pitbool 0 26 декабря, 2010 Опубликовано 26 декабря, 2010 · Жалоба Они не жулики, они просто умные. Угу, "мы не халявщики - мы партнеры". При конструктивной защите важна масса единицы площади экрана - чем больше, тем лучше. Поэтому если вы закатаете ваш прибор в свинец толщиной хотяб 1см это избавит вас от проблем с излучением. От чего может защитить чип корпусик общим весом 3гр с толщиной стенки 0,5мм? Ну ослабит он поток на 15%, и чо? Если чип не стойкий изначально, это его не спасет. Кстати говоря, не видел подтверждения заявленых ими характеристик от независимых сертифицирующих организаций. ИМХО, лучше брать комлектуху изначально разработаную для жестоких условий, а не завернутую в фантик от конфетки. то может лучше будет применить релейный автомат, или что-то в этом роде Да, только нужно два разработчика - один такой прибор не поднимет. Прибор портативный, должен быть снабжен рым-болтом :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 55 26 декабря, 2010 Опубликовано 26 декабря, 2010 · Жалоба А если в обедненный уран толщиной 2мм с весом меньше 4гр. на кв.см. ослабляющий гамма-излучение в 2 раза? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pitbool 0 26 декабря, 2010 Опубликовано 26 декабря, 2010 · Жалоба Да дело не в обертке, а в начинке. Все дело во флеш-технологии. даже если флешка просто стоит в теплом месте (ну например 60-80 градусов) то срок хранения информации сократится с 10 до 2 лет. Просто заряд быстрее стекает с затвора, а уж по какой причине... Давно уже люди жалуются на то, что флэшки слетают как бы сами по себе. Вот интересно, как будут альтернативные виды памяти развиватся, типа F-RAM от Рамтрона, C-RAM, M-RAM... Кстати если у топикстартера нет требований по радстойкости, то может и вправду имеет смысл на рамтрон внимание обратить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 55 27 декабря, 2010 Опубликовано 27 декабря, 2010 · Жалоба то срок хранения информации сократится с 10 до 2 лет Нет. 10 лет это при максимальной температуре. При +20 там на порядок больше. Давно уже люди жалуются на то, что флэшки слетают как бы сами по себе. Со времен 90s1200 такого не наблюдал. Хотя сотни систем катаются уже больше 10 лет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
