san822 2 11 января, 2011 Опубликовано 11 января, 2011 · Жалоба Интересно, как они будут контролировать вход пассажиров с кардиостимуляторами(см. стр. 19 приложенного файла)? Persons with cardiac pacemakers: In loop lines that are laid perpendicular to or in a wall, a magnetic flux density of above 66.5 μT can occur at a distance of less than 10 cm. Persons with active body aids (cardiac pacemaker) are not allowed to stay in this area. Warning and prohibition signs should be mounted in this place. EU_invis_power_11_07_s.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
