alexsl
41 -
0 ОбычныйИнформация о alexsl
SIM900 + gsmMuxd + GPRS
alexsl ответил fonin тема в Сотовая связь и ее приложения
Добрый день. Уточните, пожалуйста. Кому то удалось запустить gsmmuxd с модемом SIM900? Самому запустить не удалось. Проблема в том что при успешном соединения ppp через gsmmuxd пакеты не ходят, однако без использования gsmmuxd после установления соединения пакеты ходят. Лог в приложении: sim900.7z PS: Пробовал на прошивке модема B11 и B12 -
Камера 8016E 0.3M pixel
alexsl ответил Zigrund тема в В помощь начинающему
Не ужели ни кто с этой камерой не работал? -
Добрый день. Бьюсь уже вторую неделю с этой камерой (8016E). Ни в какую не хочет связываться по i2c. Подключал к imx233, AT91SAM9G45, MSP430f5418. Единственно на чем работает так это на ките от Симкома SIM521x_EVB. Снял осцилограммы с этой отладочной платы, воспроизвел на микроконтроллере, все равно камера по i2c не видится. Питал камеру от напряжений с отладочной платы. Кому нибудь удалось подключить камеру 8016Е к микроконтроллеру или к микропроцессору? -
SIM900 прошивка
alexsl ответил Дмитрий2212 тема в Сотовая связь и ее приложения
Немогли бы закинуть на почту([email protected]) прошивальщик. -
Добрый день. У меня аналогичная проблема. И вроде бы на первый взгляд все правильно. После лнковке в .map файле видно что функция на которую прыгаю находится по адресу во флэше - 0x00100160: .text 0x00100160 0x2a8 main.o 0x00100160 main Однако, при выполнении команды LDR pc, =main программа переходит по адресу 0x160. Не пойму почему. Использую gcc 4.4.2
Добрый день. Тоже начал разработку на f5xxx(без ос). Портировал старый проект с f1611 на f541x. Столкнулся с такой проблемой. Частота ACLK(32768Гц) плавает в зависимости от напряжения питания (изменял в пределах 2.6-4.0 В) расхождение частот составило 500Гц!! Причем, частота на ножке кварца стабильно стоит 32768Гц. Смотел двух канальным осциллом сразу на кварце и на ножке ACLK. Проверено на трех имеющихся образцах f5418(2шт), f5419(1шт). Никто не встречал такого поведения? За ранее спасибо. Update. Все на самом деле оказалось тривиально. Купленные емкости оказались не того номинала что заказывали.
Сегодня законфигурировал McBSP. Действительно можно в режиме мастер (McBSP в режиме SPI)инициировать передачу подачей сигнала на ножку FSX. Тему можно закрывать
По доке посмотрел, что не запрещено в режиме мастер использовать Pin FSX как вход. Я так понимаю можно запускать передачу в режиме мастера подав синхроимпульс на FSX. Так ли это?
К порту подключено ацп AD7685. Нужно запустить АЦП. далее после 3,2мкС(время преобразования) считать данные по SPI. Хочу сделать это апаратно. С помощью EVA генерирую два сигнала: 1) запуск АЦП; 2)сигнал счета данных по шине SPI. Вот думаю куда этот сигнал подать. Клок нужно использовать внутренний.
Добрый день. Вопрос такой. Возможно ли заставить работать шину McBSP в режиме spi(master), так чтобы шина начинала работать по внешнему синхросигналу. Процессор - TMS320F2812. Заранее спасибо.
Подскажите пожалуйста как архивчик послать?
Спасибо :) Буду разбиратся.
Поделитесь пожалуйста. Заранее благодарен. :)
вычисление квадратного корня на tms320f2812
alexsl опубликовал тема в Алгоритмы ЦОС (DSP)
Добрый день. При построении FSK демодулятора встретился с проблемой. Очень долго вычисляется квадратный корень. Пробовал аппаратную реализацию, как самую быструю: unsigned int sqrt_user(unsigned long x){ unsigned long m = 0x40000000; unsigned long y = 0; unsigned long b; while(m){ b = y | m; y >>= 1; if( x >= b ){ x -= b; y |= m; } m >>= 2; } return y; } Получилось 400 циклов. Пробовал Cordic алгоритм. Еще больше получается. Может быть есть у кого реализация, позволяющая уложится в 100 - 160 тактов? -
Ага, понятно. Но ведь есть CrossWorks, который умеет работать с виглером. Или я не прав?
