HFSSL 0 19 декабря, 2010 Опубликовано 19 декабря, 2010 · Жалоба Ну по крайней мере на порядок меньше, чем внутри одного кристалла. А я вот без особого опыта рискнул, прицепил к Cyclone III сразу две AD9957, вроде проблем пока не заметил. Параметры каждой соответствуют Data sheet и взаимовлияния не просматривается. У них аналоговая и цифровая земля внутри микросхемы через встречно-параллельные диоды Шотки соединена, поэтому можно спокойно "землю" резать, т. е. я сделал два разреза для каждой м/сх. Правда пока гнал данные по входной шине АD9957 не выше 16 МГц, а нужно будет до 250, там ожидаю проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy_ARM 0 3 июля, 2012 Опубликовано 3 июля, 2012 · Жалоба Чтобы не плодить тем, пишу сюда. Стоит задача реализовать FSK модулятор на этой микросхеме. Самый простой способ - использовать два профиля, пишем в один профиль частоту MARK, а в другой - SPACE. И путем переключения профилей осуществляем модуляцию. Вопрос, это переключение будет происходит без разрыва фаз? (переключаться частота будет в тот момент, когда на выходе синусоида проходит через 0). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HFSSL 0 3 июля, 2012 Опубликовано 3 июля, 2012 · Жалоба На выходе сигнал появляется, если не ошибаюсь, через 79 тактов опорной частоты, а переключение профилей происходит по фронту такта деленного на 4, если все это учесть, то наверно можно попробовать, но в общем виде и для произвольных частот, мне кажется, без разрыва фазы таким способом не получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy_ARM 0 4 июля, 2012 Опубликовано 4 июля, 2012 · Жалоба На выходе сигнал появляется, если не ошибаюсь, через 79 тактов опорной частоты, а переключение профилей происходит по фронту такта деленного на 4, если все это учесть, то наверно можно попробовать, но в общем виде и для произвольных частот, мне кажется, без разрыва фазы таким способом не получится. Понятно. У меня минимальная длительность импульса может быть 0,5 мкс и тактовая частота у AD9957 используется 600 МГц. Приведенным мной способом не получится сделать такой модулятор. Идеальное решение, получается, это только использовать квадратуры и формировать FSK в ПЛИС подобным образом: http://www.dsplib.ru/content/fsk/fsk.html Может кто-то использовал или знает другие решения скоростного формирователя FSK? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 4 июля, 2012 Опубликовано 4 июля, 2012 · Жалоба Понятно. У меня минимальная длительность импульса может быть 0,5 мкс и тактовая частота у AD9957 используется 600 МГц. Приведенным мной способом не получится сделать такой модулятор. Может кто-то использовал или знает другие решения скоростного формирователя FSK? Табличным способом, если мало частот, например две. Записываете в таблицу целое число периодов частоты 0 и 1 длительностью 0,5 мкс и выдаёте наружу через ЦАП. Можно хоть на плис, хоть на ЦСП сделать. Работает. Правда про -140дБ ничего не скажу, у меня требования попроще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
