Перейти к содержанию
Я ж говорю - честно высмотрел на просторах интернета эту запись.
Ааа, ну тогда прощайте, дорогой товарищ! Счастливой безумной отладки!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Дабы не плодить темы, задам здесь свой вопрос.
Хочу на ATmega8 при кварце 4 Мгц, запустить USART на 115200.
В регистр
UBRRL записываю число 1, согласно таблице 61 на стр. 160 в даташите на мегу8.
Там указана погрешность 8,5 % при этом. Подключившись TeraTern, на этой скорости, я не вижу отчетливо передачу- прет абракадабра. Как только скорость ставлю 9600, принимается текст без искажений.
Из-за чего проблема? Что 8,5% искажения? Надо подбирать кварц для 0% искажений?
Ссылка на сообщение
"Ну а сам-то как думаешь ?" (с)
По крайней мере 2% желательно, если уж нет возможности выбрать из стандартного ряда 3.6864-7.3728-...
Ссылка на сообщение
Чтобы было 0% искажений, то надо подбирать кварц с такой частотой, чтобы она НАЦЕЛО (т.е. без остатка) делилась на нужную вам частоту в бодах 115200. Если это условие будет соблюдено, то МК сможет выбрать целочисленный делитель (а дробного у него не может быть), чтобы из кварцованной частоты получить рабочую. А если нацело не разделится, то частное придется округлить до целого делителя, и тогда рабочая частота будет получаться не точно, а с искажением.
Например, кварцевые частоты 3.6864 МГц и 7.3728 МГц отлично делятся без остатка не только на 115200, но и на все более низкие бодовые частоты:
3686400 / 115200 = 32
7372800 / 115200 = 64
А раз так, то частоту 115200 можно получить из частоты кварца после деления ее на 32 или 64. При этом результат 115200 получится точно.
Но вот мы берем кварц на 4 МГц и обнаруживаем, что:
4000000 / 115200 = 34.72
тогда как делитель может быть только целочисленный. Придется тогда нам округлить 34.72 до ближайшего целого, т.е. до 35. Однако с таким делителем вместо нужной вам частоты 115200, получится частота:
4000000 / 35 = 114285
которая на те 8% меньше нормы. А если бы округлили в меньшую сторону - до 34, то тогда искажение стало бы еще больше, только в сторону увеличения:
4000000 / 34 = 117647
Т.е. куда не кинь, всюду клин.
Я когда-то тоже не знала про эту кухню и сильно удивлялась, отчего кварцы делают на такие "кривые" частоты :). А как стала с USART работать, так сразу поняла причину. Впрочем, с ошибкой до 2% обычно всё устойчиво работает, хотя в даташите требуют не более пол процента. Ну а 8% - это, конечно, перебор.
Ссылка на сообщение
При скорости 114285 ошибка будет 0,8%, при 117647 - чуть больше 2%.
В принципе ничего криминального.
Ссылка на сообщение
Это ошибка битового интервала, но в UART синхронизация посимвольная. На символьном интервале ваши числа нужно умножать на длину символа. Типично длина симовла 10-11 бит (старт-бит, 8 бит данных, стоп-бит, иногда еще и бит parity). Вот и получается ошибка на символьном интервале -7,9% и 21% соответственно. Чисто теоретически на некоторых типах UART ошибка на символьном интервале может достигать 50%, но зависит это от конкретной реализации UART и реальной погрешности тактовых генераторов на обеих сторонах линии связи.
Ссылка на сообщение
Да, спасибо всем за подробные объяснения. Буду кварц ставить другой.
Похоже, 8%- это действительно перебор.
Ссылка на сообщение
и, в данном случае, кратный степени 2
32
4000000 / 32 = 125000
которая на те 8%
больше нормы.
ну и т.д. ...
2rezident: относительная ошибка останется одинаковой и на битовом, и на символьном интервале.
2Метценгерштейн: как вариант, убрать кварц и калибровать внутренний генератор по COM-порту. Где-то в аппнотах был пример по auto-baud.
Ссылка на сообщение
Замена кварца на 3.6864 помогла. Похоже, 8% погрешность на самом деле много.
Вопрос снят.
Ссылка на сообщение
Дело не в символьной синхронизации, а в том, что синхронизируется UART по стартовому биту в начале приема символа. И к концу приема набегает погрешность. Если частота кварца сдвинута на 3%, то к 10-му биту момент выборки бита сдвинется на 30%. Еще нужно учесть, что обычно выборок бита берется несколько, сдвинутых по времени, и бит определяется мажоритарным способом. Поэтому при большей погрешности уже нельзя будет правильно определить последние биты в передаваемом слове.
Ссылка на сообщение
Отнюдь! Ошибки битового интервала на символьном интервале суммируются. Считаем время передачи символа из 10 бит
10/114285=87,5мкс
10/115200=86,8мкс
(86,8мкс-87,5мкс)*115200*100%=-8% к концу 10-го битового интервала (стоп-бит). А следом за ним (без какой-либо паузы) может идти очередной старт-бит следующего символа.
А это не то же самое? Однократная синхронизация на периоде времени приема всего символа это разве не (по)символьная синхронизация? :laughing:
Не во всех типах UART используется именно такой способ. Поэтому я и сделал оговорку ранее.
Ссылка на сообщение
Я понимаю символьную синхронизацию как синхронизацию по передаваемому символу, например, 0x55. То есть, приняли символ "U" (0x55) - значит, это начало передаваемого сообщения.
Ссылка на сообщение
Это уже относится к протоколу связи, который поверх физического интерфейса "гуляет". Выше же обсуждался физический последовательный асинхронный интерфейс на базе UART.
Ссылка на сообщение
Вот именно :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
