inter_pro 0 31 марта, 2011 Опубликовано 31 марта, 2011 · Жалоба в редаторе ПП в старых проектах беру разъем мышкой..... мышка притягивается в центру ближайшего пада.... тащю.... подтаскиваю к отверстию.... курсор мышки вместе с центром пада прилипает к центру отверстия. Создал новый проект. Такого свойства в проекте нет. Как его включить. Могу мышкой взять за центр пада разъем, а установит его так, чтоб центр пада совпал с центром отверстия не получается, не прилипает. Где нужно галку поставить? Shift+E это привязка, ее параметры можно посмотреть Design>Board Options Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 31 марта, 2011 Опубликовано 31 марта, 2011 · Жалоба 1 Кликнуть по имени слоя и он войдет в режим редактирования. По первому разу получается с 10 попытки никакие клики по имени слоя не работают в AD10... или F2, но это только для механических слоев! по F2 у меня выпадает меню с опциями Board Insight... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 76 31 марта, 2011 Опубликовано 31 марта, 2011 · Жалоба Работает. кликать или нажимать нужно в окне настройки слоев (работает для механических) Option/Mechanical Layer Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 31 марта, 2011 Опубликовано 31 марта, 2011 · Жалоба Shift+E это привязка, ее параметры можно посмотреть Design>Board Options Shift+E не помогает. на скрине Ок настройки для старого проекта с нормальным притягиванием. На скрине isnotOk для нового проекта. Не могу найти отличия. (( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 31 марта, 2011 Опубликовано 31 марта, 2011 · Жалоба Работает. кликать или нажимать нужно в окне настройки слоев (работает для механических) Option/Mechanical Layer Мде... Что-то тут совсем недоработано... Переименовал сигнальные, механические. А с остальными что делать??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 76 31 марта, 2011 Опубликовано 31 марта, 2011 · Жалоба А остальные и нельзя. Это зарезервированные названия Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 31 марта, 2011 Опубликовано 31 марта, 2011 · Жалоба Shift+E не помогает. на скрине Ок настройки для старого проекта с нормальным притягиванием. На скрине isnotOk для нового проекта. Не могу найти отличия. (( Shift+E - включает\выключает электрическую сетку. если вы по двум картинкам не видите, что у вас отличаются сетки, то тяжело будет вам объяснить=( почитайте в документации про электрическую сетку! Мде... Что-то тут совсем недоработано... Переименовал сигнальные, механические. А с остальными что делать??? какая разница, какие названия у этих слоев???? это как-то мешает на работоспособность проекта???? если не нравятся длинные названия, то ПК на названии слоя и укажите опцию, которая показывает короткие названия. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 76 31 марта, 2011 Опубликовано 31 марта, 2011 · Жалоба Shift+E не помогает. на скрине Ок настройки для старого проекта с нормальным притягиванием. На скрине isnotOk для нового проекта. Не могу найти отличия. (( Разница в Range -- три порядка. Соответсвенно , что получить привязку для правой картинке вам нужно подвести с супер ювелирной точность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 31 марта, 2011 Опубликовано 31 марта, 2011 · Жалоба Разница в Range -- три порядка. Соответсвенно , что получить привязку для правой картинке вам нужно подвести с супер ювелирной точность. Спасибо, всё понятно. если вы по двум картинкам не видите, что у вас отличаются сетки, то тяжело будет вам объяснить=( почитайте в документации про электрическую сетку Владимир без труда в 2-х словах объяснил. Зачем вообще этот форум? Отослать всех к документации. :laughing: ps А где документация? В книге Сабунина про сетку и про Snap не нашел. В кноледж цэнтре.... не нашел, поиски в такие дебри завели, нашел интересное про Grid Manager и про Snap, но это только в 10-ке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 31 марта, 2011 Опубликовано 31 марта, 2011 · Жалоба В книге Сабунина про сетку и про Snap не нашел. стр. 76 и 103. по моему там достаточно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ykatkov 0 31 марта, 2011 Опубликовано 31 марта, 2011 · Жалоба Добрый день. У меня вопрос, как в PCB редакторе можно дублировать компоненты, чтобы не менялся их Designator (например из C1 превращается в С1_1)? Вопрос возник в связи с необходимостью подготовить групповое размещение плат на заготовке, но чтобы не менялась шелкография обозначений. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 31 марта, 2011 Опубликовано 31 марта, 2011 · Жалоба какая разница, какие названия у этих слоев???? это как-то мешает на работоспособность проекта???? Неудобство хотя бы в том, что такие длинные составные имена слоев фигурируют и в design rules, несколько осложняя читабельность сложных правил. Ну и в строке все названия не помещаются, мелочь, но все же... Столько возможностей работы со слоями по правому клику на их именах, а простого переименования нет. Мелочь канешна.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 31 марта, 2011 Опубликовано 31 марта, 2011 · Жалоба Добрый день. У меня вопрос, как в PCB редакторе можно дублировать компоненты, чтобы не менялся их Designator (например из C1 превращается в С1_1)? Вопрос возник в связи с необходимостью подготовить групповое размещение плат на заготовке, но чтобы не менялась шелкография обозначений. Это надо делать в герберах. В PCB получаются проблемы не толко с десигнаторами, но и с именами цепей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 1 апреля, 2011 Опубликовано 1 апреля, 2011 · Жалоба стр. 76 и 103. по моему там достаточно! Да, нашел. но не без Вашей помощи. :) стр 76 это глава "Создание бибилиотеки посадочных мест", стр 103 глава "Разработка электических принципиальных схем. : Настройка редактора схемы". Нужно быть либо телепатом, либо автором книги, чтоб найти упоминание про электрическую сетку редактора ПП в этих главах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 1 апреля, 2011 Опубликовано 1 апреля, 2011 · Жалоба Как измерить длину цепей адреса/команды DDR2 если они т-образные? Как промерять от процессора до каждого чипа памяти по отдельности? Interactive Net Lenght Tuning непонятно каким образом вычисляет длину в таких случаях. Есть простой способ убрать кренделя подстройки длины одним кликом, когда нужно сделать заново? Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
