lexa12 0 19 декабря, 2010 Опубликовано 19 декабря, 2010 · Жалоба Вопрос следующий: у Хоровица "Исскуство схемотехнике" в 1 томе резонансный контур описывается как частотнозависимый делитель напряжения с коэффициентом передачи 1 на резонансной частоте. Почему тогда резонансный контур обладает усиливающим эффектом? И какая величина коэффициента усиления, если коэффициент передачи меньше 1? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyro 0 19 декабря, 2010 Опубликовано 19 декабря, 2010 · Жалоба Вопрос следующий: у Хоровица "Исскуство схемотехнике" в 1 томе резонансный контур описывается как частотнозависимый делитель напряжения с коэффициентом передачи 1 на резонансной частоте. Почему тогда резонансный контур обладает усиливающим эффектом? И какая величина коэффициента усиления, если коэффициент передачи меньше 1? Прикрепите кусок скана или рисунок, или что-то где можно увидеть (минимум ссылку где скачать) о чем спрашиваете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 19 декабря, 2010 Опубликовано 19 декабря, 2010 · Жалоба Почему тогда резонансный контур обладает усиливающим эффектом? И какая величина коэффициента усиления, если коэффициент передачи меньше 1? Это там так написано или сами догадались? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lexa12 0 19 декабря, 2010 Опубликовано 19 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба Это там так написано или сами догадались? Нет. Это написано у А.Л.Кульского "КВ приемник мирового уровня –это очень просто" в главе 3 "Индуктивность... Добротность... Резонанс..." Дословно фраза звучит так: “Н”: То есть колебательный контур УСИЛИВАЕТ частоту, равную его резонансной в Q раз? “А”: Да! Но если во внешней цепи будут протекать токи, частоты которых не совпадают с резонансной, то они не создадут на зажимах контура сколько-нибудь заметного напряжения! Поэтому РЕЗОНАНСНЫЙ КОНТУР ОБЛАДАЕТ ЧАСТОТНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬЮ! Хоровица в электронном виде к сожалению нет. Но в интернете обе книги часто встречаются в электронном виде. Изменено 19 декабря, 2010 пользователем lexa12 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 19 декабря, 2010 Опубликовано 19 декабря, 2010 · Жалоба Хоровица в электронном виде к сожалению нет. Но в интернете обе книги часто встречаются в электронном виде. Предлагаете поискать? Догадываюсь, что речь идет об усилении (увеличении) напряжения (или тока, смотря какая цепь) с резонансной частотой контура. Мощность сигнала контур не усиливает, т.к. это пассивная цепь, но выделяет сигнал с частотой равной резонансной. Посему, в данном случае, уместен термин – коэффициент избирательности (выделения ). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lexa12 0 19 декабря, 2010 Опубликовано 19 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба Догадываюсь, что речь идет об усилении (увеличении) напряжения (или тока, смотря какая цепь) с резонансной частотой контура. Мощность сигнала контур не усиливает, т.к. это пассивная цепь, но выделяет сигнал с частотой равной резонансной. т.е. напряжение на выходе будет больше чем на входе? А почему коэффициент передачи у резонансного контура менее 1? Получается коэффициент передачи по току или по напряжению будет больше 1? Посему, в данном случае, уместен термин – коэффициент избирательности (выделения ). Коэффициент избирательности — отношение выходного напряжения при резонансе к выходному напряжению при расстройке, при условии, что ЕА=const. Интересует именно коэффициент передачи. Отношение выходного напряжения к входному. Изменено 19 декабря, 2010 пользователем lexa12 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 19 декабря, 2010 Опубликовано 19 декабря, 2010 · Жалоба Любой резонанс может увеличить амплитуду параметра (напряжения, тока, размах механических колебаний), но никаким усилением не обладает. Энергия, подводимая к контуру, постоянна и увеличиваться внутри сама не может, иначе это был бы вечный двигатель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lexa12 0 19 декабря, 2010 Опубликовано 19 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба Глава из искусства схемотехники: http://www.skilldiagram.com/gl1-22.html Изменено 19 декабря, 2010 пользователем lexa12 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 19 декабря, 2010 Опубликовано 19 декабря, 2010 · Жалоба Глава из искусства схемотехники: http://www.skilldiagram.com/gl1-22.html С этого надо было начинать. И что озадачило? U вх = Ur +Uвых , Uвых – напряжение на контуре. При приближении частоты сигнала к резонансной, Uвых растет на параллельном контуре, падает на последовательном. На резисторе (Ur) обратная картина, а сумма (U вх) остается неизменной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 19 декабря, 2010 Опубликовано 19 декабря, 2010 · Жалоба т.е. напряжение на выходе будет больше чем на входе? А почему коэффициент передачи у резонансного контура менее 1? Получается коэффициент передачи по току или по напряжению будет больше 1? Все верно написано, коэф.передачи максимум тут может быть 1. Но и резонанс (и усиление в Q раз) тут тоже присутствует :) если померять напряжение на активном сопротивлении катушки L, то оно как раз в Q раз меньше, чем на самой катушке (ее реактивном сопротивлении), другое дело что усиления по напряжению со входа на выход в такой схеме не получается. Лучше увидеть резонанс можно на последовательном контуре, если выходным напряжением считать напряжение на конденсаторе -вот на нем то в резонансе оно будет больше в Q раз, чем на Uвых. (В данном случае Uвых нужно считать входом резонансного контура, а R -внутренним сопротивлением источника сигнала.) Здесь уже коэф.передачи со входа на выход будет равно Q Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 19 декабря, 2010 Опубликовано 19 декабря, 2010 · Жалоба У ХиХ это явление описано кратко и вскользь. Если же заглянуть в курс ТОЭ, можно обнаружить, что пи резонансе напряжений/токов сами их амплитуды на реактивных элементах возрастают многократно (во сколько именно - и определяется добротностью). Этот факт и называют усилением сигнала контуром в частотоизбирательных устройствах, и это, видимо, то, что смутило автора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
