Перейти к содержанию
Поставил винду 7 64-бит. Не хочет прошивать циклона. Програматор работает на другом компе с XP без проблем.
Ква 9.1 32-бит версия.
В чем может быть дело? Пишет что с дровами все в норме.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Службу от имени администратора установили?
У меня версия 9.1 на Win7 x64 работает нормально.
Ссылка на сообщение
jtagserver.exe
При запуске в консоли все необходимые данные для удаления, установки, запуска и остановки службы приводятся.
Ссылка на сообщение
запуск от имени администратора не помогает. пробовал программер из bin и bin64
jtagserver.exe
Не не не, поясните пжлста подробнее. А то для меня это набор слов. Я нашел файл jtagserver.exe в bin64, вижу что члужба altera jtag server запущена. Чё дальше?
Ссылка на сообщение
Запустить консоль от имени администратора, jtagserver.exe --stop, -//- uninstall, -//- --install, -//- start .
Quartus через эту службу общается со всеми программаторами.
Ссылка на сообщение
Нет, вообще-то простите, ничего я не понял.
Оказалось, что просто после перезагрузки программатор заработал. Потом включили-выключили квартус и опять та же фигня.
Запустил консоль, выполнил эти действия - никакой разницы.
Ссылка на сообщение
Тогда хотелось бы узнать как именно не работает? Квартус его видит или нет? Цепочку сам определяет?
Ссылка на сообщение
Значит он его нормально видит и дело не в софте. Если отключить и опять подключить программатор - ошибка повторяется?
Питание на плату как подается? Он может отваливаться если плохое заземление между ИП платы и ПК.
Ссылка на сообщение
Да, ошибка повторяется. Даже после перезагрузки.
Уже поставил Ква 10.1, попробовал - тоже самое.
Пробовал на ква 64 бит и 32 бит.
Вряд ли дело в плате. Т.к. я переношу на другой комп плату+бластер и все работает (под XP)
Ссылка на сообщение
А кабель USB'шный тоже туда-сюда переносите? Или используете два разных?
Ссылка на сообщение
Ха, а может и из-за питания/проводов... Провода от бластера лежали поверх шнура от клавиатуры, отодвинул, вроде заработало.
Но пока не 100%.
Выходит, копать-таки надо в железе?
Ношу все как есть.
Ссылка на сообщение
Плата питается от USB? Я сталкивался со сбоем интегрированного бластера при плохом питании на шине USB.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
