Перейти к содержанию
Синтезаторы частот. От концепции к продукту.
1 hour ago, Самурай said:
Опять это абстрактное "много"... Много, это все-таки сколько? Где цифры, Билли? Нам нужны цифры!:)))
Ну хорошо, берем оригинальный CORDIC, выходные sin/cos по 16 бит, угол 18 бит, внутренняя разрядность всех регистров соответственно тоже 16/18 бит, итераций 18  ---> спуры -100 дБ. Это еще низкая динамика? Два дополнительных бита для угла уже попадают под критерий «много больше»?:) Допустим, что это действительно низкая динамика, ну так назовите свою цифру!
А как устроен этот CORDIC? Можете привести структурную схему или дать соответствующую ссылку?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
4 часа назад, Самурай сказал:
Приведу график зависимости SFDR от внутренней разрядности и количества итераций:
По материалам публикации:
"Spurious-Free Dynamic Range of CORDIC Based Digital Quadrature Demodulator" Pavel I. Puzyrev, Kirill V. Semenov, Sergey A. Zavyalov, Omsk State Technical University, Omsk, Russia, 2018
Для 100дБ разрядность по данным/аргументу нужна примерно 20бит/19бит при 18 итерациях, для 120дБ (что более актуально) - 24бит/23бит при 20 итерациях. Для аппроксимации по Тейлору с динамикой 120дБ, как помню, нужно два умножителя 18x18 бит и память 512x32 слов. Второй вариант занимает немного меньше места и латентность меньше. Примерно так.
Ссылка на сообщение
Это, наверное, если в FPGA имплементировать, на готовеньких умножителях и памяти. А если в ASIC, то еще надо посмотреть, что лучше окажется - и по площади, и по латентности.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Raven сказал:
Можно попробовать стравнить ниже по ссылкам. Но на ПЛИС веселее LUT-based ЦВС делать, а если уж нужных ресурсов не остается, то делать CORDIC на логических ячейках.
https://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/ru/dds-compiler.html
https://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/ru/cordic.html
Ссылка на сообщение
А какая максимальная частота получается при такой разрядности на доступных FPGA? И каковы спуры от ядра FPGA по питанию и шине ЦАП по сравнению со спурами CORDIC?
Ссылка на сообщение
Сам такое не имплементировал. Могу только оценить примерно.
Если отталкиваться от предельной частоты автогенерации на цепочке вентилей в 350 МГц (а самые современные семейства, кажется, уже и поболее могут), то правильный DSP-конвейер вполне может работать на частотах 150-250 MHz. А CORDIC по своей итерационной природе хорошо конвейеризуется.
Quote
Вопрос законный и интересный. И он сразу должен возникать в мозгу архитектора системы. Но, как сказал выше, я такими системами не занимался. Пусть свое слово скажут реальные имплементаторы.
Ссылка на сообщение
Умножители в Kintex-7/Virtex-7 работают на частоте от 550 МГц до 740 МГц. BRAM работает на частотах от 460 МГц до 600 МГц.
Ессно, зависит от спид-грейда чипа. Но в DDS на умножителях таблицы маленькие, так что вполне вероятно влезут в LUTRAM.
Так что вполне реально сделать 24-х битный DDS на 600++ МГц, КМК.
В современных FPGA умножителей сотни, так что вместо Тейлора можно сделать DDS на шести умножителях и трех сумматорах.
Спуры в таком случае будут близки к теоретически возможным.
То есть, в конечном счете будут определяться внешним ЦАП'ом.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, blackfin сказал:
Вот это правильно. Не пойму к чему все эти рассуждения о  CORDIC сейчас. Цифровое ядро ЦВС любой производительности влезает в современную ПЛИС со свистом. И тут никто не упоминал еще, что ЦАПы скоростные принимают сразу N (N>1) выборок за такт, поэтому само ядро должно уметь считать сразу N последовательных выборок, что в принципе, грубо, равносильно увеличению количества ресурсов ПЛИС в N раз. И все-равно это не является проблемой.
Ссылка на сообщение
On 5/9/2020 at 4:42 AM, Chenakin said:
Возвращаюсь к нашим баранам. Прошу прокомментировать performance/price:
TriSynt
Интересно за счет чего удалось получить низкий шум и высокую скорость перестройки? Может кто прокомментирует.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Allexiy сказал:
Прямой синтез.
Ссылка на сообщение
Информация по шумам – транзисторам. Возможно, кому-то будет интересно.
Phase Noise.pdf
Ссылка на сообщение
Александр и Николай, спасибо за проделанную работу! По-настоящему важное и востребованное исследование.
Бегло прочитал и есть вопрос. Рис. 7 Шумы усилителей GaAs pHEMT и GaN HEMT. Можно повторить измерения, но со схемой включения входной цепи, как у HMC8411 (цепь L2R2C11)?
Идея такая: закоротить цепь затвора по DC (если вход именно такой), уменьшить тем самым фликкер по постоянному напряжению и перенос его на RF. Где-то номинал емкости С11 (допустим 100мкФ) или резистора R2 могут сыграть решающую роль.
Ссылка на сообщение
03.10.2020 в 02:18, rloc сказал:
Эта схема, ее принцип и разговоры о шумах живо напомнили мне страницу из старой эзотерической книги. :)
Генераторы ДГ-2 и ДГ-3.
)http://89.175.255.52/images/Veinik-343.png
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
