masterofnature 0 21 июля, 2011 Опубликовано 21 июля, 2011 · Жалоба Да, поменял там и узоры и галочки внизу. Цвет дорожек всё равно не меняется. Тогда сложно сказать. У меня цвет дорожек меняется. Правда способ раскрашивания зависит от масштаба изображения. Еще как вариант - проблемы с видеокарточкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olgapesh 0 22 июля, 2011 Опубликовано 22 июля, 2011 · Жалоба Выделяете Comment у одного элемента. Правый клик, в открывшемся окне выбираете "Fibd similar objekts..." После того как выделили Comment сразу всех элементов, жмёте F11. Открывается окно инспектора, там снимаете галочку Visible Например сделать диаметр этого пада поменьше, и потом нарисовать любую форму металла полигонами. Но для начала внимательно изучите тех. возможности вашего производителя плат. Минимальное расстояние край платы/металл , мин. расстояние край металлизированного отверстия / край металла. ВОПРОС : Можно ли изменить цвет падов в определённой цепи ? Например я хочу что бы все пады Vcc были одного цвета, а AVcc другого . В панели PCB можно изменить цвет соединений(даже не дорожек), но это не совсем удобно. Пробовала так сделать, но в инспекторе галочки Visible нет. Может где то надо изменить настройки? 1.bmp Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 22 июля, 2011 Опубликовано 22 июля, 2011 · Жалоба Пробовала так сделать, но в инспекторе галочки Visible нет. Может где то надо изменить настройки? Зато есть кнопочка "Hide" :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 22 июля, 2011 Опубликовано 22 июля, 2011 · Жалоба Цвет дорожек всё равно не меняется. Override включается/отключается через F5. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 22 июля, 2011 Опубликовано 22 июля, 2011 · Жалоба Override включается/отключается через F5. Полезное замечание. Не знал о такой возможности. Надо будет запомнить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 22 июля, 2011 Опубликовано 22 июля, 2011 · Жалоба Если убирать галочку Visible у каждого элемента, то это очень долгий процесс, а хочется отключить у всех элементов сразу. Как у всех сразу уже написали выше, если всё-же выборочно, то выделяете мышью нужную область, в инспекторе указываете фильтр Parts, оттуда же переходите к свойствам комментов через гиперссылку Part Comments и ставите опцию Hide. Также выборочно можно и через FSO и SCH List. Кому как больше нравится... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 22 июля, 2011 Опубликовано 22 июля, 2011 · Жалоба Как у всех сразу уже написали выше, если всё-же выборочно, то выделяете мышью нужную область, в инспекторе указываете фильтр Parts, оттуда же переходите к свойствам комментов через гиперссылку Part Comments и ставите опцию Hide. Также выборочно можно и через FSO и SCH List. Кому как больше нравится... Тут сбивает с толку, что опция "Visible" заменена на опцию "Hide". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 22 июля, 2011 Опубликовано 22 июля, 2011 · Жалоба Override включается/отключается через F5. Жму F5 и всё равно ни чего не меняется. Цвет цепи изменён, напротив названия цепи в панели PCB галочка стоит, в Board Insight Color Overrides выбрана звёздочка и Layer color Dominates Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 22 июля, 2011 Опубликовано 22 июля, 2011 · Жалоба Жму F5 и всё равно ни чего не меняется. Цвет цепи изменён, напротив названия цепи в панели PCB галочка стоит, в Board Insight Color Overrides выбрана звёздочка и Layer color Dominates Нужно Override color Dominates т.е. при уменьшении масштаба доминирует установленный цвет цепи над цветом слоя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 22 июля, 2011 Опубликовано 22 июля, 2011 · Жалоба Нужно Override color Dominates т.е. при уменьшении масштаба доминирует установленный цвет цепи над цветом слоя. Пробовал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 22 июля, 2011 Опубликовано 22 июля, 2011 · Жалоба Пробовала так сделать, но в инспекторе галочки Visible нет. Может где то надо изменить настройки? За-то есть Hide. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 22 июля, 2011 Опубликовано 22 июля, 2011 · Жалоба Жму F5 и всё равно ни чего не меняется. Цвет цепи изменён, напротив названия цепи в панели PCB галочка стоит. Может глупый вопрос: а когда F5 нажимаете - у вас фокус активен на панели PCB или на самой плате? Возможно вы F5 нажимаете, сразу после установки галочки напротив названия цепи. В этом случае активна панель и горячая клавиша не срабатывает. А если попробовать после этого щелкнуть на самой плате и нажать F5 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 22 июля, 2011 Опубликовано 22 июля, 2011 · Жалоба Может глупый вопрос: а когда F5 нажимаете - у вас фокус активен на панели PCB или на самой плате? Возможно вы F5 нажимаете, сразу после установки галочки напротив названия цепи. В этом случае активна панель и горячая клавиша не срабатывает. А если попробовать после этого щелкнуть на самой плате и нажать F5 ? Щёлкаю по плате. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 22 июля, 2011 Опубликовано 22 июля, 2011 · Жалоба Щёлкаю по плате. Остается попробовать: DXP -> Preference -> Save и выложить сюда файл конфигураций. Кроме того проверьте: DXP -> Customize -> Categories -> View -> Commands -> Net Color Override Active. Действительно ли там установлена F5 (у вас). Хотя, по умолчанию, этот режим должен быть активирован. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 22 июля, 2011 Опубликовано 22 июля, 2011 · Жалоба Остается попробовать: DXP -> Preference -> Save и выложить сюда файл конфигураций. Вот он. Кроме того проверьте: DXP -> Customize -> Categories -> View -> Commands -> Net Color Override Active. Действительно ли там установлена F5 (у вас). Хотя, по умолчанию, этот режим должен быть активирован. Проверил, там F5 DXPPreferences1.rar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
