Feklan 0 23 ноября, 2010 Опубликовано 23 ноября, 2010 · Жалоба Здравствуйте! Мне нужно разработать схему пикового детектора (Входной сигнал аналоговый, амплитуда 0-2 В, диапазон частот 100-1000 Гц). В основе лежит процессор Intel 8085. Схему я собрал примерно, а вот разобраться как она работает не могу, так как мне нужно запрограммировать её на Асемблере . Помоги!! Схема прилогается! _____.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 23 ноября, 2010 Опубликовано 23 ноября, 2010 · Жалоба Схема нерабочая. На м/с питание не подается. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Feklan 0 23 ноября, 2010 Опубликовано 23 ноября, 2010 · Жалоба Возможно не до чертил, а вот понять как подскажите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VslavX 0 23 ноября, 2010 Опубликовано 23 ноября, 2010 · Жалоба Возможно не до чертил, а вот понять как подскажите. Книжку почитать. Рекомендую (сам по ней начинал): Коффрон Дж. Технические средства микропроцессорных систем: Практический курс. Пер. с англ. - М.: Мир, 1983. - 344 с., ил. Книжка старая, должна быть в инете, у меня есть только на бумаге. ЗЫ: Сброс у Вас там на процессор правильно подключен? ЗЫ1: вот Вам готовая ссылка ЗЫ2: а обязательно на 8085 делать? Курсовая/диплом? AVR-ка никак не прокатит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Feklan 0 23 ноября, 2010 Опубликовано 23 ноября, 2010 · Жалоба Вроде как правильно, смотрел в книге как подключить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 23 ноября, 2010 Опубликовано 23 ноября, 2010 · Жалоба А как же вы "чертили", не понимая работы схемы? :cranky: Хотя, судя по тому, что управляющие сигналы либо не подключены, либо подключены "от балды" (то, что должно изображать цепочку сброса, например, к выходу, вместо входа подключено, да и выход-то в результате замкнут на общий :( ), то видимо по-наитию "чертили"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Feklan 0 23 ноября, 2010 Опубликовано 23 ноября, 2010 · Жалоба НУ вообще то как то так и было сделано- в силу своих знаний. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Feklan 0 24 ноября, 2010 Опубликовано 24 ноября, 2010 · Жалоба И всё таки помоги разобраться с принципом , как должен работать детектор!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 24 ноября, 2010 Опубликовано 24 ноября, 2010 · Жалоба И всё таки помоги разобраться с принципом , как должен работать детектор!!!На каком уровне абстракций вам это рассказать? И почему бы не задать этот вопрос тому преподавателю, который давал вам задание? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ut1wpr 0 24 ноября, 2010 Опубликовано 24 ноября, 2010 · Жалоба И всё таки помоги разобраться с принципом , как должен работать детектор!!!Детектор - сиречь "обнаружитель". Пиковый детектор - обнаружитель пиков. Пиков чего? Судя по примененному АЦП - пиков подводимого к нему напряжения. Откуда оно там берется - ХЗ. Что такое "ПИК"? Максимальное значение. Ближайшая аналогия - термометр подмышкой больного. Регистрирует пиковую температуру. Тебе надо регистрировать пиковое напряжение. Проводишь непрерывные замеры с установленным тобой разумным интервалом. Каждый очередной замер сравниваешь с предыдущим. Если очередной больше предыдущего - вот он, пик. Мгновенно добавляем, на текущий момент от начала замеров. Пик - это некий максимум за отрезок времени. Дальше уже пойдут детали. Как сбрасывать пиковые значения для накопления следующего пика? С каким интервалом? По какомук закону уменьшать, если пиков нет и нет? Все это входит в понимание пикового детектора. И все это есть у Гугла. Боязно его спросить? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Feklan 0 24 ноября, 2010 Опубликовано 24 ноября, 2010 · Жалоба Спасибо за разъяснение. У преподавателя не могу спросить так как это самостоятельное задание.Для чего пиковый детектор я примеро понимаю. а как схеме, какие порты нужны для работы и как информация двигается по схеме не могу понять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 24 ноября, 2010 Опубликовано 24 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба Спасибо за разъяснение. У преподавателя не могу спросить так как это самостоятельное задание.Для чего пиковый детектор я примеро понимаю. а как схеме, какие порты нужны для работы и как информация двигается по схеме не могу понять. Правильно. Качаем книжку Самофалова и Викторова "Микропроцессоры", там рассмотрены микросхемы, входящие в микропроцессорный комплект и рассказывается, как, что и куда подключать. Потом качаем Калабекова, потом Зубчука и Сигорского "Справочник по цифровой схемотехнике". Сидим и разбираемся. Изменено 24 ноября, 2010 пользователем kovigor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Feklan 0 24 ноября, 2010 Опубликовано 24 ноября, 2010 · Жалоба Спасибо. сегодня ночью займусь чтением и разбиранием схемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 24 ноября, 2010 Опубликовано 24 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба Спасибо. сегодня ночью займусь чтением и разбиранием схемы. А еще была очень хорошая книжечка: Тищенко "МикроЭВМ - своими руками". Если найдете - не пожалеете, там все разъяснено до мелочей. Не знаю, есть ли в сети, но в библиотеке обязана быть ... Изменено 24 ноября, 2010 пользователем kovigor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 24 ноября, 2010 Опубликовано 24 ноября, 2010 · Жалоба Где позиционные номера элементов? (над каждым элементом изображаются) Почему нет типов элементов, номинальных значений? Кто вас учил пересечения цепей делать дугами? Так рисовалось лет 40 назад (в Америке). Красная шина - шина адреса, Зеленая - шина данных. Нижний правый элемент - АЦП (хрен знает какой). С него код выдается на шину данных и, таким образом, испортит ее всю. Нужно поставить регистр (буфер) с тремя состояниями, и каким-то сигналом (из дешифратора DC, например, или объединить адрес, IO/M, чтение) открывать его. Или в самом АЦП есть сигнал, открывающий выходы... Или подключить к порту ввода-вывода, что справа вверху... Микросхема с выводом T - двунаправленный приемо-передатчик. На его вывод T нужно подать сигнал, управляющий направлением, RD или WR, посмотреть нужно... А вообще задание и схема - как привет из прошлого. Далекого прошлого. Лет так 20 назад я разрабатывал что-то подобное. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
