triatoris 0 14 декабря, 2010 Опубликовано 14 декабря, 2010 · Жалоба Уважаемые! Может кто сталкивался с проблемой... Имеется конструкция двигателя из 4 катушек лицендрата (см. фото). катушки возбуждаются ВЧ током 30кГц. Хитим получить равномерное вращение "ротора" только в одном направлении. На текущий момент вращение осуществляется рывками без однозначного направления. Управление осуществляется попеременным возбуждением диагональных пар катушек. Хитрость в том что "ротор" должен нагреваться ВЧ током. Замечено, что при использовании алюминиевого "ротора" импульсный вращательный момент выше чем у "ротора" из нержавеющей стали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 14 декабря, 2010 Опубликовано 14 декабря, 2010 · Жалоба Уважаемые! Может кто сталкивался с проблемой... Имеется конструкция двигателя из 4 катушек лицендрата (см. фото). катушки возбуждаются ВЧ током 30кГц. Хитим получить равномерное вращение "ротора" только в одном направлении. На текущий момент вращение осуществляется рывками без однозначного направления. Управление осуществляется попеременным возбуждением диагональных пар катушек. Хитрость в том что "ротор" должен нагреваться ВЧ током. Замечено, что при использовании алюминиевого "ротора" импульсный вращательный момент выше чем у "ротора" из нержавеющей стали. Далейте магнитное поле более равномерным (к примру увеличив кол-во полюсов), и как минимум магнитопровод было бы неплохо добавить. Из ферита хотя бы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
triatoris 0 14 декабря, 2010 Опубликовано 14 декабря, 2010 · Жалоба Увеличение полюсов возможно максимум до трех, но не факт что это позволит выбирать направление вращения. На самом деле думаем о форме самого ротора (с частичным заходом на соседний "лепесток") Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 14 декабря, 2010 Опубликовано 14 декабря, 2010 · Жалоба Увеличение полюсов возможно максимум до трех, Почему? но не факт что это позволит выбирать направление вращения. На самом деле думаем о форме самого ротора (с частичным заходом на соседний "лепесток") Ротор вообще можно круглым сделать. Без вырезов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
triatoris 0 14 декабря, 2010 Опубликовано 14 декабря, 2010 · Жалоба Почему? Вопрос экономики и коструктива Ротор вообще можно круглым сделать. Без вырезов. ???? а засчет чего он будет вращаться? Круглый ротор будет только приподниматься над катушками Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 14 декабря, 2010 Опубликовано 14 декабря, 2010 · Жалоба ???? а засчет чего он будет вращаться? Круглый ротор будет только приподниматься над катушками Как это за счет чего? Вы вообще понимаете как работает асинхронный двигатель, и почему у него статор круглый? Между прочим статор у него из железа (магнитопровод) и люминия - для того чтобы КЗ в статоре было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sind-rom 0 14 декабря, 2010 Опубликовано 14 декабря, 2010 · Жалоба Мне тоже интересно, за счет чего круглый однородный плоский "ротор" будет вращаться. И почему идет сравнение с асинхронным двигателем, а не, например, электромагнитом переменного тока или же с шаговым двигателем? Конструкции же разные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
marti 0 14 декабря, 2010 Опубликовано 14 декабря, 2010 · Жалоба Мне кажется, в полушаговом режиме закрутится в нужную сторону. Например в http://vt-tech.eu/ru/articles/39-cnc/50-stepper-motors.html (Из википедии). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 14 декабря, 2010 Опубликовано 14 декабря, 2010 · Жалоба Мне тоже интересно, за счет чего круглый однородный плоский "ротор" будет вращаться. И почему идет сравнение с асинхронным двигателем, а не, например, электромагнитом переменного тока или же с шаговым двигателем? Конструкции же разные. Всезде принцип построения примерно одинаковый. Вращается магнитное поле. А если вращется магнитное поле, то любой объект помещенный в него, проводящий электричество, тоже будет пытаться вращаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sind-rom 0 14 декабря, 2010 Опубликовано 14 декабря, 2010 · Жалоба Всезде принцип построения примерно одинаковый. Вращается магнитное поле. А если вращется магнитное поле, то любой объект помещенный в него, проводящий электричество, тоже будет пытаться вращаться. Так у топикстартера его движитель и пытается вращаться. Но, как я понял, рывками и то в одну, то в другую сторону. Мне видится данный движитель, как 4 электромагнита переменного тока (они же катушки), с той лишь разницей, что ротор будет отталкиваться от возбужденной катушки. Наверное, выход надо искать в форме ротора. Чтобы ротор отталкивался от, например, правой катушки сильнее, чем от левой, и так в любом положении. Если что-то не так придумал, поправьте меня... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 14 декабря, 2010 Опубликовано 14 декабря, 2010 · Жалоба Так у топикстартера его движитель и пытается вращаться. Но, как я понял, рывками и то в одну, то в другую сторону. Мне видится данный движитель, как 4 электромагнита переменного тока (они же катушки), с той лишь разницей, что ротор будет отталкиваться от возбужденной катушки. Наверное, выход надо искать в форме ротора. Чтобы ротор отталкивался от, например, правой катушки сильнее, чем от левой, и так в любом положении. Если что-то не так придумал, поправьте меня... Да. И самое простое решение - сделать ротор просто круглым. Ну и увеличить кол-во полюсов. Хотя и так (без увеличения кол-во полюсов) должно работать. Нужно только подать на две катушки cos, а на другие две - sin. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
triatoris 0 14 декабря, 2010 Опубликовано 14 декабря, 2010 · Жалоба ну собственно - да. мне кажется что именно форма ротора (площадь и форма покрытия катушки) решит проблему выбора направления движения. Вопрос только в поиске аналогичных, уже применяемых где либо, устройсв. Но насколько я понимаю - наша конструкция если и не уникально, то по крайней мере очень редка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 14 декабря, 2010 Опубликовано 14 декабря, 2010 · Жалоба ну собственно - да. мне кажется что именно форма ротора (площадь и форма покрытия катушки) решит проблему выбора направления движения. Вопрос только в поиске аналогичных, уже применяемых где либо, устройсв. Но насколько я понимаю - наша конструкция если и не уникально, то по крайней мере очень редка. Ага. Статор без магнитопровода, довольно большая редкость. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sind-rom 0 14 декабря, 2010 Опубликовано 14 декабря, 2010 · Жалоба Да. И самое простое решение - сделать ротор просто круглым. Ну и увеличить кол-во полюсов. Хотя и так (без увеличения кол-во полюсов) должно работать. Нужно только подать на две катушки cos, а на другие две - sin. Так он еще и подогревать ротор ВЧ током хочет! Получится ли это? Исходные данные: coswt,sinwt - для вращения и cosWt - для нагрева. w-обеспечивает угловую скорость ротора, W - ВЧ нагрев. Модулировать одну частоту другой? Или как? Просто, действительно интересно.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 14 декабря, 2010 Опубликовано 14 декабря, 2010 · Жалоба Так он еще и подогревать ротор ВЧ током хочет! Получится ли это? Исходные данные: coswt,sinwt - для вращения и cosWt - для нагрева. w-обеспечивает угловую скорость ротора, W - ВЧ нагрев. Модулировать одну частоту другой? Или как? Просто, действительно интересно....\ Да подтормаживать ротор и все тут. Если скольжение будет достаточно большим, автор будет думать не как нагреть а как охладить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
