Uladzimir 64 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба А нормоконтроль как к ариаловским щрифтам относится? С пониманием Где-то здесь уже писали: шрифты ГОСТ создавались, чтобы избежать разночнетий при ручном выполнении надписей на чертежах и схемах. Для чертежей и схем выполненных с помощью компьютерных программ - это неактуально. Зато сюрпризы в виде кракозябров при открытии документа на компе, где компас не установлен или прираспечатывании - исключаются. PS: А вообще - по умолчанию Altium Designer'ом используется шрифт Times. Ну не думаю. Таймс не везде есть. В принципе и с ГОСТовским наверное можно крокозябов избежать на других компах, если установить настройку внедрения данного шрифта в проект. Но не пробовал. Одного раза хватило Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sandr_ 0 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 (изменено) · Жалоба Как в Altium Designer Summer 09 (9.0.0.17654) в панель инструментов добавить свой источник питания, допустим +1,8В с нужным стилем оформления? А то как-то надоедает каждый раз вручную менять имя порта, да и его стиль тоже. Можно, конечно, тупо копировать имеющийся на схеме порт с нужным стилем и напряжением, но это как-то не камильфо... Да и не запоминается последний вариант порта. Изменено 3 марта, 2011 пользователем Sandr_ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба Можно, конечно, тупо копировать имеющийся на схеме порт с нужным стилем и напряжением, но это как-то не камильфо...Что же в этом не комильфового? По моему - самое то, что нужно. К тому же можно использовать FSO -> Inspector для приведения к одному стилю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sandr_ 0 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба Что же в этом не комильфового? По моему - самое то, что нужно. К тому же можно использовать FSO -> Inspector для приведения к одному стилю. Привык, что в пикаде запоминается последний настроенный вариант порта с оформлением и т.п. И еще в нем можно быстро выбрать имя цепи из уже имеющихся на схеме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба Привык, что в пикаде запоминается последний настроенный вариант порта с оформлением и т.п. И еще в нем можно быстро выбрать имя цепи из уже имеющихся на схеме.Все это (включая отсутствие возможности выбора имени цепи из существующих) больше походит на глюк/недоработку разработчиков программы. Да и я уже привык повторять размещеные компоненты дублированием (удерживая Shift - начать перетаскивать компонент/порт). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба настройте default установки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sandr_ 0 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба настройте default установки Уточните, пожалуйста, что вы имели в виду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба dxp/preference/shematic/default primitive Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sandr_ 0 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 (изменено) · Жалоба dxp/preference/shematic/default primitive Действительно, получилось. Из меню теперь ставится то, что нужно. Спасибо. Жаль, конечно, что при установке порта нельзя имя цепи выбирать из списка. При наборе вручную больше шансов ошибиться, когда набираешь заново. Изменено 3 марта, 2011 пользователем Sandr_ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NickZ 0 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба Как в AD в схематике проставляются номера страниц около Off Sheet Connector-ов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chapt 1 5 марта, 2011 Опубликовано 5 марта, 2011 · Жалоба Добрый день, еще несколько вопросов: 1. Рисую УГО элемента, внизу пишу комментарий (название микросхемы), но уго разбито на 2 части, одна часть чуть длиннее другой, в результате, отключив автомозиционирование, выставляю комментарий внизу, на расстоянии 1 мм от окончания символа, переключаюсь на вторую часть микросхемы и вижу комментарий на расстоянии 15.5 мм от нижней части УГО, выравниваю, и вижу что комментарий на 1-й части вообще вылез в середину схемы. То есть комментарий привязывается к абсолютным координатам и для всех частей эти координаты должны иметь одно и тоже значение, Если сдвигаю вторую часть микросхемы вниз, то начинаются такие же пляски с дескриптором. Можно ли как то выставить комментарий с разными координатами для каждой части УГО? Пока что нашел только один выход - в одном из пинов на каждой части добавляешь параметр и вписываешь нужный комментарий, но это не совсем корректно. 2. В РСБ есть совмещенные слои (механик к примеру) если переносишь элемент с топа на боттом, соответственно переносятся линии, нарисованные на этих слоях, но при распечатке слоя механик, печатаются слои и с топа и с боттома, как распечатать механик с отдельной разбивкой на топ и на боттом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 5 марта, 2011 Опубликовано 5 марта, 2011 · Жалоба 2. В РСБ есть совмещенные слои (механик к примеру) если переносишь элемент с топа на боттом, соответственно переносятся линии, нарисованные на этих слоях, но при распечатке слоя механик, печатаются слои и с топа и с боттома, как распечатать механик с отдельной разбивкой на топ и на боттом?Для этого необходимо настроить "Пары слоев" - "Layer Pairs". Для этого можно вызвать Design -> Board Layers & Colors (или горячая клавиша L) Снизу будет кнопка Layer Pairs. Правда делать это надо до того, как вы начнете переносить компоненты на нижний сной. Либо - сначала перенесите все компоненты на верхний слой, а потом начните настраивать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 5 марта, 2011 Опубликовано 5 марта, 2011 · Жалоба А что если сначала переносил, а только потом назначил пары слоев? Update from PCB libraries показывает, что некоторые компоненты соответствуют библиотеке и не дает их обновить, как быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 5 марта, 2011 Опубликовано 5 марта, 2011 · Жалоба А что если сначала переносил, а только потом назначил пары слоев? Update from PCB libraries показывает, что некоторые компоненты соответствуют библиотеке и не дает их обновить, как быть?Уже сказал на этот счет: - все компоненты переносите на верхний слой - назначаете пары слоев - компоненты с нижнего слоя - возвращаете на нижний. А те, что соотвествуют - они действительно соответствуют или они реально на нижнем слое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 5 марта, 2011 Опубликовано 5 марта, 2011 · Жалоба А так чтобы не переворачивать можно? Очень много компонентов уже расставлено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
