Циф. фильтры
Хотелось бы узнать больше о цифровых фильтрах...
Существуют ли модели фильтров, такие которые не дают "звона"? В общем суть какая...
Сигнал от грунта лежит в диапазоне от 0 до 6 Гц. Выше уже идут сигнал от цели. Фильтр ФВЧ достаточно 4-порядка (аналоговая модель). Проблема, в том что сигналы не периодические, а имеют однократную природу. При воздействии такого сигнала на аналоговый фильтр, в результате получаем "звон" и чем выше порядок фильтра тем звон длиннее. А теперь если сигналы идут один за другим, то второй сигнал уже попадает на звенящий фильтр и искажается. В общем суть вопроса? Существуют ли циф. фильтры которые не обладают "звоном" или этот "звон" минимизирован?
Существуют, но для вашей задачи, скорее всего, оптимален будет фильтр Бесселя. У него почти нет "звона" и фазовые искажения минимальны на НЧ.
Может не точно выразился, сигналы грунта от 0 до 6Гц давить надо, а выше (металлы) пропускать. А где, не подскажете, можно почитать о этих фильтрах?
Изменено пользователем M@RS
Да уж, смысл противоположен. Что такое "отсутствие звона" в случае ФВЧ - тут нужно ещё подумать хорошо. Потому как интеграл импульса будет равен нулю. Поэтому сколько сверху - столько и снизу.
Прочитать можно даже в Википедии, для начала. Потом заглянуть в Титце с Шенком.
Да надо чтобы сигнал с частотой выше 6 гц прошел и больше никаких лишних движений на выходе фильтра...
Аналоговый фильтр тоже не обязан "звенеть". Сделайте тот же фильтр Бесселя, или Баттерворта. Скорее всего, дело вообще не в фильтрах - в разводке, в пробниках осциллографов, плохо подключенных, и т.п.
