Uladzimir 93 24 ноября, 2010 Опубликовано 24 ноября, 2010 · Жалоба у которого на заводе "забыли" вырвать лишний вывод (например) и на месте которого удобно было провести проводник. Стало быть его можно подключать в любое место. Хоть в зад, хоть в перед.... Такой да а такой пад с сетью "No Net" Нет Для примера кто-нибудь дайте ссылку на девайс, у которого вывод обозначен как "NC", но к которому "ничего нельзя подключать". Под рукой нет. Но попадались. И именно в PDF мелким почерком указывалось, что низя, ни к земле, ни к... Похоже использовались как технологические для каких то целей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 24 ноября, 2010 Опубликовано 24 ноября, 2010 · Жалоба Вобщем итог такой - нормальный разработчик знаком с доками и отдает отчет своим действиям. Если разработчик и pcb-дизайнер - не в одном лице, то ответственный первый укажет (безо)тветственному второму о свободных и плавающих выводах через параметр в свойствах компонента. Что собственно и есть мировая практика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 24 ноября, 2010 Опубликовано 24 ноября, 2010 · Жалоба Для примера кто-нибудь дайте ссылку на девайс, у которого вывод обозначен как "NC", но к которому "ничего нельзя подключать".Вот пример AppNote от Freescale в котором указано, что для некоторых пинов NC можно использовать сквозную трассировку для удобства дизайна, а для других NC дана рекомендация оставлять их неподключенными или подключать конкретно к питанию или к общему. Где-то еще встречал подобные рекомендации. В любом случае, если нет явных запретов, то через пин NC рекомендуется проводить трассу по которой бегают сигналы с амплитудой не превышающей диапазон питаний данного конкретного кристалла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 24 ноября, 2010 Опубликовано 24 ноября, 2010 · Жалоба В любом случае, если нет явных запретов, то через пин NC рекомендуется проводить трассу по которой бегают сигналы с амплитудой не превышающей диапазон питаний данного конкретного кристалла. Я бы жестко здесь сформулировал "пин NC рекомендуется использовать только так, как указано в PDF" Остальное- это на свой страх и риск Были прецеденты :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 24 ноября, 2010 Опубликовано 24 ноября, 2010 · Жалоба ОК спасибо rezident за ссылку, есть такие технологические выводы, также и явное указание по их подключению. Но все-же 90% NC - выводов - это просто влитая в пластик ножка для соответствия стандарту и с огромным зазором до кристалла. Это хорошо показывает любой дефектоскоп. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 24 ноября, 2010 Опубликовано 24 ноября, 2010 · Жалоба Но все-же 90% NC - выводов - это просто влитая в пластик ножка для соответствия стандарту и с огромным зазором до кристалла. Согласен Я бы процент даже увеличил. Но и остающийся процент, может такую гадость устроить, что желание отпадет потом но долгие годы. Поэтому осторожность, Изучение PDF, и макетирование перед применением Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 25 ноября, 2010 Опубликовано 25 ноября, 2010 · Жалоба Про это же здесь писал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
