VCO 0 6 ноября, 2016 Опубликовано 6 ноября, 2016 · Жалоба 5-битная ЛЗ. Можно ДДС делать сразу на 10+ ГГц без ЦАП (MSB – выход, следующие 5 бит – управление ЛЗ), но спектр будет сильно грязным. Надо дальше думать. hmc856.pdf Нет, я ничего подобного не предлагал. Рандомизация в измерении времени не должна сопровождаться существенным ухудшением джиттера. Да и против ЦАПа я ничего не имею, просто его надо доработать под DDS до ВАП. Надо найти правильный ЦАП, пусть даже не такой шустрый, как эти "сериалайзерованные", который будет преобразовывать цифру в аналог, когда нам нужно, а не по "его мнению". Ещё одна хотелка: пусть он будет не так быстр, как точен. Вся беда в этих младших "ничегонезначащих" битах. Dithering в случае DDS не столь полезен, как в случае аудиосигнала, сколь неизбежен, но к нему нельзя применить термин полезен. Пока упёрся в супербыструю коммутацию аналогового сигнала в решении этой проблемы. Скорее всего, это будет не коммутация, а альтернативный метод цифро-аналогового преобразования (если вообще будет ;) ) :rolleyes: Смысл идеи в том, чтобы не бороться со спурами различными математическими методами, а изначально не создавать в принципе. Тогда не потребуется расплачиваться шумами за их устранение. А это возможно только с помощью исключения периодически повторяющихся ошибок ЦАП при построении синуса. Один из вариантов - отказаться от периода в принципе, но без ущерба для джиттера тактового сигнала ЦАП. Звучит нелепо, но по сути ничуть не нелепее дитсэринга (и ли как его там по-русски). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Chenakin 13 8 ноября, 2016 Опубликовано 8 ноября, 2016 · Жалоба Да и против ЦАПа я ничего не имею, просто его надо доработать под DDS до ВАП. Надо найти правильный ЦАП, пусть даже не такой шустрый, как эти "сериалайзерованные", который будет преобразовывать цифру в аналог, когда нам нужно, а не по "его мнению". Квантизация по времени задана тактовой частотой – 1/Fтакт. Подстраивать тактовую в пределах одного такта? RC-цепочка? Или может прямо управляющее напряжение OCXO? А чем? Еще один ЦАП? И подстраивать относительно чего? Может ввести еще один канал (NCO+ЦАП), чтобы сравнивать с чем-то (обратная связь)? Пока больше вопросов чем ответов. Смысл идеи в том, чтобы не бороться со спурами различными математическими методами, а изначально не создавать в принципе. Только за. Кстати, промерил DDS c 14-битным ЦАП, 1 GSPS. Выдает -100 дБн (по крайней мере) до Fout=Fclock/12 и -90 дБн до Fclock/10. Можно предположить (сильно упрощая), что 5 ГГц “монстр” выдаст сам по себе где-то -90 дБн до 500 МГц. А дальше надо его укрощать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 8 ноября, 2016 Опубликовано 8 ноября, 2016 · Жалоба Квантизация по времени задана тактовой частотой – 1/Fтакт. Подстраивать тактовую в пределах одного такта? RC-цепочка? Или может прямо управляющее напряжение OCXO? А чем? Еще один ЦАП? Да, для начала можно попробовать именно так. У меня уже был один генератор, где я ЦАПом подстраивал MXODE на расстоянии. Испытания показали, что управляющая характеристика в диапазоне рабочих температур от -40 до +70оС меняется незначительно. А если ещё ИОН и ЦАП в термостат засунуть, или хотя бы разместить на плате под генератором, то вообще меняться не будет. И подстраивать относительно чего? Пока безотносительно, измерив один раз управляющую характеристику частотомером. Тут у меня есть сомнения, что диапазон перестройки OCXO будет достаточным для рандомизации тактовой частоты, но это тоже решаемо прямым цифровым или косвенным синтезом. Основным значением будет код, подаваемый с генератора случайных чисел (Spartan-3) на ЦАП. По этому же коду можно скорректировать работу DDS для каждого нового такта. Пока можно вообще не заморачиваться на ГГцы и поработать на 100 МГцах, проверив работоспособность идеи. Но тут я снова упираюсь в ПЛИСоводство, в котором не силён и на которое уже нету времени. