе - выберите нужный тип стимулятора. Если стоит стимулятор не Custom, то этот стимулятор перетирает при каждой новой симуляции нарисованные Вами вручную сигналы.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
