furius 0 10 декабря, 2010 Опубликовано 10 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба Доброго времени. На руках есть $150. Хотелось бы выбрать кит для обучения. В частности, интересно попробовать ЦОС на fpga. Пока присматриваюсь вот на это. Радует наличие академической цены :) Потянет? Если нет, то посоветуйте, пожалуйста какой-нибудь вариант. Изменено 10 декабря, 2010 пользователем Furius Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 10 декабря, 2010 Опубликовано 10 декабря, 2010 · Жалоба Доброго времени. На руках есть $150. Хотелось бы выбрать кит для обучения. В частности, интересно попробовать ЦОС на fpga. Пока присматриваюсь вот на это. Радует наличие академической цены :) Потянет? Если нет, то посоветуйте, пожалуйста какой-нибудь вариант. Лучше на четвертый циклон, с PCIe и сериализаторами посмотрите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
furius 0 10 декабря, 2010 Опубликовано 10 декабря, 2010 · Жалоба Да я с радостью. Но все упирается в количество свободных денег. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 10 декабря, 2010 Опубликовано 10 декабря, 2010 · Жалоба Потянет? почему нет. только надо будет еще пару приставочек соорудить с АЦП/ЦАП, иначе толку от такой ЦОС будет не сильно больше симуляции в матлабе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 10 декабря, 2010 Опубликовано 10 декабря, 2010 · Жалоба Доброго времени. На руках есть $150. Хотелось бы выбрать кит для обучения. В частности, интересно попробовать ЦОС на fpga. Пока присматриваюсь вот на это. Радует наличие академической цены :) Потянет? Если нет, то посоветуйте, пожалуйста какой-нибудь вариант. Немного огорчу.... 1) Академическая цена - по всей видимости для ВУЗ-ов, которые участвуют в Altera University Program 2) Это цена "там". Для Вас она окажется в 1.5 раза больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
furius 0 10 декабря, 2010 Опубликовано 10 декабря, 2010 · Жалоба почему нет. только надо будет еще пару приставочек соорудить с АЦП/ЦАП, иначе толку от такой ЦОС будет не сильно больше симуляции в матлабе Да, что-то я не учел этого. Видимо придется чуть докинуть монет и купить вещь в себе с полным набором плюшек. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eugen_pcad_ru 0 10 декабря, 2010 Опубликовано 10 декабря, 2010 · Жалоба ИМХО в данной ценовой категории можно смотреть только на киты с микроконтроллерами... На фпгa всё подороже будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 11 декабря, 2010 Опубликовано 11 декабря, 2010 · Жалоба Думаю, дешевле всего - купить какую-нибудь ненужную самодельную плату типа "отработанный макет" нужной тематики. Думаю, у многих по ящику таких валяется. А так, всё зависит от того, на какое семейство ориентируетесь и чего от платы хотите. Киты обычно избыточно-недостаточны - то, чего хочешь, там нет, а чего не хочешь - есть. Приходится переделывать, кроить платы-надстройки и т.д.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FROL_256 0 11 декабря, 2010 Опубликовано 11 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба Я бы посоветовал что-то из этого. http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/arc...o=56&No=364 http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/arc...02&PartNo=1 Сам новичек и в обучающих целях взял вторую плату (DE2_115). Конечно немного дороговато но зато ресурсов с лихвой. Очень понравилось что к плате есть уроки и специальная тулза, DE2_115 Control Panel. Она позволяет управлять периферией с компа. Например, залить в SRAM данные или слить их оттуда в .mif или .hex файл. Там много всего я еще не все сам изучил. К тому же они есть в России у офф. дистрибьютора Алтеры. Изменено 11 декабря, 2010 пользователем FROL_256 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
furius 0 11 декабря, 2010 Опубликовано 11 декабря, 2010 · Жалоба На первую я и сам смотрел, но чтобы попробовать цос к ней нужно будет доделывать АЦП-ЦАП, чего делать абсолютно не хочется. Вторая дорого =( Тут в разделе Продам продают дев плату со спартаном третьим на борту и всей нужной периферией. Вот думаю сижу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 12 декабря, 2010 Опубликовано 12 декабря, 2010 · Жалоба Доброго времени. На руках есть $150. Хотелось бы выбрать кит для обучения. В частности, интересно попробовать ЦОС на fpga. Пока присматриваюсь вот на это. Радует наличие академической цены :) Потянет? Если нет, то посоветуйте, пожалуйста какой-нибудь вариант. Кстати - вариант, посмотрите на всяких Ебеях. Там иногда попадаются очень экзотические штуки. Если сами не можете там купить - обратитесь к посреднику. На первую я и сам смотрел, но чтобы попробовать цос к ней нужно будет доделывать АЦП-ЦАП, чего делать абсолютно не хочется. Вторая дорого =( Тут в разделе Продам продают дев плату со спартаном третьим на борту и всей нужной периферией. Вот думаю сижу Если только "попробовать" - то смотрите на ACTEL Fusion/SmartFusion. http://www.actel.com/products/hardware/dev...usion_eval.aspx Там "все в одном" CPU+FPGA+ANALOG. Но думаю, под ЦОС FPGA у них слабовата (ну смотря, что делать - всякое решение имеет право на жизнь). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
furius 0 12 декабря, 2010 Опубликовано 12 декабря, 2010 · Жалоба О, спасибо. Гляну. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SDC 0 16 декабря, 2010 Опубликовано 16 декабря, 2010 · Жалоба О, спасибо. Гляну. есть еще такой вариант: http://altera.ru/cgi-bin/go?73 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VBKesha 0 18 декабря, 2010 Опубликовано 18 декабря, 2010 · Жалоба Взял себе в прошлом году вот такую штуковину, очень доволен для эксперементов по моему великолепный девайс, поле для эксперементов очень обширное. http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/arc...No=39&No=83 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 18 декабря, 2010 Опубликовано 18 декабря, 2010 · Жалоба Взял себе в прошлом году вот такую штуковину, очень доволен для эксперементов по моему великолепный девайс, поле для эксперементов очень обширное. http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/arc...No=39&No=83 мне нравится крышка из оргстекла - можно кофе поставить :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