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 9 ноября, 2016 Опубликовано 9 ноября, 2016 · Жалоба Или может прямо управляющее напряжение OCXO? А чем? Еще один ЦАП? Нет, кажется, это не то. Надо коммутировать такты от отводов ЛЗ с более существенными задержками в случайном порядке. И математика будет проще, и эффект размывания спур - заметнее. А при 1/1000000-й спектроанализатор ничего не увидит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaly_K 0 13 ноября, 2016 Опубликовано 13 ноября, 2016 · Жалоба Не понимаю, почему в дискуссии обходят стороной идею сегментированных ЦАП? Ведь они обладают исключительно высокой линейностью. Существуют даже 10-разрядные ЦАП с полной сегментацией – 1024 сегмента. Возможно, ничего и выдумывать не нужно, а использовать готовое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 49 13 ноября, 2016 Опубликовано 13 ноября, 2016 · Жалоба Не понимаю, почему в дискуссии обходят стороной идею сегментированных ЦАП? Не против, есть на 14 разрядов и быстродействием выше 2.5 ГГц? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 13 ноября, 2016 Опубликовано 13 ноября, 2016 · Жалоба Не понимаю, почему в дискуссии обходят стороной идею сегментированных ЦАП? Ведь они обладают исключительно высокой линейностью. Существуют даже 10-разрядные ЦАП с полной сегментацией – 1024 сегмента. Возможно, ничего и выдумывать не нужно, а использовать готовое? Это всё - печальное настоящее, по моему скромному мнению. Мне хочется заглянуть в счастливое будущее и угадать его :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaly_K 0 13 ноября, 2016 Опубликовано 13 ноября, 2016 · Жалоба Это всё - печальное настоящее, по моему скромному мнению. Мне хочется заглянуть в счастливое будущее и угадать его :rolleyes: Приветствую Вашу идею о счастливом будущем. и что конкретно сейчас для этого делается7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 38 14 ноября, 2016 Опубликовано 14 ноября, 2016 · Жалоба Мне хочется заглянуть в счастливое будущее и угадать его :rolleyes: Я даже уже смотрел в него одним глазком. Могу подсказать- нитридные (GaN/AlGаN) ЦАП с тактовой частотой 20-40 ггц и разрядностью от 12 до 16. Пока разбираются с 6 разрядами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Chenakin 13 14 ноября, 2016 Опубликовано 14 ноября, 2016 · Жалоба Это всё - печальное настоящее, по моему скромному мнению. Мне хочется заглянуть в счастливое будущее и угадать его :rolleyes: Давайте двигаться последовательно, шаг за шагом. Как многие здесь отмечали (например, dm.pogrebnoy), цифровая часть (NCO) задается исключительно точно. Например, если взять 48-бит код частоты, 20-бит LUT и Тейлоровскую аппроксимацию, то это потребляет совсем мало ресурсов ПЛИС. А можно и ещё точнее. Т.е. все проблемы в ЦАП, точнее в его нелинейности. Что можно сделать? 1. Кардинальное решение – вообще отказаться от ЦАП. Например, если бы была доступной 14-битная ЛЗ, то можно строить однобитный DDS без ЦАП. Ну а пока продолжаем обсуждение, что можно сделать, используя доступные элементы. 2. Каким-то образом скомпенсировать нелинейность ЦАП. Один из общеизвестных способов уменьшить спуры ЦАП - введение рандомизации (dithering или что-то ещё), чтобы разрушить переодичность ошибки (спуров). Но в тоже время, хотя это и прибивает большие спуры, это крайне негативно влияет на малые (выглядит как поднятие шума). Поэтому, вводя какую-то рандомизацию нужно от неё же (точнее от её негативных последствий) как-то избавляться. Предлагаю рассмотреть один из вариантов, который мне показался весьма оригинальным. Не в плане того, что это что-то новое (вероятно это уже где-то описано, я просто не искал), а просто выглядит довольно элегантно. Строим два DDS (используя одну ПЛИС и два отдельных ЦАП), как показано ниже. Эти два канала генирируют очень близкие, но в тоже время разные частоты f1 и f2. Эти сигналы поступают на смеситель, где выделяется fout=f1+f2. Эти частоты меняем по случайному закону (динамически изменяя код частоты) таким образом, что сумма f1+f2 на выходе остается постоянной. Таким образом, мы нарушаем периодичность спур каждого DDS, формально не вводя dithering (точнее они модулируются по частоте изменением кода частоты) и в тоже время сохраняем постоянной частоту на выходе (т.