LexRoss 0 28 ноября, 2010 Опубликовано 28 ноября, 2010 · Жалоба Измерительный усилитель с изменяемым коэффициентом усиления. 1. Как-то странно подключено питание у входных ОУ, через резистор. Зачем? 2. Написано, что на U2 собран аттенюатор, вроде он должен изменять коэф. усиления. Как и чем регулировать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 28 ноября, 2010 Опубликовано 28 ноября, 2010 · Жалоба Не только это странно. А где это написано? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 28 ноября, 2010 Опубликовано 28 ноября, 2010 · Жалоба Да это ошибка просто. Обычно такие схемы балансируют включением резистора балансировки "перекрестно", т.е. берется стандартная схема балансировки для одного ОУ, а выводы баланса 2- х ОУ соединяют таким образом: BAL1 у ОУ1 с BAL2 у ОУ2, а BAL2 у ОУ1 с BAL1 у ОУ2. Питание подключается стандартно, а движок потенциометра- к (+) или (-) питания, в зависимости от конкретного типа ОУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LexRoss 0 28 ноября, 2010 Опубликовано 28 ноября, 2010 · Жалоба А где это написано? В методичке по курсу микросхемотехника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mike 0 28 ноября, 2010 Опубликовано 28 ноября, 2010 · Жалоба В методичке по курсу микросхемотехника. Автора методички к доктору, нарисовать такую схему даже с большого бодуна не возможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 29 ноября, 2010 Опубликовано 29 ноября, 2010 · Жалоба Автора методички к доктору, нарисовать такую схему даже с большого бодуна не возможно.Видимо автор методички хотел что бы студенты нашли в ней все ошибки :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyro 0 29 ноября, 2010 Опубликовано 29 ноября, 2010 · Жалоба Проверьте, насколько приведенная схема соответствует оригиналу (заданию). Уделите внимание разводке U2. да и что там у R6 написано? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
furius 0 29 ноября, 2010 Опубликовано 29 ноября, 2010 · Жалоба Схема выдрана из методички. :) По тексту там резистор от 10 кОм до 3 МОм. Я не LexRoss если что. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyro 0 29 ноября, 2010 Опубликовано 29 ноября, 2010 · Жалоба Схема выдрана из методички. :) По тексту там резистор от 10 кОм до 3 МОм. Я не LexRoss если что. А куда подключен инвертирующий вход U2 (нога №2)? Наверное в точку соединения R6R7? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
furius 0 29 ноября, 2010 Опубликовано 29 ноября, 2010 · Жалоба Через конденсатор 150пФ на 5 ногу U2. В тексте каких-либо упоминаний про это нет. 5 ножка по даташиту - баланс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyro 0 29 ноября, 2010 Опубликовано 29 ноября, 2010 · Жалоба Через конденсатор 150пФ на 5 ногу U2. В тексте каких-либо упоминаний про это нет. 5 ножка по даташиту - баланс Эту опечатку и надо исправить, иначе схема не работоспособна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
furius 0 29 ноября, 2010 Опубликовано 29 ноября, 2010 · Жалоба я правильно все понял? КУ изменяет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LexRoss 0 29 ноября, 2010 Опубликовано 29 ноября, 2010 · Жалоба Как правильно баланс входных оу подключить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyro 0 29 ноября, 2010 Опубликовано 29 ноября, 2010 · Жалоба я правильно все понял? КУ изменяет. Да. При помощи R7. Только конденсатор, который выкинули верните (бывший С1 -150пф) - это была коррекция. По поводу балансировки. Конкретно с этим типом ОУ не работал, поэтому сделал бы как в даташит, а не на рисунке.(на рис. приведено "типовое" для многих типов ОУ), видимо у указанного ОУ смещение всегда в одну сторону. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
furius 0 29 ноября, 2010 Опубликовано 29 ноября, 2010 · Жалоба Только конденсатор, который выкинули верните (бывший С1 -150пф) - это была коррекция. Между 1 и 8 ножками как во многих ОУ? Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
