НЕХ 6 5 января, 2011 Опубликовано 5 января, 2011 · Жалоба Делал подобную схему десять лет назад для маячного оборудования. Выпускают до сих пор. На LM393 & 74AC123, с синхронным ключом вместо диода Шоттки. Только диоды сразу после плюса питания, затем дроссель. Ток постоянен в широком диапазоне выходного напряжения: при КЗ, при разном количестве и цвете светодиодов - резистору R10 помогает генератор тока на p-n-p транзисторе, параллельно нагрузке. Так имитируется убывание тока в дросселе - частота гуляет, а ток стоит в допустимых пределах. Собираюсь немного модернизировать схему, так как выяснилось, что современные полевики, выпускаемые по тренч-технологии, позволяют избежать проблем с прохождением тока через паразитный внутренний диод mosfet в синхронном ключе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gumet 0 5 января, 2011 Опубликовано 5 января, 2011 · Жалоба Только диоды сразу после плюса питания, затем дроссель. Ток постоянен в широком диапазоне выходного напряжения: при КЗ, при разном количестве и цвете светодиодов - резистору R10 помогает генератор тока на p-n-p транзисторе, параллельно нагрузке. Так имитируется убывание тока в дросселе - частота гуляет, а ток стоит в допустимых пределах. Может быть имеет смысл нарисовать схему, чтобы автор ветки мог выбрать наиболее приемлемый для себя вариант из предложенных решений? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IVX 0 5 января, 2011 Опубликовано 5 января, 2011 · Жалоба Говорили, говорили, а ничего человеку так и не показали. Полагаю, что вы не обидитесь, если я попытаюсь из прошедших разговоров синтезировать конкретное техническое решение? Поскольку коллега, судя по всему, показывал свой вариант в одной из версий Micro-Cap, то поступлю аналогично. Приглашаю всех заинтересованных коллег к предметному диалогу, без навешивания ярлыков. Я не уверен.. слушай, ну вот 1.5А риппл, вроде бы большой кристалл LED, да с термоинтерфесом, усреднит всё сам без летального исхода, однако лучше спросить об этом у актуального производителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 6 января, 2011 Опубликовано 6 января, 2011 · Жалоба Та не, тут все наоборот. Честно говоря, не хотелось слишком быстро узнавать старого Gyrator'а в сюртуке нового покроя. Да вроде и раньше не особо напрягал - "у всех свои недостатки" ©"мы из джаза". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
READY 0 6 января, 2011 Опубликовано 6 января, 2011 · Жалоба ..........., 4й оу навряд-ли понадобится для настройки димминга, предлагаю воткнуть ему SMD NTC, чтоб вырубило всю утварь при +100С с гистерезисом в 20С, это привет пожарному из киева. :1111493779: Я конечно могу ошибаться, как и каждый из здесь присутствующих, но хамить, никому не хамлю. Поэтому многоуважаемый IVX будьте по сдержаннее в своих выражениях... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gumet 0 6 января, 2011 Опубликовано 6 января, 2011 (изменено) · Жалоба 1.5А риппл Величина пульсации тока зависит от наличия ёмкости параллельно нагрузке и её величины. но хамить, никому не хамлю. "у всех свои недостатки" Уважаемые коллеги! Может быть не стоит заниматься обсуждением личных качеств участников форума в сугубо технической ветке? Изменено 6 января, 2011 пользователем gumet Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 6 января, 2011 Опубликовано 6 января, 2011 · Жалоба Пугает Ваш выбор полевика - жуть: 100nC, 8мОм - зачем ? если резистор 0,1 Ома в истоке. Современный полевичок симпатичнее - IRF8721, например. Ёмкость параллельно светодиодам не нужна, пульсации допустимы вполне (20-50 %). