081krieger 0 3 декабря, 2010 Опубликовано 3 декабря, 2010 · Жалоба День добрый! Сразу говорю, что гуглил очень долго, но ничего интересного не нашел. Собственно проблема в том, что необходимо в Proteus'е создать свой 1-Wire термодатчик. Ну на подобии LM20 или МСР9700, но только за исключением, что пределы измерения лежат в диапазоне от 10 до 40 град. Цельсия, ну и при питании +5V, изменение Vout 150mV на каждый градус. Также стоит оговорить, что при 10 градусах датчик выдает 0.25 Вольт, при 40 градусах 4.75В. Пробовал "Make Device", но толку практически никакого. Буду признателен за любую ценную информацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pmm 0 3 декабря, 2010 Опубликовано 3 декабря, 2010 · Жалоба Не скажу в деталях конкретно для Proteus, кстати, его любители тусуются на www.kazus.ru, но вообще-то в PSpice простейшая макромодель такого устройства - это последовательно соединенные источник напряжения, резистор с подходящим ТКС и источник тока. Можно и просто для источника напряжения написать зависимость выходного напряжения от температуры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
081krieger 0 3 декабря, 2010 Опубликовано 3 декабря, 2010 · Жалоба А вариант с резисторным делителем напряжения не прокатит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pmm 0 3 декабря, 2010 Опубликовано 3 декабря, 2010 · Жалоба А вариант с резисторным делителем напряжения не прокатит? Так напишите формулу зависимости выходного напряжения от температуры для делителя из двух-трех резисторов, один из которых термозависим, и определите, решается ли Ваша задача. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 4 декабря, 2010 Опубликовано 4 декабря, 2010 · Жалоба День добрый! Собственно проблема в том, что необходимо в Proteus'е создать свой 1-Wire термодатчик. 1-Wire - это цифровой интерфейс, а вы говорите об аналоговом. Я при первом прочтении запутался :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodefine 0 4 декабря, 2010 Опубликовано 4 декабря, 2010 · Жалоба ... гуглил очень долго, но ничего интересного не нашел. Тут были? Там по моделям довольно много есть. Скоро до плюсовых дойдут. Если еще не дошли... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
081krieger 0 4 декабря, 2010 Опубликовано 4 декабря, 2010 · Жалоба 1-Wire - это цифровой интерфейс, а вы говорите об аналоговом. Я при первом прочтении запутался :rolleyes: ммм... да, я натупил) В смысле, аналоговый сигнал подается всего по одному контакту Тут были? Там по моделям довольно много есть. Скоро до плюсовых дойдут. Если еще не дошли... Там тоже был, но нашел там пару интересных тем, почитаю еще Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
