Перейти к содержанию
Как в Altium сделать...
в редаторе ПП в старых проектах беру разъем мышкой..... мышка притягивается в центру ближайшего пада.... тащю.... подтаскиваю к отверстию.... курсор мышки вместе с центром пада прилипает к центру отверстия. Создал новый проект. Такого свойства в проекте нет. Как его включить. Могу мышкой взять за центр пада разъем, а установит его так, чтоб центр пада совпал с центром отверстия не получается, не прилипает. Где нужно галку поставить?
Shift+E
это привязка, ее параметры можно посмотреть Design>Board Options
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 Кликнуть по имени слоя и он войдет в режим редактирования.
По первому разу получается с 10 попытки
никакие клики по имени слоя не работают в AD10...
или F2, но это только для механических слоев!
по F2 у меня выпадает меню с опциями Board Insight...
Ссылка на сообщение
Работает. кликать или нажимать нужно в окне настройки слоев (работает для механических)
Option/Mechanical Layer
Ссылка на сообщение
Shift+E
Shift+E не помогает.
на скрине Ок настройки для старого проекта с нормальным притягиванием. На скрине isnotOk для нового проекта. Не могу найти отличия. ((
Ссылка на сообщение
Мде... Что-то тут совсем недоработано... Переименовал сигнальные, механические. А с остальными что делать???
Ссылка на сообщение
Shift+E - включает\выключает электрическую сетку.
если вы по двум картинкам не видите, что у вас отличаются сетки, то тяжело будет вам объяснить=(
почитайте в документации про электрическую сетку!
какая разница, какие названия у этих слоев???? это как-то мешает на работоспособность проекта????
если не нравятся длинные названия, то ПК на названии слоя и укажите опцию, которая показывает короткие названия.
Ссылка на сообщение
Разница в Range -- три порядка.
Соответсвенно , что получить привязку для правой картинке вам нужно подвести с супер ювелирной точность.
Ссылка на сообщение
Спасибо, всё понятно.
Владимир без труда в 2-х словах объяснил. Зачем вообще этот форум? Отослать всех к документации. :laughing:
ps А где документация? В книге Сабунина про сетку и про Snap не нашел. В кноледж цэнтре.... не нашел, поиски в такие дебри завели, нашел интересное про Grid Manager и про Snap, но это только в 10-ке.
Ссылка на сообщение
стр. 76 и 103. по моему там достаточно!
Ссылка на сообщение
Добрый день.
У меня вопрос, как в PCB редакторе можно дублировать компоненты, чтобы не менялся их Designator (например из C1 превращается в С1_1)?
Вопрос возник в связи с необходимостью подготовить групповое размещение плат на заготовке, но чтобы не менялась шелкография обозначений.
Ссылка на сообщение
Неудобство хотя бы в том, что такие длинные составные имена слоев фигурируют и в design rules, несколько осложняя читабельность сложных правил. Ну и в строке все названия не помещаются, мелочь, но все же... Столько возможностей работы со слоями по правому клику на их именах, а простого переименования нет. Мелочь канешна....
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Это надо делать в герберах. В PCB получаются проблемы не толко с десигнаторами, но и с именами цепей.
Ссылка на сообщение
Да, нашел. но не без Вашей помощи. :)
стр 76 это глава "Создание бибилиотеки посадочных мест", стр 103 глава "Разработка электических принципиальных схем. : Настройка редактора схемы". Нужно быть либо телепатом, либо автором книги, чтоб найти упоминание про электрическую сетку редактора ПП в этих главах.
Ссылка на сообщение
Как измерить длину цепей адреса/команды DDR2 если они т-образные? Как промерять от процессора до каждого чипа памяти по отдельности? Interactive Net Lenght Tuning непонятно каким образом вычисляет длину в таких случаях.
Есть простой способ убрать кренделя подстройки длины одним кликом, когда нужно сделать заново?
Спасибо!
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
