Драйвер для "разгона" COM-порта.
Максимальную скорость он определяет сам. Не всякая материнка поддерживает выше 115200.
Прошивальщик... по почте как-то. В открытый доступ его выкладывать нельзя.
Немогли бы закинуть на почту([email protected]) прошивальщик.
И мне пожалуйста moderatorkarta <гав-гав> rambler.ru
Заранее благодарен.
Попробовал перепрошить СИМ900-- пока не получается.Мои действия такие
1 Закорачиваю клемы 1 и 2 (PWRKEY PWRKEY_OUT)
2 Запускаю прошивальщик
3 Нажимаю СТАРТ
4 Подаю питание на модуль
Выдает какие то ошибки.Думаю дело в согласовании.
А если чиво не так прошу подскажите.
Термин "Выдает какие то ошибки" недостаточно полно отображает происходящее :)
(там как раз написано, что не понравилось прошивальщику)
Пытаюсь прошить так
1 Закорачиваю PWRKEY иPWRKEYOUT
3 По его просьбе подаю питание
Он выдает
i 00'00"15- Please power up the target
i 00'19'"078-Target responding
i 00'19"078-Downloading Flash Loader in RAM
x 00'21"296-Err000-Error during acknowledgement waiting
i 00'21"296-nResult:0/Index25612/Frame size: 12
x 00'21"296-Err000-Error during download data via Boot ROM
x 00'21"312-Err000-Error during download loader in RAM
x 00'21"328-Chek target setting
Скорость ? Порт (onboard или переходник с USB), какие трансиверы стоят на преобразовании уровней ?
Пробую на скорости 9600
COM2
Между ком портом и модулем стоит ST232BN.
В общении по командам проблем не было. Я имею в виду управление СИМ900 через ком порт.
>>>ST232BN
выбросить и поставить нормальный MAX3232 (НЕ 232!!!) с питанием от 3 вольт и подачей питания одновременно с модулем.
шить желательно через дебаговский порт.
ОК буду пробовать.Спасибо за ответ.Подачей питания одновременно с модулем или при появлении статуса.
STATUS при перепрошивке появляться не обязан.
поэтому питание подаем одновременно
Ура.Перепрошил модуль до 6 версии на скорости 9600 заняло примерно час. В следующий раз увеличу скорость.
а для перепрошивки на больших скоростях чем 9600 нужны только RX И TX или еще какието?
