inter_pro 0 29 июня, 2011 Опубликовано 29 июня, 2011 · Жалоба Уважаемые спасайте пожалуйста. В результате не знаю каких моих действий(не сразу обратил внимание), с PCB исчезли все rat's nests - "крысинные хвосты". Стало жутко неудобно разводить. Как их вернуть? Ткните танкиста носом. Не обессудьте, если вопрос дурацкий. Заранее спасибо. N>Show Очень хочется, что бы при выпролнениии команды Move Selection перемещаемые участки цепей Думаю что тут можно действительно сделать более правильное перемещение, но в конкретно указанном случае это не лучший вариант! Как вы будете при этом контролировать длину дорожек? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zlg 0 29 июня, 2011 Опубликовано 29 июня, 2011 · Жалоба N>Show Не помогло :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 29 июня, 2011 Опубликовано 29 июня, 2011 · Жалоба Не помогло :( L -> (Default Color for New Nets) -> Show Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zlg 0 29 июня, 2011 Опубликовано 29 июня, 2011 · Жалоба L -> (Default Color for New Nets) -> Show Галочка стоит, впрочем как и раньше, и всегда. Но не фунциклирует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 29 июня, 2011 Опубликовано 29 июня, 2011 · Жалоба не фунциклирует. Других способов отключить/скрыть имеющиеся связи нет. Возможно их просто нет в Netlist. Перекомпилируйте проект. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zlg 0 29 июня, 2011 Опубликовано 29 июня, 2011 · Жалоба Других способов отключить/скрыть имеющиеся связи нет. Возможно их просто нет в Netlist. Перекомпилируйте проект. Я себя чувствую полным идиотом. Все Net-s на месте. Kогда навожу курсор на пад, пады из той же цепи подсвечиваются. А воз и ныне там. Перекомпилировал проект, удалял Net-s и заново делал Design-Update Pcb из схематика. Ничего не помогает. Я в растерянности. :cranky: :crying: Но ведь чудес не бывает, должно же быть объяснение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 29 июня, 2011 Опубликовано 29 июня, 2011 · Жалоба Но ведь чудес не бывает, должно же быть объяснение. Цвет линий случайно не совпадает с цветом фона? Если не военная тайна выкладывайте проект или пришлите на мыло. Посмотрим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 29 июня, 2011 Опубликовано 29 июня, 2011 · Жалоба Можно Place/Embedede Board array. Но не нужно Почему не нужно? Как это делать лучше? Или что вы имеете в виду? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zlg 0 29 июня, 2011 Опубликовано 29 июня, 2011 · Жалоба Цвет линий случайно не совпадает с цветом фона? Да нет. Если не военная тайна выкладывайте проект или пришлите на мыло. Посмотрим. Не вопрос, выкладываю. Тыц Etm.zip Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 29 июня, 2011 Опубликовано 29 июня, 2011 · Жалоба zlg В Preferences внизу есть кнопка Save to File, сохраните настройки АД и выложите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zlg 0 29 июня, 2011 Опубликовано 29 июня, 2011 · Жалоба zlg В Preferences внизу есть кнопка Save to File, сохраните настройки АД и выложите. Вот AD10Settings.zip Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 29 июня, 2011 Опубликовано 29 июня, 2011 · Жалоба zlg Все связи присутствуют и отображаются на плате и с настройками АД проблем нет. Возможно проблема "железная". Не знаю что за железо у Вас, самое простое остаётся попробовать переустановить драйвер видеокарты.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zlg 0 29 июня, 2011 Опубликовано 29 июня, 2011 · Жалоба zlg Не знаю что за железо у Вас, самое простое остаётся попробовать переустановить драйвер видеокарты.... :laughing: Попробую конечно, но ведь все остальные функции АД(на мой взгляд) работают. Короче барабашка охотится за крысинными хвостами. Другого объяснения у меня нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 29 июня, 2011 Опубликовано 29 июня, 2011 · Жалоба :laughing: Попробую конечно, но ведь все остальные функции АД(на мой взгляд) работают. Короче барабашка охотится за крысинными хвостами. Другого объяснения у меня нет. Как по мне - все нормально. И проект открылся, и связи все видны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 29 июня, 2011 Опубликовано 29 июня, 2011 · Жалоба Как по мне - все нормально. Что DX не поддерживается картой или просто выключен? Выглядит не всё нормально.... И заголовок свой на скрине светить не есть гуд :). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
