Перейти к содержанию
Синтезаторы частот. От концепции к продукту.
1 час назад, rloc сказал:
Вопрос не в стабилизации амплитуды при ограничении, а как отличить режим усиления от генерации? В обоих случаях на выходе синус, где "неправильный", если вообще так можно сказать?
имхо, правильный синус (генерация) будет в том месте амплитуды и для той амплитуды, где пересекается кривая Кус (от амплитуды, на частоте генератора) и Кдел ( коэффициент деления цепи ПОС при нулевом фазовом сдвиге) . Кдел - это чисто горизонтальная линия (или много параллельных линий для различных коэффициентов ), считаем что цепь ПОС линейная.  Всё что увидим в амплитуде правее пересечения - шумы однозначно.  На пересечении - генерация ожидаемой амплитуды. Левее пересечения - тоже генерация, но это же означает что не то намеряли для Кус и Кдел.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
22 часа назад, тау сказал:
Попробовал отобразить на рисунках, точнее на рис.1, как понял из ваших слов:
Но, я подразумевал режим, который нарисован ниже (рис.2), когда Кус < Кдел, даже с учетом нелинейностей, но при этом коэфф. находятся достаточно близко друг к другу. В этом случае, можно показать аналитически, что общий коэфф. усиления превосходит собственный Кус. Допустим Кус = 10дБ, а в регенеративном режиме усиления - 40дБ, что показал Сергей (sgk) в своих экспериментах. Вопрос в том, можем ли мы считать синус, выделенный из шумов регенеративным усилителем "правильным"? Если нет, то по каким причинам? И как отличить два синуса, если перед нами два черных ящика?
Ссылка на сообщение
Навеяло рисунком с подстройкой коэффициента связи в объемном резонаторе. А можно сделать все тоже самое, но на ЖИГ? С механическим поджимом петли связи к сфере микровинтом? Чтобы связь с резонатором регулировать? Петля из бронзы позолоченной например, чтобы упругая была.
Ссылка на сообщение
36 минут назад, rloc сказал:
п.м.с.м. синус от шумов после регенеративного усилителя - должен быть "неправильным".  Большой коэфф усиления без очевидного механизма стабилизации амплитуды по идее даст нестабильность этой самой амплитуды во времени или амплитудный шум, из за того, что исходный процесс - случайный шум, который просто очень сильно и узкополосно усилили. Кстати, можно и промоделировать во временной области это самое регенеративное усиление шума и посмотреть что там с шумом огибающей. На осциллографе должно быть видно при медленной развертке.
Синус  правильно сгенерированный,  должен быть по амплитуде стабильнее (насколько? -> намного)  из-за очевидного и действующего механизма этой стабилизации ( придерживаться точки пересечения двух линий на графиках).
Ссылка на сообщение
28.04.2021 в 12:48, тау сказал:
27.04.2021 в 17:52, vhk сказал:
В макете лампа СО-241 1952 года выпуска с крутизной менее 1 мА/В. Поэтому установить уровни генерации много меньшие максимально возможного намного проще.
Есть мнение, что не крутизна в мА/В влияет на "плавность"  нарастания амплитуды , а нелинейность лампы. Относительная нелинейность выходных характеристик лампы при низких напряжениях анода в рабочей точке  заметно больше сеточных  и  входных а тем более выходных транзисторных. У лампы оно кривее в окрестности рабочей точки , поэтому гармоник больше, они растут быстрее, "тёплый ламповый звук   генерция" дают такой стабилизирующий эффект по установке уровней генерации.
Прошу прощения, по недомыслию наврал.
У vhk в схеме есть неучтённая выше нелинейность в сеточной цепи . Выпрямительным сеточный эффект (резистор в сетке нарочно большого номинала) создаёт  АРУ (ООС по огибающей) , которая способствует плавности регулировки.
Изменено пользователем тау
Ссылка на сообщение
19 часов назад, тау сказал:
Хорошая идея. И далее, как один из вариантов развития - ограничение и фильтрация гармоник.
Ссылка на сообщение
6 часов назад, rloc сказал:
Оказалось, что ограничивать и фильтровать уже и смысла нет совсем. Всё на картинках. Бесполезно что то "хорошее" ожидать от шума, пусть и усиленного и узкополосного.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, тау сказал:
Красота! В основном про последнюю картинку. :good3:
Нельзя сказать, что выводы отрицательные, ставок на регенеративный режим не было. А результат познавательный.
