Перейти к содержанию
Можно ли уменьшить в JTAG кабеле и разъеме количество GND линий?
Господа, есть вопрос.
В JTAG интерфейсе информация передается всего по 4 линиям. Основная же масса проводов - земля. Насколько я знаю, это для помехоустойчивости.
А если использовать всего один провод - что тогда - не будет работать, или будет работать через раз, или же изредка глючить?
Я к чему спрашиваю - хочется сделать очень компактное устройство, а необходимость ставить IDC 20, просто убивает. Это ради всего одного раза, когда нужно просто вдохнуть жизнь в устройство. Если мне нужно будет залить прошивку всего один раз могу ли я пренебречь и сделать разъем с одной GND линией? Что для этого потребуется - сделать кабель покороче, как-то экранировать от помех? БУдет ли камень программироваться или же только с 10-й попытки?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
У меня на столе джитаг вообще подключен пучком МГТФ-ов к контактным "пятачкам". Работает без проблем. Частота... я не умею мерять adaptive clocking, но довольно шустро. Разве что дёргать за провода нельзя.
На производстве в одном изделии пользуются штатным загрузчиком через UART, в другом - специальным переходником, т.е. в массы эта порнография не идёт :)
Вот только сигнальных линий там не 4, а 7. RTCK можно безболезненно убрать, а остальные, как я понимаю, трогать нельзя.
Ссылка на сообщение
Вопрос несколько беспредметный. Уточните тип МК, тип эмулятора и рабочую частоту JTAG.
Если вопрос про ARM, раз уж он находится в данном разделе, то вообще существует 14-и и 10-и пиновые разъемы подключения JTAG. См. например User Guide на J-Link от SEGGER. А если еще и ядро МК тип Cortex, то наверное есть возможность использовать SWD-интерфейс, в котором можно использовать всего 4 провода для подключения.
Вообще если вы ограничите длину кабеля от эмулятора до TARGET в пределах 10см и снизите частоту тактирования JTAG до минимальной (1МГц), то вполне возможно программирование Flash МК при использовании одного провода GND.
Ссылка на сообщение
AT91SAM7S64, MT-LINK.
По поводу частоты JTAG - если надо, выставлю саму низкую.
Спасибо за ответ
Ссылка на сообщение
Советую использовать 10-pin debug connector.
Картинка из книжки
Yiu Joseph.
The definitive guide to the ARM Cortex-M3, 2 ed.
Шаг ножек 0.05"
P.S. жалею, что эта книжка мне не попалась до того, как нарисовал схему.
Ссылка на сообщение
Ставить IDC-20 на целевую плату незачем. Небольшая платка-переходник решает эту проблему.
Ссылка на сообщение
Подскажите, насколько нужно выводить TRST ?
Вообще и на LPC в частности.
Всегда, не задумываясь, соединял. Может, зря? :)
Ссылка на сообщение
Вообще для работы JTAG достаточно четырех сигналов (TMS, TCK, TDI, TDO). TRST это вспомогательный сигнал сброса для JTAG, чтобы можно сбрасывать только сам TAP контроллер, не сбрасывая ядро МК и не прекращая его работы. Сигнал TRST необязательный, т.к. сбросить TAP можно, подавая команды, посредством основных сигналов. RTCK нужен при высоких частотах работы JTAG и/или в режиме адаптивного тактирования.
"Вообще LPC" не бывает. Продукция NXP с префиксом LPC объединяет несколько различающихся по архитектуре ядер: ARM7/9, Cortex-M0/M3/M4 ;)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