е. убираем частотную модуляцию в точке суммирования). И ещё попутно, фактически умножаем выход на 2. 2x_DDS.pdf Это такая схемка для затравки, которую предлагаю в качестве отправной точки. Предвижу вопрос по спурам миксера и комбинационным частотам. Т.к. f1 и f2 очень близки, то продукты будут довольно высокого порядка. Кроме того, f1 и f2, наверное, можно сделать и одинаковыми (но с разными фазами, если у нас достаточно отсчетов), я тут пока дальше не размышлял, а уж тем более ничего не моделировал. Тогда смеситель вообще можно убрать, суммируя выход двух ЦАП. Ключевая идея здесь – cancellation, т.е. строить балансную систему (по типу любой балансной схемы - балансного смесителя, удвоителя, IQ-модулятора и т.д.). Что можно ожидать? А, наверное, того же, что и от любой вменяемой балансной схемы - 15-20 дБ cancellation – что было бы весьма и весьма неплохо в нашем случае. Предлагаю порассуждать на эту тему, приветствуются любые варианты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 185 14 ноября, 2016 Опубликовано 14 ноября, 2016 · Жалоба Практически все проблемы решаются чередуемыми ЦАП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Chenakin 13 14 ноября, 2016 Опубликовано 14 ноября, 2016 · Жалоба Практически все проблемы решаются чередуемыми ЦАП. А можно чуть подробнее? Что-то типа такого? Extended_BW_DAC.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 14 ноября, 2016 Опубликовано 14 ноября, 2016 · Жалоба Приветствую Вашу идею о счастливом будущем. и что конкретно сейчас для этого делается7 Конкретно набиваются шишки в классическом DDS и создаются пути обхода проблем. Это - один из тезисов материализма Карла Маркса: Переход количества в качество. (Всех, у кого творчество философа вызывает изжогу, прошу держать язык за зубами) Я даже уже смотрел в него одним глазком. Могу подсказать- нитридные (GaN/AlGаN) ЦАП с тактовой частотой 20-40 ггц и разрядностью от 12 до 16. Пока разбираются с 6 разрядами. Ну да, я тоже видел. Тут другая проблема - почти все математические методы идут псу под хвост. То есть, это тот самый перебор с количеством, который ожидает качественного перехода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 29 14 ноября, 2016 Опубликовано 14 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба Строим два DDS (используя одну ПЛИС и два отдельных ЦАП), как показано ниже. Эти два канала генирируют очень близкие, но в тоже время разные частоты f1 и f2. Эти сигналы поступают на смеситель, где выделяется fout=f1+f2. Эти частоты меняем по случайному закону (динамически изменяя код частоты) таким образом, что сумма f1+f2 на выходе остается постоянной. Таким образом, мы нарушаем периодичность спур каждого DDS, формально не вводя dithering (точнее они модулируются по частоте изменением кода частоты) и в тоже время сохраняем постоянной частоту на выходе (т.е. убираем частотную модуляцию в точке суммирования). И ещё попутно, фактически умножаем выход на 2. Хорошая "патентоспособная" идея. На первый взгляд даже изящная. Покритикую: ключевые места для критики выделены шрифтом. есть псевдослуч. изменение частот каждого DDS --> есть аналоговые фильтры с различающимися ГВЗ и ФЧХ ---> после перемножения получаем псевдослучайное размытие фазы результирующего колебания. В точке суммирования действительно не будет "ярко выраженной частотной модуляции" из-за f1+f2=const , но зато будет фазовая , псевдослучайная, зависящая от степени согласованности аналоговых фильтров. Изменено 14 ноября, 2016 пользователем тау Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 185 14 ноября, 2016 Опубликовано 14 ноября, 2016 · Жалоба Что-то типа такого? Да, но вообще там куча вариантов, к примеру в данном случае, переключать калибруемые интерполирующие ЦАП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