Ссылка на сообщение
8 минут назад, rloc сказал:
:biggrin:
Да,да. там "рыба"  нарисована!   И хвост ... и чешуя.... :lol:
Ссылка на сообщение
Только АРУ поможет сгладить "чешую" )
Получается, при малом запасе Кус, относительно Кдел, возможен существенный рост амплитудных шумов (про режим обычного генератора).
Ссылка на сообщение
На практике реализовал усиление 40 дБ в ламповых схемах. В цепи анода добавлен НЧ трансформатор, в нижнем окне НЧ сигнал. Цепочку RC в сетке называли гридликом. С Праздником трудящихся 1 Мая!
Ссылка на сообщение
12 часов назад, rloc сказал:
Не только "амплитудных" а если точнее (имхо), то шумов огибающей. В наблюдаемом сигнале, который на коротких интервалах времени "похож" на синус, меняется фаза синусоподобного сигнала как ей вздумается, в пределах 360 градусов. Заметно на малых амплитудах, порядка и менее rms источника шума Это происходит при условии что система линейная и еще не генерирует "сама". А при появлении генерации и стабилизирующей нелинейности - обдумаю и вернусь к этой теме.
С Праздником 1 Мая!
Ссылка на сообщение
30.04.2021 в 23:01, rloc сказал:
Да, запас по Кус , когда усиление "перескакивает за бесконечность" для малого сигнала, но при наличии нелинейности плавно превращается в глубину ООС для амплитудного шума, с образованием "полочки" амплитуды этого шума в частотной области.
На первом рисунке схема модели автогенератора наподобие прежней, с симметричной нелинейностью из диодов.
Коэфф деления в блоке ARB1  если =10000 - пограничный режим для Кус Кдел
в симуляции я ставил 8000 ( запас по Кус 1,25)  и 5000 ( запас по Кус = 2)
на этом графике обе зависимости Кус/Кдел от мгновенной амплитуды.
На этих графиках спектр для делителя= 8000  и фазовые и амплитудные шумы.
Две пары кривых, верхние для источника белого шума 3мв rms в полосе 5 Мгц и для 30 мкВ  rms (нижняя пара кривых). Амплитудный шум имеет "полочку".
Пересечение кривых фазового и амплитудного шума на частоте примерно 20 кГц, а правее они одинаковые (сливаются).
400кГц - граница полосы ФНЧ для шумов.
1126753887_2021-05-03_12-38-42K_1.25N_3m_30u.png.99ee3778a1e289076dfef36e8026e368.png
На этих графиках Кдел= 5000 пара кривых фазового (зеленый) и амплитудного шума для 30 мкВ  rms  шума входа. Везде всё что левее по отстройке 300 Гц можно не обращать внимания - артефакты окна Блэкмана от небольшой постоянной составляющей на шумах, которые убить в 0 непросто.
Очевидно , что уменьшение Кдел расширяет полочку амплитудного шума ( и наоборот). Полочка расширилась кгц эдак до 100.
частота генерации сползла с 1.59149 Мгц  на 100 Гц ниже, что объяснить можно так: сдавливаем синус сверху и снизу а он расползается влево и вправо, увеличивая период. :)
Ссылка на сообщение
Не очень понятно, какого ФНЧ? Симуляция во временной или частотной области? Идеальная модель диода включает емкость?
Не понятный для меня результат. В режиме автогенератора имеет место быть постоянное изменение Кус (мгновенное) относительно Кдел - это модуляция ширины этой "полочки" на периоде колебаний относительно "нулевой" ширины, что должно приводить к наклону, начиная от малых отстроек, а не только после 20кГц. При измерении, никогда не видел "полочку" на графике АШ у автогенератора. Должен признаться, не так часто измерял АШ.
Ссылка на сообщение
Измерения частоте 3,627 МГц регенератор или генератор в зависимости от режима транзистор 2SK241Y. На копиях экрана минимальный уровень, выше мин. уровня на 60 дБ, 105 дБ и 115 дБ. При максимальном уровне видна полочка АШ, при меньших уровнях ФШ и АШ были практически одинаковы. На осциллограмме видно изменение уровня.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
