den.bilyk 0 22 ноября, 2010 Опубликовано 22 ноября, 2010 · Жалоба Добрый день. Есть проблема в измерении УФ-А и УФ-Б излучений. Порывшись по магазинам, соответствующих датчиков на данный спектр не нашел. Кто может что подсказать по этой теме? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 22 ноября, 2010 Опубликовано 22 ноября, 2010 · Жалоба Добрый день. Есть проблема в измерении УФ-А и УФ-Б излучений. Порывшись по магазинам, соответствующих датчиков на данный спектр не нашел. Кто может что подсказать по этой теме? Спасибо. А что Вы понимаете под измерением, а также УФ-А и УФ-Б? А и В? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
den.bilyk 0 22 ноября, 2010 Опубликовано 22 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба А что Вы понимаете под измерением, а также УФ-А и УФ-Б? А и В? Под измерением понимаю определение значения интенсивности. УФ - ультрофиолетовое излучение. A и Б - это диапазон. Ультрафиолет А, длинноволновой диапазон, Чёрный свет UVA 400 нм — 315 нм 3.10 — 3.94 эВ Ультрафиолет B (средний диапазон) UVB 315 нм — 280 нм 3.94 — 4.43 эВ Ультрафиолет С, коротковолновой, гермицидный диапазон UVC 280 нм — 100 нм 4.43 — 12.4 эВ Изменено 22 ноября, 2010 пользователем BiDProV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 22 ноября, 2010 Опубликовано 22 ноября, 2010 · Жалоба Под измерением понимаю определение значения интенсивности. Абсолютное? В каком диапазоне? С какой точностью? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
den.bilyk 0 23 ноября, 2010 Опубликовано 23 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба Абсолютное? В каком диапазоне? С какой точностью? В диапазоне условном. Привязки к единицам измерения не нужно. Собственно конечный результат - индекс УФ излучения от 0 до 11 баллов. Приборы меряющие данный параметр имеются в продаже. Изменено 23 ноября, 2010 пользователем BiDProV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 23 ноября, 2010 Опубликовано 23 ноября, 2010 · Жалоба В диапазоне условном. Привязки к единицам измерения не нужно. Собственно конечный результат - индекс УФ излучения от 0 до 11 баллов. Приборы меряющие данный параметр имеются в продаже. Вот и купите такой. То, что Вы пишите вызывает у некоторых читателей недоумение. Что значит, - в диапазоне? С какой точностью нужно отрезать все излучение, лежащее вне его? Как считать - в квантах или полную энергию? Что означают баллы индекса, в которых измеряют неизвестные нам, читателям, приборы? Может, Вам нужен спектрометр или просто набор фильтров? Или что? И зачем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
den.bilyk 0 23 ноября, 2010 Опубликовано 23 ноября, 2010 · Жалоба То, что Вы пишите вызывает у некоторых читателей недоумение. Попрошу не хамить, если вам что-то не понятно! Вот и купите такой. Купить такой прибор для того чтобы его разобрать и посмотреть что там за датчик, весьма глупая идея. Что значит, - в диапазоне? Тут уже и не понятно, о чем вы спрашиваете. Начнем сначала. Задача: измерить индекс УФ излучения Разъяснение: Индекс УФ излучения имеет прямопропорциональную зависимость с MEDами. 1 MED - это доза энергии УФИ для определенного типа кожи. Например, для светлой кожи 1 MED = 200-300 Дж/м2 UVA - излучения. Так же, 1 MED может измерятся для UVA излучения, но будут другие цифры. Это есть все более точное измерение дозы, а есть усредненное измерение для UVA + UVB дозы, полученной от солнца. Т.к. солнце испускает UVA и UVB лучи, интенсивность которых является более мение постоянной относительно друг друга, то было принято усредненное значение 1-го MED солнечной дозы (UVA+UVB). UVA - ультрофиолетовое излучение с длиной волны 315 нм - 400 нм UVB - ультрофиолетовое излучение с длиной волны 280 нм - 315 нм С какой точностью нужно отрезать все излучение, лежащее вне его? C такой, чтобы можно было определить энергию нужного излучения. Зависит от прибора, датчика, способа измерения. Как считать - в квантах или полную энергию? Что означают баллы индекса, в которых измеряют неизвестные нам, читателям, приборы? Описал выше. Может, Вам нужен спектрометр или просто набор фильтров? Или что? И зачем? Вам три "НЕТ". Зы. Вот был датчик Датчик, снятый с производства, в даташите которого написано: Spectral Application Range: min - 200nm, max - 365nm Собственно то, что надо, НО..... В разделе "Компоненты" я вопрос по поводу замены и измерения задал, а сюда написал, чтобы узнать какие-нибудь еще методы, способы и т.