mihim 0 24 ноября, 2010 Опубликовано 24 ноября, 2010 · Жалоба Здравствуйте. Есть пин в компоненте, на который через Supply Rename может назначаться любая цепь. При попытке назначить туда (Net0), в PCB изчезают все выводы, сидящие на (Net0). Причем со всех компонентов на плате, Подскажите, пожалуйста, как этого избежать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doomsday.machine 0 24 ноября, 2010 Опубликовано 24 ноября, 2010 · Жалоба mihim А в чем глубинный смысл назначения цепи Net0, которая по сути цепью не является (No connect), да еще с помощью атрибута Supply Rename, который предназначен для переназначения цепи питания. Если хотите, чтобы пин принадлежал так называемой цепи Net0, просто оставьте его неподключенным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mihim 0 24 ноября, 2010 Опубликовано 24 ноября, 2010 · Жалоба Смысл в том, что мне для конкретной схемы надо отключить несколько пинов питания. В то время как в остальных схемах они должны остаться поключеными. Во всех схемах используется один и тот же компонент из одной и той же библиотеки. Пины находятся в секции Supply компонента, где им назначены цепи по умолчанию, поэтому просто оставить пины неподключенными здесь не сработает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 24 ноября, 2010 Опубликовано 24 ноября, 2010 · Жалоба Смысл в том, что мне для конкретной схемы надо отключить несколько пинов питания. В то время как в остальных схемах они должны остаться поключеными. Во всех схемах используется один и тот же компонент из одной и той же библиотеки. Пины находятся в секции Supply компонента, где им назначены цепи по умолчанию, поэтому просто оставить пины неподключенными здесь не сработает. Попробуйте изменить PDB внутри платы, соответственно это не заденет другие проекты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander.Karas 0 24 ноября, 2010 Опубликовано 24 ноября, 2010 · Жалоба так а что мешает отключить их на ещё схеме? Редактировать PDB может и не получиться, т.к. если в проекте две одинаковых микросхемы, но по-разному подключенных, то... :smile3046: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mihim 0 25 ноября, 2010 Опубликовано 25 ноября, 2010 · Жалоба Александр Карась Собственно, в том-то и вопрос - как на схеме отключить пин из секции Supply компонента. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 25 ноября, 2010 Опубликовано 25 ноября, 2010 · Жалоба Александр Карась Собственно, в том-то и вопрос - как на схеме отключить пин из секции Supply компонента. отключить возможно не получится поэтому присвой левые цепи для каждого пина, типа L001, L002 ..... (конечно если их не 100 шт. :) ) DRC будет ругаться на цепь с одним пином, но в последний момент сними этот пункт проверки если будет напрягать это сообщение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mihim 0 25 ноября, 2010 Опубликовано 25 ноября, 2010 · Жалоба отключить возможно не получится поэтому присвой левые цепи для каждого пина, типа L001, L002 ..... (конечно если их не 100 шт. :) ) DRC будет ругаться на цепь с одним пином, но в последний момент сними этот пункт проверки если будет напрягать это сообщение. Такой вариант рассматривался, но проблема в том, что таких пинов в дальнейшем может быть достаточно много. Поэтому хотелось бы как-то более красиво решить эту задачу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cioma 0 25 ноября, 2010 Опубликовано 25 ноября, 2010 · Жалоба Использовать компоненты только с явно заданными пинами (explicit)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mihim 0 25 ноября, 2010 Опубликовано 25 ноября, 2010 · Жалоба Использовать компоненты только с явно заданными пинами (explicit)? Вы имеете ввиду убрать эти пины из секции Supply? Если так, то тоже не вариант. Во-первых, эти пины не должны появляться на схеме. Во-вторых, этот компонент уже использовался в других проектах. Там эти пины оторвутся от цепи, которая назначена по умолчанию в разделе Supply. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cioma 0 26 ноября, 2010 Опубликовано 26 ноября, 2010 · Жалоба Вы имеете ввиду убрать эти пины из секции Supply? Если так, то тоже не вариант. Во-первых, эти пины не должны появляться на схеме. Во-вторых, этот компонент уже использовался в других проектах. Там эти пины оторвутся от цепи, которая назначена по умолчанию в разделе Supply. Если такие ограничения (особенно первое), то придётся делать обходным путём, как посоветовали Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander.Karas 0 26 ноября, 2010 Опубликовано 26 ноября, 2010 · Жалоба как альтернатива - на схеме подключено всё, а на плате на те пады, которые не должны быть подключены, просто обрисовываются Route и Plane obstruct-ом. Но DRC молчать не будет :1111493779: Выбирайте, что для Вас удобнее ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
