Два входа в одну функцию на C
Занятная статья.
do{}while(0) я видел в чужих исходниках пару раз - и никак не мог понять зачем? Спасибо, разъяснили..
Сам я тоже сторонник везде ставить фигурные скобки..потому ниразу на подобную ошибку и не натыкался.
А я, наоборот, сторонник минимализма. Не хочу писать ничего лишнего. Так мне красивее кажется.
А за ссылку на статью - спасибо, MrYuran!
Ну можно еще более универсальную штуку сочинить, типа:
typedef void (*pVoidFun)(void);
void Control_Indication(pVoidFun p)
   if(p)
      p();
   Indication();
Тогда можно вызывать Control_Indication(NULL) - будет вызываться только Indication(), а при вызове типа Control_Indication(Control) сначала вызовется функция, адрес которой вы передали вызывающей функции, затем Indication().
...а при вызове типа Control_Indication(Control) сначала вызовется функция, адрес которой вы передали вызывающей функции...
Только Control() при этом должна быть отдельной функцией, иначе указатель на нее не создать. :(
Без комментариев.
The Best :)
Почему же без комментариев? их есть!
ТХЕ БЕСТ оно будет когда все указанные функции объявим static.
Без комментариев.
The Best :)
Вы боретесь за экономию одной команды вызова и одной команды возврата?
Я не борюсь, а интересуюсь. Мне уже очевидно, что сделать нельзя.
А вот здесь желательны комментарии. :)
Если их все объявить как static, то они на фиг никому будут не нужны, так как доступа к ним не будет. Можно (и идеологически правильно) Control() и Indication() объявить как static, чтобы к ним никто не совался кроме как через посредство Control_Indication().
Занятная статья.
Трюк, конечно, хороший, только надо тоже с аккуратностью применять, ибо:
1) Хороший компилятор выдаст предупреждение о том, что условие никогда НЕ выполняется, хотя все сделает правильно,
но лишние вопли придется давить локальными прагамами - некузяво :(.
2) Поганый компилятор (например, вот прямо сейчас работаю с рекордно поганым ImageCraft для M8C ) - такое НЕ соптимизирует -
вообще гнусно.
2zltigo:
Хм...логично. Тогда напрашивается вопрос - и как жить? :crying:
Не использовать препроцессор прошу не предлагать :)
Прокомментирую сам. Квалификатор static будет иметь смысл, если я эти функции заброшу в отдельный файл. Таких функций у меня несколько десятков, что ж, мне, столько файлов создавать? Не вижу смысла.
P.S. Где-то здесь и зарыта собака "неполной структурированности" языка C.
P.P.S. По поводу do {...} while (0) - а чем плохо показанное в той же статье строчкой выше {...} ? Разве кто-то заставляет писать I2C_CLOCK(); с точкой с запятой в конце?
Или в дефайне можно было задать
#define I2C_CLOCK(); {NOP(); SCL = 1; NOP(); SCL = 0;} Да, это не работает (кажется, в Hi-Tech PICC у меня получалось такое, а в Keil - нет)
Дык боролись за точку с запятой перед else - Где она?
Думать по обстоятельствам.
Почему? В числе решений по обстоятельствам, если компилятор не совсем дебильный, как вышеупомяутый, использовать принудительный inline.
Понятн...
Вот интересно - доживу я до момента когда в стандарт "С201x" включат шаблоны (template) на манер С++? И самое главное доживу ли я до появления компилятора, который будет это все поддерживать :)
