777777 0 19 декабря, 2010 Опубликовано 19 декабря, 2010 · Жалоба У АВР нагрузочная емкость кварца должна быть 6 пф - сложновато для поисков Какая нахрен нагрузочная емкость?! К генератору таймера 2 подключается часовой кварц! Всё, никаких ёмкостей! А по поводу точности - да, смешно. Приходилось сидеть людей, пытавшихся сделать UART на внутреннем RC-генераторе, - это еще куда ни шло, хотя головой думать тоже надо. Но часы! :maniac: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 19 декабря, 2010 Опубликовано 19 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба Улыбнуло. А кварц использовать не судьба?Именно с кварцем, сильно уходят. Пробовал емкости на 22 и 28пФ. Люди плюются: что за часы такие ? Пришлось повесить DS3231 вместо кварцаКакая нахрен нагрузочная емкость?! К генератору таймера 2 подключается часовой кварц! Всё, никаких ёмкостей!угу, только нужно прочитать эррату: CKOPT Does not Enable Internal Capacitors on XTALn/TOSCn Pins when 32 KHz Oscillator is Used to Clock the Asynchronous Timer/Counter2. Problem Fix / Workaround: Use external capacitors in the range of 20 - 36 pF on XTAL1/TOSC1 and XTAL2/TOSC2 Изменено 19 декабря, 2010 пользователем ukpyr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
777777 0 19 декабря, 2010 Опубликовано 19 декабря, 2010 · Жалоба Именно с кварцем, сильно уходят. А коррекцию ввести никак? Ты думаешь в DS ее нет? Просто она зашита уже внутрь. угу, только нужно прочитать эррату: CKOPT Does not Enable Internal Capacitors on XTALn/TOSCn Pins when 32 KHz Oscillator is Used to Clock the Asynchronous Timer/Counter2. Problem Fix / Workaround: Use external capacitors in the range of 20 - 36 pF on XTAL1/TOSC1 and XTAL2/TOSC2 Это в каком чипе? Какое отношение выводы XTAL имеют к выводам TOSC? Что-то мне подсказывает, что 20 пФ при частоте 32 кГц схема просто не заметит. А в даташите на 8535 русским языком черным по белому написано: For AVR microcontrollers with Timer/Counter Oscillator pins (TOSC1 and TOSC2), the crystal is connected directly between the pins. No external capacitors are needed. The Oscillator is optimized for use with a 32.768 kHz watch crystal. И никаких эррат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 19 декабря, 2010 Опубликовано 19 декабря, 2010 · Жалоба Это в каком чипе?mega8А коррекцию ввести никак?постоянную можно, но геморно настраивать для каждой платы, а по температуре как ? ставить рядом термометр ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
