Перейти к содержанию
Хорошие/плохие идеи для ПЛИС.
Народ. Нужна книжка, или в общем хоть что-то про то как строить архитектуры. Как делать хорошо и как плохо. К примеру делать шины с Z состоянием - плохо. А как их делать? НУ вот к примеру как по проекту раскидать кучу регистров, висящих на общей ША/ШД? Квартус ругается на Z состояния, и глобальные wor делать не дает. У меня идеи закончились.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В закромах смотрели?
Без Z-состояния. Всегда ваш, К.О. :)
Мультиплексорами. Скачайте с Opencores Whishbone Conbus и Conmax и изучите их внутренности.
Ссылка на сообщение
Что смотреть в закромах?
Что такое КО?
Вот у меня ощущения что мультиплексор у меня тормозит больше всего.
 always_comb begin
        //always @(sel_tx) begin
                case (sel_tx)
                        default: begin
                                tx_dv = 'h0;
                                tx_dfr  = 'h0;
                                tx_req  = 'h0;
                                tx_err = 'h0;
                                tx_desc_l = 'h0;
                                tx_data ={8{8'h8}};//'h0;
                        end
                        SEL_MEMIO: begin
                                tx_dv                 = pcie_memio.tx_dv;
                                tx_dfr          = pcie_memio.tx_dfr;
                                tx_req          = pcie_memio.tx_req;
                                tx_err                 = pcie_memio.tx_err;
                                tx_desc_l         = pcie_memio.tx_desc;
                                tx_data         = pcie_memio.tx_data;
                        end
                        SEL_INTS: begin
                                tx_dv = pcie_ints.tx_dv;
                                tx_dfr  = pcie_ints.tx_dfr;
                                tx_req  = pcie_ints.tx_req;
                                tx_err = pcie_ints.tx_err;
                                tx_desc_l = pcie_ints.tx_desc;
                                tx_data = pcie_ints.tx_data;
                        end
итд.
Так, нормально?
Ссылка на сообщение
+1. Уже с Вами это обсуждали. Похоже, Ваша цель - чтобы форум за Вас и всю работу делал...
Ссылка на сообщение
Я глянул на опенкорах. Мне что-то простое. На уровне шины адресс/данные итд.
Ссылка на сообщение
Народ. Нужна книжка, или в общем хоть что-то про то как строить архитектуры...
По ключевым словам Вашего вопроса, не вникая в его суть, т.к. вопрос до конца не понят:
Книга Максфилд К. "Проектирование на ПЛИС. Архитектура, средства и методы. Курс молодого бойца", 2007,
Ссылка на сообщение
Этот пост говорит о том, что вы ничего не смотрели из того, что я вам сказал. Потому что Wishbone - это и есть шина адресс/данные.
Ссылка на сообщение
Тогда я что-то не то смотрел. То что я смотрел было с тегами какие-то фигнй, громадный проект короче. Зарегился на опенкорес. Жду апрувала.
Ссылка на сообщение
Потому что глянул. А надо было еще осмыслить.
Ссылка на сообщение
Так, на всякий случай, вставлю 5 копеек.
Прогр. логика да, не "любит" Z-состояние.
А при переводе проекта в ASIC это является неким минусом. Ибо реализация на мультиплексорах ГОРАЗДО более громоздкая и тормозная получается. В ASICах шины с третьим состоянием предпочтительнее.
Стоит это учитывать в проектах, если есть перспектива реализации не только в ПЛИС.
Ссылка на сообщение
Она его не то что не любит, а оно на внутренних буферах FPGA просто не реализовано.
Я сколько видел библиотек - ни разу не встречал там внутреннего буфера с Z-состоянием. Поэтому думаю, что вы ошибаетесь.
Ссылка на сообщение
В ПЛИС семейства Virtex II (стр. 28) были внутренние шины с третьим состоянием, а потом Xilinx почему то отказался.
Например синтезатор Xilinx автоматически переводит третье состояние в мултиплексоры...если логика размещается внутри кристала.
Ссылка на сообщение
Осмыслил. 8 портов. А если 50? Не подходит.
Ссылка на сообщение
Да, не реализовано. Это и есть моё "не любит". Но, варианты "обхода" для последующего ASIC-строительства есть.
Отказался, скорее всего, из-за того, что есть зависимость между емкостью шины и мощностью требуемого буфера. Т.е. нет универсальности. А с мультиплексорами несколько более просто по нагрузкам, более просчитываемо.
А я встречал. И сам их "рисовал". Поэтому, ошибаться не могу, пардон.
А экономия получается весьма приличная. Отсюда и подход.
Правда, многих этот момент мало интересует. Работает как-то, да и ладно. Тоже политика.
Оффтопить не буду, завязываю.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
