Множественный выбор, оператор switch
const char ascii_value_table[3][256] = {
"000","001", ... "256"
Как-то так...
const char ascii_value_table[4][256]. И действительно быстрее. И компактнее. Аплодисменты!
Скачайте хоть какую-нить мудрую книжку себе типа такого прежде чем смешить новизной подхода.
Почитайте какую-нибудь мудрую инструкцию типа этой , прежде чем открывать эти ваши Интернеты :)
Автору эти три байта через com-порт наружу передавать и зачем там супер скорость преобразования char->ascii? А 1К под таблицу это не накладно ли будет?
Ну вот, Вы - хамить, а я Вам -про преобразование в десятичный код методом сдвига... не помню страницу. Досвидоз!
И компактнее :-D — строки всё равно место занимают, а кода меньше даже при табличной реализации switch :-)
_dem
По поводу операций / % — «если уж так по́шло», то тогда через div_t div(value, 100), практически в два раза быстрее.
В смысле стандартную библиотеку языка хотя бы глянуь стоит.
можно и [3] — если выводить посимвольно или с форматом "%3.3s", оно тогда до отсутствующего терминатора и не дойдёт.
Можно даже "%4.3s", пробельчик перед числом добавить.
Ну это уж автору виднее - что ему дороже, объём или скорость.
Если у меня свободно 30к флеши из 60 и 1к ОЗУ из 2-х, то я не парясь встраиваю функции, размещаю таблицы и щедро развешиваю в памяти хендлы на периферию и виртуальные таймеры с оверхедом в 3-4 раза.
1к в флеши - совершенный пустяк, на мой взгляд. В ОЗУ - да, может быть серьёзно (для AVR), а может быть тоже ерунда (для ARM с 512к ОЗУ)
char const TTT[][3] =
        "123",
        "123"
error: initializer-string for array of chars is too long
И все попутали порядок задания размерностей.
Автор как-то ушел в тень. Видимо от избытка чувств.
Он узнал, что кроме switch в языке Си, как не странно, существуют и другие операторы. :lol:
Ну я ж писал - думать лень :)
ReAL
Угу, а можно еще цикл поставить.
А еще вместо процедуры отправки поставить макрос, что в данном случае на AVR сэкономит, если склероз не подводит, 1 такт по скорости.
А еще сделать таблицу в флеше с инструкциями на каждый случай (т.е. не таблицу адресов функций, а таблицу с кодами ) Это будет ну вообще быстро.
Таких перлов я ещё не встречал!
Запас бодрости на весь оставшийся день! Похлеще чем :salmari: будет:-)
Браво!
для байта на авр можно так:
void itoa_byte(unsigned char n, unsigned char *s)
  unsigned char ch = 0;
  if ((n >= 100) && (++ch))
    n -= 100;
    if ((n >= 100) && (++ch)) n -= 100;
  *s++ = ch + 0x30;
  ch = (n * 157U + (n << 8)) >> 12;
  *s++ = ch + 0x30;
  ch <<= 1;
  n -= ch;
  ch <<= 2;
  n -=ch;
  *s++ = n + 0x30;
достаточно быстро и компактно
а лучше так:
  unsigned char ch = 0x30;
  if ((n >= 100) && (++ch) && ((n -= 100) >= 100) && (++ch)) n -= 100;
  *s++ = ch;
  *s++ = ch + 0x30;
  ch <<= 1;
  n -= ch;
  ch <<= 2;
  n -=ch;
  *s++ = n + 0x30;
не, лучше всего так:
  *s++ = ch;
  ch = n * 157U >> 8;
  ch += n;
  ch >>= 4;
  *s++ = ch + 0x30;
  ch <<= 1;
  n -= ch;
  ch <<= 2;
  n -=ch;
  *s++ = n + 0x30;
С помощью АЦП оцифровываю напряжение, пока ограничился на 256 уровнях (8 бит). Далее это значение передается по COM порту в виде 3-х байт ASCII кода. Выбор на switch применяю для перехода от 1-байтового значения к 3-м байт ASCII кода.
А если понадобится 16-разрядный АЦП?
