Sandr_ 0 1 апреля, 2011 Опубликовано 1 апреля, 2011 · Жалоба Можно ли автоматически выровнять между собой по горизонтали (или вертикали) центры контактных площадок разных компонентов? Цель - чтобы соединяющая их дорожка попала точно в середину и тянулась потом при выполнении команды Move Component. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 1 апреля, 2011 Опубликовано 1 апреля, 2011 · Жалоба на верху иконка Alligment Tool выберите нужное выравнивание выбранных элементов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sandr_ 0 1 апреля, 2011 Опубликовано 1 апреля, 2011 · Жалоба на верху иконка Alligment Tool выберите нужное выравнивание выбранных элементов Центр компонента может и не совпадать с центром контактной площадки (у многовыводной микросхемы он, к примеру, совпадет только с 4-мя площадками). А все опции выравнивания относятся только к компонентам! Отсюда и возник вопрос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 1 апреля, 2011 Опубликовано 1 апреля, 2011 · Жалоба Центр компонента может и не совпадать с центром контактной площадки (у многовыводной микросхемы он, к примеру, совпадет только с 4-мя площадками). А все опции выравнивания относятся только к компонентам! Отсюда и возник вопрос. Так выберите только площадки с одного ряда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sandr_ 0 1 апреля, 2011 Опубликовано 1 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба Так выберите только площадки с одного ряда Спасибо, разобрался. Можно выделить нужную площадку у одного компонента, нужную площадку у другого компонента и применить опции выравнивания именно к контактным площадкам. Тогда весь компонент подвинется так, чтобы выполнилось заданное требование. Изменено 1 апреля, 2011 пользователем Sandr_ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 1 апреля, 2011 Опубликовано 1 апреля, 2011 · Жалоба Как измерить длину цепей адреса/команды DDR2 если они т-образные? Как промерять от процессора до каждого чипа памяти по отдельности? Interactive Net Lenght Tuning непонятно каким образом вычисляет длину в таких случаях. В алтиуме никак. выравнивание Т-образных цепей делается через таинет-кастыль. я делал так: Например цепь А12. разбивал цепь в схеме на 3 цепи: A12 - на контроллер, A12_A, A12_B - на две микросхемы ОЗУ. Объеденял их с помощью tie net. После этого в редакторе ПП можно посмотреть длинну отдельно каждого плеча Т. Длинна дорожки от процессора до каждого чипа памяти считалась как длинна цепи А12+А12_А и А12+А12_В. :laughing: ps может в 10-ке появится нормальный способ. Interactive Net Lenght Tuning непонятно каким образом вычисляет длину в таких случаях. вычисляется длинна всех дорожек цепи с данным именем, например с А12. все плечи А12 и даже если есть кусочки дорожек, которые не имеют физического контакта с нужной дорожкой, но имеют имя цепи А12 - их длинна тоже прибавится. Более того если неакуратно разводить то может получится что некоторые фрагметы продублировались. На экране видно одну дорожку на слое Тор, но если кликнуть мышкой по дорожке, то редактор предложет выбрать одну из 10 дорожет проложенных под кликом, по одному месту. В длинну цепи войдет сумма всех длинн этих "скрытых" сегментов. А бывает, что дорожку подтянул к паду. Бросил. Визуально все красиво. Но на самом деле редактор ПП создал возле пада с десяток маленьких кусочков, которые взуально не увидеть. Сумма длин этих кусочков так же вольется в общую длинну цепи. Так что разводка с выравниванием длинн - это ювелирная работа. Нужно быть очень аккуратным. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 1 апреля, 2011 Опубликовано 1 апреля, 2011 · Жалоба вычисляется длинна всех дорожек цепи с данным именем, например с А12. а длину с учетом переходных-- не может В алтиуме никак. выравнивание Т-образных цепей делается через таинет-кастыль. Да да . Костыль с этим делом у алтиума . точно подмечено. Также как учет длины согласующих резисторов, и выравнивание суммарной длины Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 1 апреля, 2011 Опубликовано 1 апреля, 2011 · Жалоба Почему у меня могут не отображаться дорожки bottom в 3d view? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
