Перейти к содержанию
Как в Altium сделать...
Это не аналог. Это просто кнопка. Действия по кнопке описываются отдельно.
Формально вы должны подключить свой скрипт.
Кнопка с таким изображениям из стандартных подразумевает вставку компонента из библиотеки
На счет перечеркивания- надо смотреть настройки, во вторих перечеркивает только при отображении варианта.
да и то кажется только при формировании отчетов, не помню про последнее
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Есть плата подготовленная к производству ( гербера )
необходимо внести в неё изменения
править в CAM 350 очень тоскливо
Есть ли возможность обратного перехода - из герберов в pcb
или это процес односторонний ????? и обратной дороги нет ......
Изначальных файлов sch и pcb нету ......
Ссылка на сообщение
Переход из герберов в ПиСиБи еще тоскливее
проще оригиналы раздобыть...
Ссылка на сообщение
спасиб , так и думал ...
разведу по новой ,
это может оказаться даже быстрей, чем править старое.
Ссылка на сообщение
Рисую УГО разъема из 102 контактов, каждый контакт - в отдельном part, создала 1-ый part c 1-ым pin, в остальные part скопировала графику вместе с pin-ом, получилось 102 part-а с 1-ым pin, хотела подправить номера pin через SCHLIB List, но не могу настроить там колонку Part Number чтобы видеть к какому part относится вывод, остальныя информация для всех Pin одинаковая. Неужели для каждого pin нужно править в свойствах или инспекторе, может можно где-то формулу вставить типа Pin Designator = Part Number?
Ссылка на сообщение
В свойствах компонента жмете кнопку Edit Pin
А там в таблице редактировать номер парт, которому принадлежит Pin.
По идее у вас по порядку. 1 2 3 4 ...
Ну тут обсуждалось, что такие много гейтовый компоненты не есть хорошо
Ссылка на сообщение
Спасибо, помогло, а почему нехорошо? Разъёмы часто на схемах рисуют разнесенным способом и разбивают выводы по-разному
Ссылка на сообщение
Размер схемы раздуется пропорционально.
Сколько раз вставите гейт, столько раз ВСЯ информация о ВСЕХ гейтах компонента будет храниться в схеме. И при слабых ресурсах-- тормоза обеспечены
Ссылка на сообщение
Ясно, тогда как тогда решить проблемы разнесения выводов разъема по разным частям схемы или использования не всех выводов, а только части? Делать Modы?
Ссылка на сообщение
Считаю это самой кримминальной ошибкой ( в схематике) альтиумовцев. И все из-за отказа от понятий однородный и неоднородный компоненты.
Изменено пользователем TOREX
Ссылка на сообщение
Да ни как. Так и решать. Ком по круче брать.
Хотя я люблю весь разъем держать в одном месте , поэтому хватает нескольких Part
Это спорный момент.
Однородный или не однородный решается PART
Для любителей экзотики размещать вывод там, где хочется:
1 Создаете один, или несколько PART (столько на сколька листах размазаны PIN)
2 Тело Part Не создаете.
3. Можете и выводы не создавать
4 Располагаете Part компонента на листе.
5. Добавляете к Part нужные номера PIN
6 Разлокируйте Pin
7 Перемещайте PIN туда, куда душа желает
8. пристраиваете и ему гостовское тело
Радуйтесь и наслаждайтесь
Но лучше ком покруче, или как я в начале писал
Ссылка на сообщение
Знаю что тема обсуждалась но я к сожалению так и не понял до конца.
Имеется схема в которой есть одна микросхема с 4-я элементами. CD4011. У нее и только у нее питание идет от 12 вольт. Все остальные на 3.3 в. (VCC).
Я прописал ей "show all pins even if hidden". Появились ноги питания на схеме которые я успешно подключил куда надо. Только AD постоянно хочет питание еще и на VCC замкнуть. И жалуется что у одного элемента так, а у других иначе.
Как правильйо делать?
Ссылка на сообщение
Это спорный момент.
6 Разлокируйте Pin
Так в том и кримминал, что либо несколько многовыводных PART (а как угадать сколько PARTов и по сколько выводов понадобится?) либо эти фокусы из 8ми пунктов и дорогущий комп.
А нужен один разъем и на все случаи жизни - чему как раз соответствует разъем из одновыводных PART. Хочешь ставь все на один лист, а хочешь размазывай по всем листам схемы.
Не давно сдал проект из восьми плат(в PCAD), на каждой плате как минимум 2 разъема по 175 контактов, а схемы от 7 до 15 листов. Вот бы я накувыркался со своей "старушкой" в AD.
Тем более, что схемы разрабатывал заказчик, т.е мне бы пришлось еще их уговаривать на несколько многовыводных PART-ов, аргументируя тем, что иначе AD начинает жутко тормозить.
Лучшей антирекламы и не придумаешь.
И еще одна дурость для многосекционных компонентов - не возможно через свойства вбить номер PART, а лишь тискать кнопки "первый", "последний", "следующий", "предидущий".
Ссылка на сообщение
Зачем гадать. добавлять по мере необходимости
Не бывает такого. Сколько людей столько случаев
Ну и что. у меня по 2 по 300 контактов, и листов по боле. И схема не моя. И да и проектов таких много. проблем никаких
вот и у меня заказчик. А его слово закон
Про это что-то путаете. Добавляется кнопкой по одному. Это и понятно. открытие нужного по PART в браузере панели SCHList.
Присвоение Pin к конкретному PART- просто набор нужного номера в таблице Edit Pin
Ссылка на сообщение
Т.е. Вы предлагаете для каждой схемы делать свой разъем?
Как раз одновыводные и есть на все случаи жизни, ну + еще альтернативная графика УГО.
И Вы эти разъемы взяли готовые из библиотеки или сделали новые под проект?
Именно, требования заказчика - закон. А он (заказчик) требует одновыводных секций.
Не это Вы не поняли меня. Я говорил о смене номера PART в схеме. Например уже подключеный третий PART поменять на 73-й PART .
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
