Перейти к содержанию
ОУ в качестве усилителя микрофона (однополярное питание)
Добрый день.
Огромная просьба прокомментировать на "правильность", приведенную ниже схему.
Смещение "нуля" происходит с помощью R3 и R4.
C2 для подавления синфазных помех в питании.
R1 ограничивает ток микрофона (в одном месте прочитал, что используется в качестве нагрузки встроенного в микрофон транзистора. Откуда там транзистор?)
Кус = R5/R2
1. Если усиление будет слабым и потребуется второй каскад, то на инвертирующий вход 2-го ОУ сигнал от 1-го подавать через RC (0.1u+1K)?
2. =F8= (ник человека на форуме) рекомендует на SIM300 ШИМ от МК подавать через подобную схему для уменьшения шума. Я не могу понять каким образом могут пропасть помехи/шумы в звуке, если использовать ОУ, а не напрямую (через конденсатор) подавать ШИМ на sim300.
Изменено пользователем Alt.F4
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
C4,C5,C6 - зачем они? Тут что, 10Мгц фильтруется или микрофон?
А через маленький С3 не знаю что может с такой дохлой LM пролезть... пару милливольт фронтов?
Ссылка на сообщение
Еще пару неплохих статей из интернета на заданную тему.
Есть ответ и на вопрос о транзисторе.
microphone_amplifiers.zip
Ссылка на сообщение
Они взяты из даташита на сим300 (GSM модуль) 900МГц.
Хотя когда подключал ШИМ без ОУ, то они на слух роли не меняли.
Опять же когда подключал ШИМ, то при большей емкости блокирующего конденсатора на слух в звуке было очень много шумов/помех во время работы GSM модема.
x736C, английскую статью не осилил, а вот по русской внес изменения в свою схему. Спасибо.
Только прогоняя в Workbench понять не могу, почему:
1. Если на неинвертирующий вход первого ОУ ничего не подавать, то схема все равно работает?
2. При увеличении R2, на выходе второго ОУ синусоида принимает меньше искажений (должно быть наоборот, если верить статье в архиве на русском языке)?
3. Почему если между ОУ поставить разделительный конденсатор, то на выходе постоянное напряжение?
Ссылка на сообщение
так схема вроде ничего ( N1 ), только нужно клиппирование, ограничение, АРУ скорее всего это внутри в кодеке
а микрофон электретный, это разновидность конденсаторного, у которого наэлектризованна пленка и не нужно высокого напряжения, и полевой транзистор согласует и снимает потенциал c этой пленки, и в результате выходное сопротивление, уже пара сотен Ом
Ссылка на сообщение
proxi, 1. Интересно, что при моделировании первой схемы, при источнике колебаний в микрофоне амплитудой до 1В на выходе ничего нет! Только если более 1В, и то там не усиление идет, а скорее наоборот... (R5 изменил на 100К)
2. А каким образом избавиться от клиппирования?
3. Да, АРУ есть в SIM300
Ссылка на сообщение
Вторая схема никуда не годна, а на первой ёмкости С1 и С3 явно маловаты. Увеличьте хоть до 1мкф.
Ссылка на сообщение
C3 надо 0.1uF C4, C6 убрать, оставить только C5
а так должно работать, схема рабочая, даже моделировать не надо, ибо очевидна Ку<10
Ссылка на сообщение
Подключал к СИМ300 микрофон по-всякому, и могу сказать вот что :
При использовании электретного микрофона + каскада на ОУ в микрофонном тракте возникает шум- наводки от GSM антенны. Экспериментировал с разными усилителями, разной топологией платы.
Собирал весь микрофонный тракт на отдельном, отрезанном от всей остальной земли куске сплошной металлизации, ставил конденсаторы 100p на все ножки питания и все сигнальные линии по много штук. Координально проблему шаума решить не удавалось. Специфика моего устройства была в маленьких габаритах и отнести антенну подальше было нельзя.
Сделал микрофонный тракт на микрофонном усилителе MAX9814 . Работает превосходно.
Ссылка на сообщение
я надеюсь и на операциннике можно заставить работать, обвесив выход и вход десятками пик, просто детектируется RF сигнал и выделяется огибающая пачек...
Ссылка на сообщение
Herz, proxi, спасибо Вам большое! Пока ОУ нет на руках, как только куплю, буду проводить опыты.
MiklPolikov, если найду MAX9814, то обязательно попробую через него подключить микрофон. Спасибо!
Как Вы считаете, стоит ли пробовать пускать ШИМ через усилитель на SIM300 для уменьшения помех/шумов?
Ссылка на сообщение
Обвешивал по-всякому. Гроздями. по 5 шт прямо на ножки, паяльником.
Радикально проблему решает только MAX9814.
И там ещё есть АРУ, что большой плюс.
Что значит " пускать ШИМ через усилитель на SIM300" ? Вообще не понимаю о чём речь.
Ссылка на сообщение
В плане ШИМ используется в качестве ЦАПа, т.е. звуковую волну генерируем МК-ом
=F8= (ник человека на форуме) писал в теме про ШИМ так:
В общем сигнал на микрофонных вход нужно подавать через
а) диф. усилитель.
б) телеком. трансформатор.
в) линейную оптопару(например IL300).
Ссылка на сообщение
Какой ещё ШИМ? Зачем его подавать на микрофонный вход? При чём здесь какой-то F8? Хотите получить помощь - потрудитесь задать вопрос понятно.
Ссылка на сообщение
у LM358 диапазон сигналов на входе от -0,3 до VCC-2. Она в этой схеме вообще работать не должна.
насчёт наводок от GSM: в модуле не зря организован диференциальный вход звука, почему этой фичей мало кто пользуется? даже на одном операционнике, даже с длинными проводами можно получить звук без помех.
Изменено пользователем 1113
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