electric123 0 1 апреля, 2011 Опубликовано 1 апреля, 2011 · Жалоба При работе с платой ( например : вылизывание после автоматической разводки ) при остановке мышки от 1 сек , где угодно , в левом верхнем углу окна , выпадает меню(информация ), на сером фоне , занимающее от 1/10 до 1.4 экрана при малейшем движени мышкой исчезает. Короче моргает на протяжении всей работы с платой достало ужасно .... можно как то отключить ???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 1 апреля, 2011 Опубликовано 1 апреля, 2011 · Жалоба В PCB есть 8 кондеров, у которых нужно поменять футпринты. В данном случае было удобно выделить сразу все эти кондеры. Думал, щас в Инспекторе резво так заменю футпринты, но там нет выпадающего списка, а вспомнить название да еще и вбить вручную - гимор еще тот. Как тогда быть? Сразу скажу что footprint manager (существующий в SCH) не выход. Часто нужно поменять футпринты у группы компонентов именно при расстановке оных в PCB - так что вопрос про это. Назначать же футпринты в SCH - ИМХО, изврат неимоверный, т. к. заранее не всегда можно знать, какой футпринт будет использован и, следовательно, эти назначения - пустая трата времени... Нашел способ вывернуться: выделенное в PCB через cross select mode видим в footprint manager в SCH, делаем замены, затем ECO в SCH, далее ECO в PCB. Если это такой самый "короткий" путь к цели, то я в печали... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 1 апреля, 2011 Опубликовано 1 апреля, 2011 · Жалоба При работе с платой ( например : вылизывание после автоматической разводки ) при остановке мышки от 1 сек , где угодно , в левом верхнем углу окна , выпадает меню(информация ), на сером фоне , занимающее от 1/10 до 1.4 экрана при малейшем движени мышкой исчезает. Короче моргает на протяжении всей работы с платой достало ужасно .... можно как то отключить ???? Shift+H В PCB есть 8 кондеров, у которых нужно поменять футпринты. В данном случае было удобно выделить сразу все эти кондеры. Думал, щас в Инспекторе резво так заменю футпринты, но там нет выпадающего списка, а вспомнить название да еще и вбить вручную - гимор еще тот. Как тогда быть? Сразу скажу что footprint manager (существующий в SCH) не выход. Часто нужно поменять футпринты у группы компонентов именно при расстановке оных в PCB - так что вопрос про это. Назначать же футпринты в SCH - ИМХО, изврат неимоверный, т. к. заранее не всегда можно знать, какой футпринт будет использован и, следовательно, эти назначения - пустая трата времени... Нашел способ вывернуться: выделенное в PCB через cross select mode видим в footprint manager в SCH, делаем замены, затем ECO в SCH, далее ECO в PCB. Если это такой самый "короткий" путь к цели, то я в печали... Toll/Footprint manager Там легко и видно все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
electric123 0 1 апреля, 2011 Опубликовано 1 апреля, 2011 · Жалоба Shift+H Вот спасибо теперь в кайф работать :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 2 апреля, 2011 Опубликовано 2 апреля, 2011 · Жалоба Toll/Footprint manager Там легко и видно все Очень удобный инструмент! Век живи - век учись! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Samodelkin 0 2 апреля, 2011 Опубликовано 2 апреля, 2011 · Жалоба Помогите пожалуйста!!! Нужно чтобы переходные отверстия, контактирующие с заливкой (GND), соединялись с ней без зазора и термобарьера, При этом отверстия элементов и площадки SMD элементов должны соединяться с заливкой через термобарьер! Вроде как-то это делается через присвоение переходным отверстиям определенного класса, но что-то никак не могу его назначить именно на переходные.... почему-то все равно либо все через термобарьер либо все соединяется напрямую!!! :( Где можно назначить это только для переходных отверстий? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 2 апреля, 2011 Опубликовано 2 апреля, 2011 · Жалоба Помогите пожалуйста!!! Нужно чтобы переходные отверстия, контактирующие с заливкой (GND), соединялись с ней без зазора и термобарьера, При этом отверстия элементов и площадки SMD элементов должны соединяться с заливкой через термобарьер! Вроде как-то это делается через присвоение переходным отверстиям определенного класса, но что-то никак не могу его назначить именно на переходные.... почему-то все равно либо все через термобарьер либо все соединяется напрямую!!! :( Где можно назначить это только для переходных отверстий? Было уже, поищи по форуму. Надо сделать правило для подключения VIA к полигону.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