д. для измерения. Теперь, надеюсь, понятно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 23 ноября, 2010 Опубликовано 23 ноября, 2010 · Жалоба Попрошу не хамить, если вам что-то не понятно! Купить такой прибор для того чтобы его разобрать и посмотреть что там за датчик, весьма глупая идея. Что за агрессия? С чего Вы взяли, что Вам хамят? А то , что вопрос задан Вами некорректно, подтверждаю. Разбирать купленный прибор никто Вам не предлагал. Вы ни словом не обмолвились о том, что в готовом приборе Вас не устраивает и для чего нужен именно сенсор. Тут уже и не понятно, о чем вы спрашиваете. Начнем сначала. Задача: измерить индекс УФ излучения Разъяснение: ... Это не разъяснение. Ни о каких MEDах в даташите на тот сенсор, который Вы привели в качестве примера, заметьте, не говорится. Его чувствительность называется Responsivity и выражается в А/W. Вопрос был, собственно в том, какой диапазон мощностей Вас интересует. Это нужно знать, даже если конечный прибор отградуирован в каких-то баллах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
den.bilyk 0 24 ноября, 2010 Опубликовано 24 ноября, 2010 · Жалоба Что за агрессия? С чего Вы взяли, что Вам хамят? А то , что вопрос задан Вами некорректно, подтверждаю. Разбирать купленный прибор никто Вам не предлагал. Вы ни словом не обмолвились о том, что в готовом приборе Вас не устраивает и для чего нужен именно сенсор. Это не разъяснение. Ни о каких MEDах в даташите на тот сенсор, который Вы привели в качестве примера, заметьте, не говорится. Его чувствительность называется Responsivity и выражается в А/W. Вопрос был, собственно в том, какой диапазон мощностей Вас интересует. Это нужно знать, даже если конечный прибор отградуирован в каких-то баллах. Кто-то в постах выше спросил, как мерять, в чем, какая энергия, сколько квантов и т.д. вот я и объяснил с т.з. измерения, что к прибору никакого отношения не имеет. А прибор, который в даташите - это один из вариантов для измерения. И вообще, мы будим спорить кто как пишет или кто-нибудь поможет с данной проблемой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 24 ноября, 2010 Опубликовано 24 ноября, 2010 · Жалоба А оно надо кому-то ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
den.bilyk 0 24 ноября, 2010 Опубликовано 24 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба А оно надо кому-то ? Что именно? Изменено 24 ноября, 2010 пользователем BiDProV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 24 ноября, 2010 Опубликовано 24 ноября, 2010 · Жалоба А оно надо кому-то ? Что именно? Да помогать. Уж больно народ пошёл нынче привередливый. Вынь да положь ему. Да именно то, что подразумевалось. Да без лишних вопросов. А не то - и на грубость нарвёшься... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
den.bilyk 0 25 ноября, 2010 Опубликовано 25 ноября, 2010 · Жалоба Что именно? Да помогать. Уж больно народ пошёл нынче привередливый. Вынь да положь ему. Да именно то, что подразумевалось. Да без лишних вопросов. А не то - и на грубость нарвёшься... Интересно, в чью строну написано данное размышление? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 25 ноября, 2010 Опубликовано 25 ноября, 2010 · Жалоба Интересно, в чью строну написано данное размышление? Если интересно, задумайтесь. И форум почитайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
e_one 0 25 ноября, 2010 Опубликовано 25 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба тоже интересует данная тема, задание определить интенсивность УФ излучения. конкретней: есть дневной свет (спектр от ик 800 нм до уф 300нм). нужно знать какая часть интенсивности излучения приходится на диапазон длин волн 300-450 нм. Примерно решение выглядит, как 2 светорезистора, на один светят через стекло(обычное), которое пропускает длины волн выше 400 на другой весь спектр. потом меряется сопротивление и сравнивается. Изменено 25 ноября, 2010 пользователем e_one Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