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gumet 0 6 января, 2011 Опубликовано 6 января, 2011 (изменено) · Жалоба Пугает Ваш выбор полевика - жуть Оптимизация по массогабаритам, КПД и стоимости не являлась моей задаче. Это вопрос конкретной реализации той или иной топологии. Но если вам нравятся транзисторы в SO-8, то нет проблем: Надеюсь, что вы с пониманием отнесётесь и к тому, что в модели, вместо светодиодов, стоят обычные с p-n переходом, а диод Шоттки старенький и 100-вольтовый. Кстати, если вы всё же обнародуете свой вариант с синхронником, то будет что сравнивать. Изменено 6 января, 2011 пользователем gumet Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 6 января, 2011 Опубликовано 6 января, 2011 · Жалоба Суть не в корпусе, а в технологии... есть и другой корпус IRLR8721, IRLU8721 например IRF8113, предложенный Вами, позиционируется как синхронный ключ и для токов в 5 Ампер избыточен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gumet 0 6 января, 2011 Опубликовано 6 января, 2011 (изменено) · Жалоба если резистор 0,1 Ома в истоке. Можно и без резистора: Что касается типов корпусов и технологий, то повторюсь:-я тестировал не полупроводники и конструктивы, а конкретную топологию импульсного стабилизатора тока. Вы вправе обнародовать свой вариант, который имеет конкретное воплощение в железе, с обоснованием выбора полупроводников, конструкции дросселя и т.д. и т.п. Изменено 6 января, 2011 пользователем gumet Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 6 января, 2011 Опубликовано 6 января, 2011 (изменено) · Жалоба Звону, наверно, будет много с трансформатором тока... не способствует уменьшению площади контура с током...лучше его в цепь стока внедрить... топологию поддерживаю - но уменьшение заряда затвора позволяет использовать в качестве драйвера 74AC. Впрочем, это пригодилось лишь если была необходима работа от меньшего напряжения питания... Автору синхронный ключ совершенно не нужен - "КПД не важен" поменяйте, пожалуйста, дроссель и "светодиод" местами и добавьте p-n-p транзистор с резистором - +,резистор,эмиттер,база к светодиоду,коллектор к RTCT. Посмотрим вместе, что получится... А как UC384x сейчас модны ? CMOS приветствуется...UCC38C4x применяли ? А зачем 1845 - она скважность ограничит, не даст 2 белым последовательно включённым разгореться. Предлагаю 43... Изменено 6 января, 2011 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gumet 0 6 января, 2011 Опубликовано 6 января, 2011 (изменено) · Жалоба Посмотрим вместе, что получится... Примочка с p-n-p транзистором актуальна для режима клпассической ШИМ с постоянным периодом. В режиме с постоянной паузой это лишнее и наличие ограничения по Кзап внутри микросхемы контроллера не мешает получению Кзап>0,5 . UCC38C4x применяли Для меня это не актуально, поскольку микроамперы по питанию не считаю и на мегагерц не лезу. Использую доступное и дешёвое. Изменено 6 января, 2011 пользователем gumet Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 6 января, 2011 Опубликовано 6 января, 2011 · Жалоба Идею извратили... R39, R10 на порядок больше, базу p-n-p на всё цепочку светодиодов. эта цепь нужна для сохранения постоянства тока при разном числе диодов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gumet 0 6 января, 2011 Опубликовано 6 января, 2011 (изменено) · Жалоба Идею извратили... Я ведь вам предлагал нарисовать свою идею. Но вам лень рисовать, а мне лень со слов идеи ловить. эта цепь нужна для сохранения постоянства тока при разном числе диодов. Стабилизатору тока не важно кол-во диодов не выходе. В противном случае, это не стабилизатор тока. Изменено 6 января, 2011 пользователем gumet Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 6 января, 2011 Опубликовано 6 января, 2011 (изменено) · Жалоба Так красиво рисовать не умею - но хорошо вижу - средний ток не постоянен подглядел у соседей : http://led-e.ru/articles/led-supply/2009_1_26.php Изменено 6 января, 2011 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
