M@RS 0 7 декабря, 2010 Опубликовано 7 декабря, 2010 · Жалоба Хотелось бы узнать больше о цифровых фильтрах... Существуют ли модели фильтров, такие которые не дают "звона"? В общем суть какая... Сигнал от грунта лежит в диапазоне от 0 до 6 Гц. Выше уже идут сигнал от цели. Фильтр ФВЧ достаточно 4-порядка (аналоговая модель). Проблема, в том что сигналы не периодические, а имеют однократную природу. При воздействии такого сигнала на аналоговый фильтр, в результате получаем "звон" и чем выше порядок фильтра тем звон длиннее. А теперь если сигналы идут один за другим, то второй сигнал уже попадает на звенящий фильтр и искажается. В общем суть вопроса? Существуют ли циф. фильтры которые не обладают "звоном" или этот "звон" минимизирован? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oldring 0 7 декабря, 2010 Опубликовано 7 декабря, 2010 · Жалоба Существуют ли циф. фильтры которые не обладают "звоном" или этот "звон" минимизирован? Существуют, но для вашей задачи, скорее всего, оптимален будет фильтр Бесселя. У него почти нет "звона" и фазовые искажения минимальны на НЧ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M@RS 0 7 декабря, 2010 Опубликовано 7 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба Существуют, но для вашей задачи, скорее всего, оптимален будет фильтр Бесселя. У него почти нет "звона" и фазовые искажения минимальны на НЧ. Может не точно выразился, сигналы грунта от 0 до 6Гц давить надо, а выше (металлы) пропускать. А где, не подскажете, можно почитать о этих фильтрах? Изменено 7 декабря, 2010 пользователем M@RS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oldring 0 7 декабря, 2010 Опубликовано 7 декабря, 2010 · Жалоба Может не точно выразился, сигналы грунта от 0 до 6Гц давить надо, а выше (металлы) пропускать. А где, не подскажете, можно почитать о этих фильтрах? Да уж, смысл противоположен. Что такое "отсутствие звона" в случае ФВЧ - тут нужно ещё подумать хорошо. Потому как интеграл импульса будет равен нулю. Поэтому сколько сверху - столько и снизу. Прочитать можно даже в Википедии, для начала. Потом заглянуть в Титце с Шенком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M@RS 0 7 декабря, 2010 Опубликовано 7 декабря, 2010 · Жалоба Да надо чтобы сигнал с частотой выше 6 гц прошел и больше никаких лишних движений на выходе фильтра... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 7 декабря, 2010 Опубликовано 7 декабря, 2010 · Жалоба До тех пор пока не изучен реальный спектр паразитных "НЧ"-сигналов - о чем разговор ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 8 декабря, 2010 Опубликовано 8 декабря, 2010 · Жалоба Аналоговый фильтр тоже не обязан "звенеть". Сделайте тот же фильтр Бесселя, или Баттерворта. Скорее всего, дело вообще не в фильтрах - в разводке, в пробниках осциллографов, плохо подключенных, и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
