Uladzimir 68 13 мая, 2011 Опубликовано 13 мая, 2011 · Жалоба Вообще мне кажется, что невозможность сваппирования без схемы, большой косяк Альтиума. У меня разъем 96 выводов, его тоже руками быстрей и надежней? 1. как же без схемы, вы ведь все равно должны ее создать, чтаб знать поток , что и куда идет 2. На картинке у вас не 96 а только 6. 96 тоже быстрее руками (во первых не все выводы свапируются, во вторых не все и нада), хотя тут да уже можно свапирование изучать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DDN 0 13 мая, 2011 Опубликовано 13 мая, 2011 · Жалоба подскажите, как при изменении УГО библиотеки в проекте изменить автоматически УГО элементов на схеме?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakuzaa 0 13 мая, 2011 Опубликовано 13 мая, 2011 · Жалоба подскажите, как при изменении УГО библиотеки в проекте изменить автоматически УГО элементов на схеме?? Project -> Update From Libraries Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DDN 0 13 мая, 2011 Опубликовано 13 мая, 2011 · Жалоба Спасибо, разобрался. Инструменты ->> обновить из библиотеки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bakin 0 14 мая, 2011 Опубликовано 14 мая, 2011 · Жалоба 1. как же без схемы, вы ведь все равно должны ее создать, чтаб знать поток , что и куда идет 2. На картинке у вас не 96 а только 6. 96 тоже быстрее руками (во первых не все выводы свапируются, во вторых не все и нада), хотя тут да уже можно свапирование изучать 1. Зачем схема, если все связи набиты в ручную именно в PCB(схема формата А0 не охота было перерисовывать) и соответсвенно всё знает что и куда идет. 2. Правила сваппирования есть и в PCB, и там я могу показать какие выводы сваппировать какие нет и по каким группам распределять. ЗАЧЕМ НУЖНА СХЕМА? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 14 мая, 2011 Опубликовано 14 мая, 2011 · Жалоба 1. Зачем схема, если все связи набиты в ручную именно в PCB(схема формата А0 не охота было перерисовывать) и соответсвенно всё знает что и куда идет. 2. Правила сваппирования есть и в PCB, и там я могу показать какие выводы сваппировать какие нет и по каким группам распределять. ЗАЧЕМ НУЖНА СХЕМА? 1.Ну ну. Если отпечатаете PCB читаться не будет. или печатать с таким увеличением. Или у ВСЕХ кому на до надо ставить ваш пакет. А это им надо? А может еще на улицу в колодец взять ноутбук. Твердая копия схемы ОБЯЗАНА быть. Я не большой сторонник ГОСТ. Но последний обязывает. А зарубеж лечит это еще быстрее. Нету схемы- нету средств. 2. Ну из 1 следует ответ на 2 ЗАЧЕМ НУЖНА СХЕМА-- чтоб служба маком не казалась Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bakin 0 14 мая, 2011 Опубликовано 14 мая, 2011 · Жалоба 1.Ну ну. Если отпечатаете PCB читаться не будет. или печатать с таким увеличением. Или у ВСЕХ кому на до надо ставить ваш пакет. А это им надо? А может еще на улицу в колодец взять ноутбук. Твердая копия схемы ОБЯЗАНА быть. Я не большой сторонник ГОСТ. Но последний обязывает. А зарубеж лечит это еще быстрее. Нету схемы- нету средств. 2. Ну из 1 следует ответ на 2 -- чтоб служба маком не казалась Схема есть по ГОСТу , но в компасе. Вы уходите от темы про сваппирование. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 14 мая, 2011 Опубликовано 14 мая, 2011 · Жалоба Схема есть по ГОСТу , но в компасе. Вы уходите от темы про сваппирование. не ухожу, и полгода назад это обсуждалось. Без схемы НЕЛЬЗЯ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 14 мая, 2011 Опубликовано 14 мая, 2011 · Жалоба Схема есть по ГОСТу , но в компасе. Вы уходите от темы про сваппирование. Идея сваппирования заключается в изменении соединений в плате и передачи изменений в схему! Если схемы нет, то весь смысл теряется... Соединяйте дорожки как хотите, вы же взяли на себя ответственность отказавшись от схемы! Раз на то пошло, то и плату стоит в компасе делать.... зачем выдумывать P-CAD и Altium=) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bakin 0 14 мая, 2011 Опубликовано 14 мая, 2011 · Жалоба Идея сваппирования заключается в изменении соединений в плате и передачи изменений в схему! Если схемы нет, то весь смысл теряется... Соединяйте дорожки как хотите, вы же взяли на себя ответственность отказавшись от схемы! Раз на то пошло, то и плату стоит в компасе делать.... зачем выдумывать P-CAD и Altium=) Идея сваппирования состоит в том что уменьшить длину связей. А может P-CAD и Altium када нить придумают как создавать сборочные чертежи и чертежи плат. Я ж написал кояк Альтиума то как раз, Еще один косяк что нелья двигать элемент с трассами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 15 мая, 2011 Опубликовано 15 мая, 2011 · Жалоба Идея сваппирования состоит в том что уменьшить длину связей. А может P-CAD и Altium када нить придумают как создавать сборочные чертежи и чертежи плат. Я ж написал кояк Альтиума то как раз, Еще один косяк что нелья двигать элемент с трассами. 1.Как сваппирование уменьшает длину связей? Суть сваппирования правильно описал Владимир. 2.Косяков в Altium хватает, но в Altium сделать документацию проще, чем развести плату в Компасе! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosenergo 0 16 мая, 2011 Опубликовано 16 мая, 2011 · Жалоба А у меня такой вопрос. Столкнулся с ситуацией когда уже на разведенной плате стоит необходимость изменить ширину дорожек в большую сторону. Перед разведением платы в правилах стояла величина 0.3 мм. Сейчас изменил в правилах на 0.6 мм, выставил приоритеты, но как синхронизироваться с платой не знаю((. Неужто придется заново все разводить с ноля. Какие есть варианты обновления правил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 16 мая, 2011 Опубликовано 16 мая, 2011 · Жалоба А у меня такой вопрос. Столкнулся с ситуацией когда уже на разведенной плате стоит необходимость изменить ширину дорожек в большую сторону. Перед разведением платы в правилах стояла величина 0.3 мм. Сейчас изменил в правилах на 0.6 мм, выставил приоритеты, но как синхронизироваться с платой не знаю((. Неужто придется заново все разводить с ноля. Какие есть варианты обновления правил? Так естественно, именились правила - должна измениться и разводка и еще не факт, что разведется. Вот еесли бы был запас по зазорам, то без проблем. Например разводил проводниками 0,3мм с зазором 0,7мм, то сменив в правилах зазор но 0,4мм, пришлось бы просто поменять ширину,проложенных проводников, с 0,3 мм на 0,6мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Ko 3 17 мая, 2011 Опубликовано 17 мая, 2011 · Жалоба А у меня такой вопрос. Столкнулся с ситуацией когда уже на разведенной плате стоит необходимость изменить ширину дорожек в большую сторону. Перед разведением платы в правилах стояла величина 0.3 мм. Сейчас изменил в правилах на 0.6 мм, выставил приоритеты, но как синхронизироваться с платой не знаю((. Неужто придется заново все разводить с ноля. Какие есть варианты обновления правил? Правила - это только для проверки разводки, поэтому изменения в правилах не вызывают никаких изменений в оной (ну кроме, пожалуй, Plain-слоёв), только могут высветиться ошибки. Вам можно попробовать выбрать все (или не все) трейсы (Find Similar..) и назначить им ширину 0.6. А потом бороться с вылезшими ошибками Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DDN 0 17 мая, 2011 Опубликовано 17 мая, 2011 · Жалоба подскажите как можно быстро удалить точку на схеме, чтобы не удалять цепь полностью. Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
